  4. [Gelöst] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?
vis
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    okay, das update ist durch, ich habe nun auch die Gruppen, aber ganz nebenbei... es sind alle angelernten Geräte weg :-(
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      ich habe gerade mal versucht einen neuen xiaomi fensterkontakt einzulernen...dieser wurde auch promt gefunden, nur wird unter geräten nichts angezeigt... in der log bekomme ich folgende fehlermeldung:
      zigbee.0	2019-03-10 13:20:09.669	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17) at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigb
      zigbee.0	2019-03-10 13:20:09.668	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at emitOne (events.js:96:13)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:76:25)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.683	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:49.230	info	system.adapter.admin.0: logging true
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at emitOne (events.js:96:13)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:76:25)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at emitOne (events.js:96:13)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:76:25)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17)
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.089	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
      zigbee.0	2019-03-10 13:19:24.991	info	new dev 0x00158d0001e76a0a 5616 lumi.sensor_magnet
      zigbee.0	2019-03-10 13:18:08.449	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-03-10 13:01:56.089	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      jemand ne idee?
      MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
      • overfl0wO overfl0w
        jemand ne idee?
        MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        @overfl0w Welche Version des Adapters hast du denn? Und wegen der verlustigen Geräte, du hast nicht den Kanal umgestellt, oder?
        Alles in allem sehr komisch, vielleicht solltest du deine Anfrage hier noch einmal stellen:
        https://forum.iobroker.net/topic/19314/aufruf-zigbee-cc253x-adapter-0-9
        • overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          @Matzebhv danke für den Link, kannste den Thread noch nicht.
          Ich habe eben bei Github nen Issue aufgemacht. modmax hat mir auch gleich geantwortet.. nur stehe ich jetzt vor noch einem problem. da ich mich mit der syntax in linux leider nicht soo gut auskenne komme ich hier fürs erste nicht weiter, siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/236
          könnt ihr mir helfen?
          Danke im Voraus
          • overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            So habe nun auf die neueste JS Controller Version geupdated.
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker update
            sudo iobroker upgrade self
            sudo iobroker start
            Das hat auch wunderbar geklappt. Nur sehe ich leider immer noch keine Geräte im Zigbee Adapter, jemand eine Idee? Danke im voraus
            • overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              Ich nochmal... Tinkerboard restartet... Alle Geräte da.. Alles läuft! Danke nochmal Leute
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                Nun zu meinem eigentlichen Problem.
                Wie stelle ich nun den Dimmer für die Vis bereit? Ich habe eine Gruppe erstellt mit den drei Leuchtmitteln. Dann nehme ich einen der HQWIDGETS und wähle von der Gruppe Brightness... Leider passiert beim dimmen dann gar nichts :(
                  @overfl0w
                  kannst du mal:
                  • einen Screenshot der Objekte
                  • einen Screenshot der Konfiguration des Widgets
                    einstellen.
                  Dann bitte "passiert ... gar nichts" etwas näher erläutern
                  overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                    @overfl0w
                    kannst du mal:
                      einstellen.
                    overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    @Homoran said in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                    @overfl0w
                    kannst du mal:
                      einstellen.
                    Bitte entschuldige, ich war so froh, dass der js controller ohne Probleme geupdated wurde und ich meine angelernten Geräte wieder hatte..
                    Hier erstmal Bilder:
                    Ich gehe wie folgt vor:
                    1. Ich schalte den Schalter (hab den Shelly rausgenommen) ein und versuche dann das Element über das HQWIDGET zu dimmen. Ich glaube, dass es ein Problem ist, dass der "State" gar nicht gesetzt ist und iobroker nicht mal weiß, dass die Leuchten eingeschaltet sind. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das realisieren soll.
                    Hoffe jemand hat ne Idee, danke schon mal jedem im Voraus
                      @overfl0w
                      kannst du mal:
                        einstellen.
                      @overfl0w sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                      Dazu gibt es hier im Forum schon workarounds.
                      Aber ich glaube nicht, dass das der Fehler ist.
                      Das log behauptet irgendwas von MAC ist nicht ack.
                      Da ich mit zigbee nicht arbeite, kann ich da leider nicht helfen.
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        Trotzdem vielen Dank Homoran! Vielleicht hat ja jemand anderes eine Idee oder gar eine Lösung :-) Bin ja sicherlich nicht der einzige, der dimmen möchte und das mit mehreren Leuchtmitteln gleichzeitig.
                        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @overfl0w
                          Was passiert denn wenn du im admin den Wert manuell änderst?
                          • ändert sich das widget?
                          • ändert sich die Helligkeit?
                          • overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            Guter Ansatz!
                            Sobald ich hier eine Zahl eintrage geht die jeweilige Leuchte aus:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @overfl0w
                              Eine Sache ist Auffällig: der Datenpunkt group_1.state sollte boolean als typ sein, hat aber eine Zahl drin stehen. Das ist nicht ok.. Kannst du den bitte mal auf "true" ändern und dann schauen ob du durch anpassen des Datenpunktes group_1.brightness die Helligkeit eingestellt bekommst ?
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @overfl0w
                                A.
                                @Asgothian sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                                ich sehe da ein true
                                ...im letzten Screenshot
                                  Guter Ansatz!
                                  150 ist vielleicht zu hoch
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Homoran
                                    ich eine 44 (bei der Gruppe - vorletzter Screenshot).
                                    In der Lampe ist ein True
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Homoran sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                                      ist sicher zu hoch.. brightness ist 0-100
                                      Möglicherweise hast du aber auch noch den zigbee-shepherd-bug. Siehe hier
                                      • overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        hab von 23 auf 50 von 50 auf 100 usw gemacht. jetzt gehen die leuchten nicht mehr aus, aber sie werden auch nicht heller oder dunkler.. danke für den link, ich schaue mir das eben an.
                                        • overfl0wO Offline
                                          overfl0wO Offline
                                          overfl0w
                                          das sagt die log nun:
