  4. neuen Sonoff Basic in IOBroker einbinden
23 Beiträge 5 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oskar
    ich wollte zu meinen bestehenden Sonoff Geräte ein neues mit Tasmota hinzufügen. Was muß ich tun, damit das Gerät von IOBroker erkannt wird. Eine Wlan adresse habe ich, nur bei den Sonoff Objekten wird es nicht angezeigt.
    Ich danke im voraus für eine schnelle Hilfe
    Oskar
      stimezo
      Forum Testing
      Sonoff-Adapter/Tasmota konfiguriert:
      IP Adresse/Port/User/Password?
      Christian
      • O Oskar
        Oskar
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Oskar
        du musst den mqtt aktivieren und die erforderlichen Angaben machen wie auch schon von @stimezo geschrieben
        Gruß Dirk
        • O Offline
          O Offline
          Oskar
          Wenn ich die Einstellungen alle gemacht habe, wir der neue Sonoff automatisch erkannt?
          Ich habe die Einstellung alle so gemacht wie bei einem vorhandenen, aber er wird nicht erkannt.
          Lg Oskar
          • O Oskar
            Lg Oskar
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Oskar sagte in neuen Sonoff Basic in IOBroker einbinden:
            So sollte es sein.
            Tasmota flashen, ins Wlan einbinden, konfigurieren, mqtt ebenso. Wenn alles richtig ist kommen die autoamtisch in den sonoff.0 Adapter rein.
            Evtl. poste du mal deine Einstellungen - bitte sensible Daten ausschwärzen / entfernen.
            Gruß Dirk
            • O Offline
              O Offline
              Oskar
              Hallo Segway,
              leider erscheint der Adapter nicht automatisch, anbei die Einstellungen,2019-03-10 11_22_10-Küche - MQTT konfigurieren – Opera.png
              2019-03-10 11_21_50-Küche - WLAN konfigurieren – Opera.png 2019-03-10 11_21_20-Küche - Gerät konfigurieren – Opera.png 2019-03-10 11_20_51-Küche - Hauptmenü – Opera.png 2019-03-10 11_20_00-objects - ioBroker – Opera.png
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                weiß nicht, ob das was bringt - nimm mal das "ü" und mach"ue" im mqtt-client
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Du hast auch noch ein mqtt.0 am laufen, läuft der evtl. auch auf Port 1883 ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    du könnstest auch das log (config)für das web auf debug setzen - dann beobachten (console) , ob eine fehlermeldung kommt beim schalten
                    z.b. - habe port falsch eingestellt - jetzt kommt folgende meldung unter console
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      Hallo Wal,
                      ja der mqtt.0 läuft auf 1883
                      Hallo liv.in-sky
                      u könnstest auch das log (config)für das web auf debug setzen. Das versehe ich nicht, wo soll ich da was einstellen, da fehlt mir das Wissen. Kannst du mir dies eventuell noch ausführlicher erklären. Das Ü habe ich herausgenommen, hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
                      Danke für die Hilfe
                      Oskar
                      • O Oskar
                        Hallo Wal,
                        Hallo liv.in-sky
                        Danke für die Hilfe
                        Oskar
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        Hallo Wal,
                        Hallo liv.in-sky
                        Danke für die Hilfe
                        Oskar
                        im main window des sonoffs kannst du configuration auswählen - darunter gibt es logging config. - darin -siehe bild- debug unter web log level einstellen
                        sichern und im main fenster Konsole auswählen
                        öffne eine zweites browser fenster (oder tab) in dem du das main fenster siehst - schaltest du den sonoff im mainfenster, siehst du im konsolenfensster das logging
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          der mqtt.0 sollte eine andere port nummer haben als der sonoff.0 .
                          zb (sooff.0 1505 - mqtt.0 1883) - wird im adapter selbst eingestellt - danach bei alle sonoffs ändern
                          da hat der @Wal schon ganbz recht !!
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            Hallo liv-in-sky,
                            anbei die Meldungen der Konsole
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              • hast du die ports angepasst - des sonoff und mqtt adapters ?
