  4. [Gelöst] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?
vis
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • overfl0wO overfl0w
    Trotzdem vielen Dank Homoran! Vielleicht hat ja jemand anderes eine Idee oder gar eine Lösung :-) Bin ja sicherlich nicht der einzige, der dimmen möchte und das mit mehreren Leuchtmitteln gleichzeitig.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @overfl0w
    Eine Sache ist Auffällig: der Datenpunkt group_1.state sollte boolean als typ sein, hat aber eine Zahl drin stehen. Das ist nicht ok.. Kannst du den bitte mal auf "true" ändern und dann schauen ob du durch anpassen des Datenpunktes group_1.brightness die Helligkeit eingestellt bekommst ?
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @overfl0w
      A.
      @Asgothian sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
      ich sehe da ein true
      ...im letzten Screenshot
        Guter Ansatz!
        Sobald ich hier eine Zahl eintrage geht die jeweilige Leuchte aus:
        @overfl0w sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
        150 ist vielleicht zu hoch
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Homoran
          ich eine 44 (bei der Gruppe - vorletzter Screenshot).
          In der Lampe ist ein True
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Homoran sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
            ist sicher zu hoch.. brightness ist 0-100
            Möglicherweise hast du aber auch noch den zigbee-shepherd-bug. Siehe hier
            • overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              hab von 23 auf 50 von 50 auf 100 usw gemacht. jetzt gehen die leuchten nicht mehr aus, aber sie werden auch nicht heller oder dunkler.. danke für den link, ich schaue mir das eben an.
              Faulheit? Nein Smarthome :)
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                das sagt die log nun:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @overfl0w kann es sein das diese Meldung noch aus dem Versuch mit brightness 130 kommt ? Der wird intern hoch-gemapped (deswegen die Meldung level:330 -> argument out of bounds). Leere bitte mal die Log-Anzeige und setze erneut einen Wert zwischen 10 und 100 als brightness.
                  A.
                    A.
                    @Asgothian
                    mich stört da aber auch das [object][object]
                    Das deutet auf fehlende/falsche Auswertung hin
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Homoran
                      Das ist mir auch aufgefallen - dem will ich noch im Detail nachgehen. Das kommt aber meines Wissens immer wenn es da ein Problem mit value out of bounds gegeben hat.
                      A.
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        Okay, hab den Lichtschalter einmal aus und wieder angemacht. Im Anschluss den Wert auf 20 gesetzt... Leuchte geht aus... Dann bei der nächsten den Wert auf 45.. diese geht ebenfalls aus...
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @overfl0w Aber du hast keine Fehler im Log ?
                          overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                            overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            @Asgothian
                            Nix vom Zigbee Adapter in der LOG zu sehen.. Ist das jetzt gut oder schlecht :-D ??
                            Danke euch schonmal vorab für die Mühe die ihr euch macht.
                            • overfl0wO Offline
                              overfl0wO Offline
                              overfl0w
                              soll ich einmal den zigbee stick aus dem board ziehen?
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @overfl0w
                                Das ist erst einmal gut.
                                Folgende Tests müsstest Du fuer mich bitte machen:
                                • einzelne Lampe: 000b57fffebad326.state = true, 00b57fffebad326.brightness = 60, Ist die Lampe dann an ?
                                • gleiche Lampe, 00b57fffebad326.brightness = 20, wird die Lampe dann dunkler ?
                                Wenn die beiden Fragen mit Ja zu beantworten sind dann hast du zumindest den vorhin angesprochenen zigbee-shepherd-bug nicht.
                                • Gruppe: group_1.state = true. group_1.brightness 50, was passiert. Bitte auch die Datenpunkte der in der Gruppe befindlichen Lampen anschauen - da müsste bei state jeweils ein true drin stehen.
                                • Gruppe: group_1.brightness auf 100 hochstehen, was passiert ?
                                A.
                                • overfl0wO Offline
                                  overfl0wO Offline
                                  overfl0w
                                  Sobald ich die Brightness ändere geht die Leuchte aus. Wenn ich dann am Lichtschalter Ein/Aus schalte wird kein neuer Wert in die Brightness geschrieben, sondern der zuvor eingestellte Wert bleibt drin stehen... das ist allerdings erst seit der neuen Version so.. als ich den Thread aufgemacht habe, konnte ich die Werte noch manuell ändern und die Helligkeit änderte sich.. Dann bin ich warschl. von dem Bug betroffen oder?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @overfl0w
                                    Ich denke ja. schau mal bitte nach welche Version vom zigbee-shepherd-converter du auf deinem ioBroker hast
                                    (console, tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und tail /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json, mindestens einer der beiden muss vorhanden sein, sollte version 7.1.13 oder kleiner sein)
                                    • overfl0wO Offline
                                      overfl0wO Offline
                                      overfl0w
                                      Ich habe gerade mal ein Fenster aufgemacht.. Da passiert ebenfalls nichts..
                                      Verbunden sind die Geräte aber:
                                        @overfl0w
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        @Asgothian said in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                                        @overfl0w
                                        Wie mache ich das?
                                        • overfl0wO Offline
                                          overfl0wO Offline
                                          overfl0w
                                           "repository": {
                                              "type": "git",
                                              "url": "git+https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters.git"
                                            "scripts": {
                                              "eslint": "eslint .",
                                              "verify": "node test/verify.js"
                                            "version": "2.0.20"
                                              "type": "git",
                                            "scripts": {
                                              "test": "mocha --recursive",
                                            "version": "7.2.7"
