  4. [Gelöst] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?
vis
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • overfl0wO overfl0w
    Sobald ich die Brightness ändere geht die Leuchte aus. Wenn ich dann am Lichtschalter Ein/Aus schalte wird kein neuer Wert in die Brightness geschrieben, sondern der zuvor eingestellte Wert bleibt drin stehen... das ist allerdings erst seit der neuen Version so.. als ich den Thread aufgemacht habe, konnte ich die Werte noch manuell ändern und die Helligkeit änderte sich.. Dann bin ich warschl. von dem Bug betroffen oder?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @overfl0w
    Ich denke ja. schau mal bitte nach welche Version vom zigbee-shepherd-converter du auf deinem ioBroker hast
    (console, tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und tail /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json, mindestens einer der beiden muss vorhanden sein, sollte version 7.1.13 oder kleiner sein)
    overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
    • overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      Ich habe gerade mal ein Fenster aufgemacht.. Da passiert ebenfalls nichts..
      Verbunden sind die Geräte aber:
      Faulheit? Nein Smarthome :)
      • AsgothianA Asgothian
        @overfl0w
        overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        @Asgothian said in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
        @overfl0w
        Wie mache ich das?
        • overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
           "repository": {
              "type": "git",
              "url": "git+https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters.git"
            "scripts": {
              "eslint": "eslint .",
              "verify": "node test/verify.js"
            "version": "2.0.20"
              "type": "git",
            "scripts": {
              "test": "mocha --recursive",
            "version": "7.2.7"
             "repository": {
                "type": "git",
              "scripts": {
              "version": "2.0.20"
                "type": "git",
              "scripts": {
              "version": "7.2.7"
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @overfl0w Wie befürchtet - zu neue Version vorhanden.
            mach bitte folgendes:
            • den iobroker.zigbee adapter entfernen (per admin)
            • die Verzeichnisse /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters und (wenn noch vorhanden) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters löschen
            den zigbee Adapter aus Arteck's repo installieren
            @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
            der PR ist noch nicht durch deshalb bekommst du die Lampe nicht an
            nimm mal bis dahin mein repo
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713
            eine Instanz dem iobroker hinzufügen, konfigurieren, starten.
            Du solltest dabei nichts neu anlernen müssen.
            A.
            • overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              Dumme Frage, aber wie ist der Befehl zum löschen ? :D
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @overfl0w du musst zunächst ein Verzeichnis nach unten, so das du rm -rf ./zigbee-shepherd-converters machen kannst.
                A.
                • overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  • overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    Wenn ich auf installieren geklickt habe und dies erfolgreich war, dann sollte ich den Adapter schon in Instanzen sehen oder nicht? Sorry, habe das noch nie manuell gemacht.
                    • overfl0wO Offline
                      overfl0wO Offline
                      overfl0w
                      schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                      zigbee.0	2019-03-10 20:12:54.558	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffed9196f (Error: Timed out after 10000 ms)
                      Okay, sorry für so viele Posts.. ich habs nun hinbekommen, aber bekomme die obig referierte Meldung im LOG
                      *** EDIT
                      Nach einem Neustart ist die Meldung weg. Ich teste jetzt . --
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        Es funktioniert. Vielen Vielen Dank... Danke Danke Danke! :-)
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                          hab nach der Fehlermeldung Gesucht und bin nur hier fündig geworden, darf ich mich hier anhängen, ich habe heute 4 Osram smart + Steckdosen erfolgreich zum Zigbee Adapter hinzugefügt um mein Netz zu erweitern.
                          Bei jeden Schaltvorgang true/false kommt die selbe FM wie hier im Fred besprochen! habe 4 Osram smart Plugs und mich in er Reihenfolge Vertan, heisst ich habe de nein/aus Befehl im Script an den falschen Plug gesendet und habe ewig gebraucht bis ich drauf gekommen bin warum! also sagt diese Meldung exakt aus das iobroker das Objekt nicht erreichen kann!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