                              • schau mal, ob inden objecten unter mqtt.0 der sonoff erscheint ?
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                Hallo liv-in-aky,
                                den Port habe ich geändert, aber leider immer noch keinen Erfolg.
                                Soll ich es einmal mit einer geänderten IP Adresse versuchen?
                                lg Oskar
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  wollte die frage eh schon stellen, ob der sonoff auch eine reservierte ip adresse hat - die host ip bleibt ja eh. schalte mal sonoff ab und führe einen ping aus - teminal oder dos box: ping 192.168.1.4 - wenn de sonoff aus ist, darf keine antwort kommen
                                  funktionieren die anderen sonoffs noch, nachdem du den port geändert hast ?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    Ich habe nur bei diesem Sonoff den Port geändert, deshalb gehen die anderen Sonoff noch.
                                    Das mit dem Ping werde ich erst morgen versuchen, darf ich dich dann morgen nochmals belästigen,
                                    Lg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      können morgen gerne weitermachen - einfach einen neuen post einstellen
                                      das mit den ports müssen wir nochmal bereden
                                      ein port. ist eine zusätzliche adresse. wie bewohner in einem haus - die adresse (server adresse) ist bei allen gleich - aber das reicht nicht - du musst ja noch den empfänger des briefes angeben. also wenn der sonoff über mqtt mit dem server (einem speziellen adapter (dienst,service bei uns sonoff) reden will, muss du das so adressieren. lieber sonoff - rede mit meinem server der die 192.xx.xx.xx adresse hat, der die sprache mqtt benutzt und in der wohnung (port) sitzt. - alle sonoffs adressieren dann so. natürlich, muss der sonoff adapter auch diese adresse haben - den port wissen, der ihm gehört - also alle sonoffs und der adapter auf dem server benötigen den selben port z.b. 1505
                                      mit mqtt.0 hast du einen weiteren mqtt service installiert- der sitzt standarmäßig in der wohnung (port 1883). nun kommt das system durcheinander -es gibt das mqtt protokoll "zweimal" auf dem server - der port 1883 und der port 1505. es ist kein problem für den server zweimal dieses protokol zu nutzen, aber er braucht zum unterscheiden die port adresse - der sonoff adapter benötigt somit einen eigenen port bereich, der im adapter konfiguriert wird.
                                      den mqtt.0 adapter benotigst du nicht für die sonoffs (auch wenn die mqtt nutzen/sprechen) - der sonoffadapter hat das integriert.
                                      den mqtt.0 adapter kann man für andere geräte verwenden - falls du solche hast. ist aber etwas komplizierter, wie der sonoff adapter.
                                      mqtt ist sowas wie http - alle browser sprechen http mit dem server und haben einen port. auch beim browser gibt man manchmal 192.xx.xx.xx:yyyy an. yyyy wäre dann der port.
                                      hoffe, das erklärt ein bischen was.
                                      ps - falls du teamviewer hast - können wir auch gerne darüber was machen
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        @liv-in-sky sagte in neuen Sonoff Basic in IOBroker einbinden:
                                        Sehr schön erklärt, ausser:
                                        Der Port ist NICHT die Wohnung, sondern die Hausnummer. Die Wohnung/Briefkasten ist das Topic. (IP die Straße).
                                        Also alle Sonoffs adressieren ihre Kommunikation an die IP-Adresse des IOBrokers, Hausnummer (Port) z.B. 1883 und an den im Sonoff angegebenen Briefkasten.
                                        Dort findet sie der Adapter und tut seinen Dienst.
                                        Dann haben die den richtigen Port. Den brauchst Du dann auch auf dem neuen.
                                        Christian
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          Hallo Liv-in-Sky,
                                          Kann ich dir auch eine private E-Mail zukommen lassen, ich bin ein ziemlicher Anfänger und deshalb nicht so bewandert, deshalb bin ich immer froh wenn etwas läuft. Wenn nicht ärgere ich mich immer über mich selber, das ich da nicht weiter kommen,
                                          Lg Oskar
