  4. [Gelöst] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?
vis
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • overfl0wO overfl0w
    Nun zu meinem eigentlichen Problem.
    Wie stelle ich nun den Dimmer für die Vis bereit? Ich habe eine Gruppe erstellt mit den drei Leuchtmitteln. Dann nehme ich einen der HQWIDGETS und wähle von der Gruppe Brightness... Leider passiert beim dimmen dann gar nichts :(
    @overfl0w
    kannst du mal:
    • einen Screenshot der Objekte
    • einen Screenshot der Konfiguration des Widgets
      einstellen.
    Dann bitte "passiert ... gar nichts" etwas näher erläutern
    overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
      @overfl0w
      kannst du mal:
        einstellen.
      overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      @Homoran said in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
      @overfl0w
      kannst du mal:
        einstellen.
      Bitte entschuldige, ich war so froh, dass der js controller ohne Probleme geupdated wurde und ich meine angelernten Geräte wieder hatte..
      Hier erstmal Bilder:
      Ich gehe wie folgt vor:
      1. Ich schalte den Schalter (hab den Shelly rausgenommen) ein und versuche dann das Element über das HQWIDGET zu dimmen. Ich glaube, dass es ein Problem ist, dass der "State" gar nicht gesetzt ist und iobroker nicht mal weiß, dass die Leuchten eingeschaltet sind. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das realisieren soll.
      Hoffe jemand hat ne Idee, danke schon mal jedem im Voraus
      Faulheit? Nein Smarthome :)
        @overfl0w
        kannst du mal:
          einstellen.
        @overfl0w sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
        Dazu gibt es hier im Forum schon workarounds.
        Aber ich glaube nicht, dass das der Fehler ist.
        Das log behauptet irgendwas von MAC ist nicht ack.
        Da ich mit zigbee nicht arbeite, kann ich da leider nicht helfen.
        • overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          Trotzdem vielen Dank Homoran! Vielleicht hat ja jemand anderes eine Idee oder gar eine Lösung :-) Bin ja sicherlich nicht der einzige, der dimmen möchte und das mit mehreren Leuchtmitteln gleichzeitig.
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            @overfl0w
            Was passiert denn wenn du im admin den Wert manuell änderst?
            • ändert sich das widget?
            • ändert sich die Helligkeit?
            • overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              Guter Ansatz!
              Sobald ich hier eine Zahl eintrage geht die jeweilige Leuchte aus:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @overfl0w
                Eine Sache ist Auffällig: der Datenpunkt group_1.state sollte boolean als typ sein, hat aber eine Zahl drin stehen. Das ist nicht ok.. Kannst du den bitte mal auf "true" ändern und dann schauen ob du durch anpassen des Datenpunktes group_1.brightness die Helligkeit eingestellt bekommst ?
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @overfl0w
                  A.
                  @Asgothian sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                  ich sehe da ein true
                  ...im letzten Screenshot
                    Guter Ansatz!
                    150 ist vielleicht zu hoch
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Homoran
                      ich eine 44 (bei der Gruppe - vorletzter Screenshot).
                      In der Lampe ist ein True
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Homoran sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                        ist sicher zu hoch.. brightness ist 0-100
                        Möglicherweise hast du aber auch noch den zigbee-shepherd-bug. Siehe hier
                        • overfl0wO Offline
                          overfl0wO Offline
                          overfl0w
                          hab von 23 auf 50 von 50 auf 100 usw gemacht. jetzt gehen die leuchten nicht mehr aus, aber sie werden auch nicht heller oder dunkler.. danke für den link, ich schaue mir das eben an.
                          • overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            das sagt die log nun:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @overfl0w kann es sein das diese Meldung noch aus dem Versuch mit brightness 130 kommt ? Der wird intern hoch-gemapped (deswegen die Meldung level:330 -> argument out of bounds). Leere bitte mal die Log-Anzeige und setze erneut einen Wert zwischen 10 und 100 als brightness.
                              A.
                                A.
                                @Asgothian
                                mich stört da aber auch das [object][object]
                                Das deutet auf fehlende/falsche Auswertung hin
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Homoran
                                  Das ist mir auch aufgefallen - dem will ich noch im Detail nachgehen. Das kommt aber meines Wissens immer wenn es da ein Problem mit value out of bounds gegeben hat.
                                  A.
                                  • overfl0wO Offline
                                    overfl0wO Offline
                                    overfl0w
                                    Okay, hab den Lichtschalter einmal aus und wieder angemacht. Im Anschluss den Wert auf 20 gesetzt... Leuchte geht aus... Dann bei der nächsten den Wert auf 45.. diese geht ebenfalls aus...
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @overfl0w Aber du hast keine Fehler im Log ?
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        @Asgothian
                                        Nix vom Zigbee Adapter in der LOG zu sehen.. Ist das jetzt gut oder schlecht :-D ??
                                        Danke euch schonmal vorab für die Mühe die ihr euch macht.
                                        • overfl0wO Offline
                                          overfl0wO Offline
                                          overfl0w
                                          soll ich einmal den zigbee stick aus dem board ziehen?
