  4. [Gelöst] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?
vis
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @overfl0w sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
    hier eine Zahl eintrage
    150 ist vielleicht zu hoch
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Homoran sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
    ist sicher zu hoch.. brightness ist 0-100
    Möglicherweise hast du aber auch noch den zigbee-shepherd-bug. Siehe hier
    • overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      hab von 23 auf 50 von 50 auf 100 usw gemacht. jetzt gehen die leuchten nicht mehr aus, aber sie werden auch nicht heller oder dunkler.. danke für den link, ich schaue mir das eben an.
      Faulheit? Nein Smarthome :)
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        das sagt die log nun:
        • overfl0wO overfl0w
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @overfl0w kann es sein das diese Meldung noch aus dem Versuch mit brightness 130 kommt ? Der wird intern hoch-gemapped (deswegen die Meldung level:330 -> argument out of bounds). Leere bitte mal die Log-Anzeige und setze erneut einen Wert zwischen 10 und 100 als brightness.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            @Asgothian
            mich stört da aber auch das [object][object]
            Das deutet auf fehlende/falsche Auswertung hin
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Homoran
              Das ist mir auch aufgefallen - dem will ich noch im Detail nachgehen. Das kommt aber meines Wissens immer wenn es da ein Problem mit value out of bounds gegeben hat.
              A.
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                Okay, hab den Lichtschalter einmal aus und wieder angemacht. Im Anschluss den Wert auf 20 gesetzt... Leuchte geht aus... Dann bei der nächsten den Wert auf 45.. diese geht ebenfalls aus...
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @overfl0w Aber du hast keine Fehler im Log ?
                  overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                    overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    @Asgothian
                    Nix vom Zigbee Adapter in der LOG zu sehen.. Ist das jetzt gut oder schlecht :-D ??
                    Danke euch schonmal vorab für die Mühe die ihr euch macht.
                    • overfl0wO Offline
                      overfl0wO Offline
                      overfl0w
                      soll ich einmal den zigbee stick aus dem board ziehen?
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @overfl0w
                        Das ist erst einmal gut.
                        Folgende Tests müsstest Du fuer mich bitte machen:
                        • einzelne Lampe: 000b57fffebad326.state = true, 00b57fffebad326.brightness = 60, Ist die Lampe dann an ?
                        • gleiche Lampe, 00b57fffebad326.brightness = 20, wird die Lampe dann dunkler ?
                        Wenn die beiden Fragen mit Ja zu beantworten sind dann hast du zumindest den vorhin angesprochenen zigbee-shepherd-bug nicht.
                        • Gruppe: group_1.state = true. group_1.brightness 50, was passiert. Bitte auch die Datenpunkte der in der Gruppe befindlichen Lampen anschauen - da müsste bei state jeweils ein true drin stehen.
                        • Gruppe: group_1.brightness auf 100 hochstehen, was passiert ?
                        A.
                        • overfl0wO Offline
                          overfl0wO Offline
                          overfl0w
                          Sobald ich die Brightness ändere geht die Leuchte aus. Wenn ich dann am Lichtschalter Ein/Aus schalte wird kein neuer Wert in die Brightness geschrieben, sondern der zuvor eingestellte Wert bleibt drin stehen... das ist allerdings erst seit der neuen Version so.. als ich den Thread aufgemacht habe, konnte ich die Werte noch manuell ändern und die Helligkeit änderte sich.. Dann bin ich warschl. von dem Bug betroffen oder?
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @overfl0w
                            Ich denke ja. schau mal bitte nach welche Version vom zigbee-shepherd-converter du auf deinem ioBroker hast
                            (console, tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und tail /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json, mindestens einer der beiden muss vorhanden sein, sollte version 7.1.13 oder kleiner sein)
                            • overfl0wO Offline
                              overfl0wO Offline
                              overfl0w
                              Ich habe gerade mal ein Fenster aufgemacht.. Da passiert ebenfalls nichts..
                              Verbunden sind die Geräte aber:
                                @overfl0w
                                overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                @Asgothian said in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                                @overfl0w
                                Wie mache ich das?
                                • overfl0wO Offline
                                  overfl0wO Offline
                                  overfl0w
                                   "repository": {
                                      "type": "git",
                                      "url": "git+https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters.git"
                                    "scripts": {
                                      "eslint": "eslint .",
                                      "verify": "node test/verify.js"
                                    "version": "2.0.20"
                                      "type": "git",
                                    "scripts": {
                                      "test": "mocha --recursive",
                                    "version": "7.2.7"
                                     "repository": {
                                        "type": "git",
                                      "scripts": {
                                      "version": "2.0.20"
                                        "type": "git",
                                      "scripts": {
                                      "version": "7.2.7"
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @overfl0w Wie befürchtet - zu neue Version vorhanden.
                                    mach bitte folgendes:
                                    • den iobroker.zigbee adapter entfernen (per admin)
                                    • die Verzeichnisse /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters und (wenn noch vorhanden) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters löschen
                                    den zigbee Adapter aus Arteck's repo installieren
                                    @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                    der PR ist noch nicht durch deshalb bekommst du die Lampe nicht an
                                    nimm mal bis dahin mein repo
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713
                                    eine Instanz dem iobroker hinzufügen, konfigurieren, starten.
                                    Du solltest dabei nichts neu anlernen müssen.
                                    A.
                                    • overfl0wO Offline
                                      overfl0wO Offline
                                      overfl0w
                                      Dumme Frage, aber wie ist der Befehl zum löschen ? :D
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @overfl0w du musst zunächst ein Verzeichnis nach unten, so das du rm -rf ./zigbee-shepherd-converters machen kannst.
                                        A.
                                        • overfl0wO Offline
                                          overfl0wO Offline
                                          overfl0w
