  4. neuen Sonoff Basic in IOBroker einbinden
    5.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oskar
    Wenn ich die Einstellungen alle gemacht habe, wir der neue Sonoff automatisch erkannt?
    Ich habe die Einstellung alle so gemacht wie bei einem vorhandenen, aber er wird nicht erkannt.
    Lg Oskar
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oskar
      Lg Oskar
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Oskar sagte in neuen Sonoff Basic in IOBroker einbinden:
      So sollte es sein.
      Tasmota flashen, ins Wlan einbinden, konfigurieren, mqtt ebenso. Wenn alles richtig ist kommen die autoamtisch in den sonoff.0 Adapter rein.
      Evtl. poste du mal deine Einstellungen - bitte sensible Daten ausschwärzen / entfernen.
      Gruß Dirk
      • O Offline
        O Offline
        Oskar
        Hallo Segway,
        leider erscheint der Adapter nicht automatisch, anbei die Einstellungen,2019-03-10 11_22_10-Küche - MQTT konfigurieren – Opera.png
        2019-03-10 11_21_50-Küche - WLAN konfigurieren – Opera.png 2019-03-10 11_21_20-Küche - Gerät konfigurieren – Opera.png 2019-03-10 11_20_51-Küche - Hauptmenü – Opera.png 2019-03-10 11_20_00-objects - ioBroker – Opera.png
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          weiß nicht, ob das was bringt - nimm mal das "ü" und mach"ue" im mqtt-client
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Du hast auch noch ein mqtt.0 am laufen, läuft der evtl. auch auf Port 1883 ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
              liv-in-skyL Offline
              du könnstest auch das log (config)für das web auf debug setzen - dann beobachten (console) , ob eine fehlermeldung kommt beim schalten
              z.b. - habe port falsch eingestellt - jetzt kommt folgende meldung unter console
              • O Offline
                O Offline
                Oskar
                Hallo Wal,
                ja der mqtt.0 läuft auf 1883
                Hallo liv.in-sky
                u könnstest auch das log (config)für das web auf debug setzen. Das versehe ich nicht, wo soll ich da was einstellen, da fehlt mir das Wissen. Kannst du mir dies eventuell noch ausführlicher erklären. Das Ü habe ich herausgenommen, hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
                Danke für die Hilfe
                Oskar
                • O Oskar
                  Hallo Wal,
                  Hallo liv.in-sky
                  Danke für die Hilfe
                  Oskar
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  Hallo Wal,
                  Hallo liv.in-sky
                  Danke für die Hilfe
                  Oskar
                  im main window des sonoffs kannst du configuration auswählen - darunter gibt es logging config. - darin -siehe bild- debug unter web log level einstellen
                  sichern und im main fenster Konsole auswählen
                  öffne eine zweites browser fenster (oder tab) in dem du das main fenster siehst - schaltest du den sonoff im mainfenster, siehst du im konsolenfensster das logging
                    liv-in-skyL Offline
                    der mqtt.0 sollte eine andere port nummer haben als der sonoff.0 .
                    zb (sooff.0 1505 - mqtt.0 1883) - wird im adapter selbst eingestellt - danach bei alle sonoffs ändern
                    da hat der @Wal schon ganbz recht !!
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      Hallo liv-in-sky,
                      anbei die Meldungen der Konsole
                        liv-in-skyL Offline
                        • hast du die ports angepasst - des sonoff und mqtt adapters ?
                        • schau mal, ob inden objecten unter mqtt.0 der sonoff erscheint ?
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          Hallo liv-in-aky,
                          den Port habe ich geändert, aber leider immer noch keinen Erfolg.
                          Soll ich es einmal mit einer geänderten IP Adresse versuchen?
                          lg Oskar
                            liv-in-skyL Offline
                            wollte die frage eh schon stellen, ob der sonoff auch eine reservierte ip adresse hat - die host ip bleibt ja eh. schalte mal sonoff ab und führe einen ping aus - teminal oder dos box: ping 192.168.1.4 - wenn de sonoff aus ist, darf keine antwort kommen
                            funktionieren die anderen sonoffs noch, nachdem du den port geändert hast ?
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              Ich habe nur bei diesem Sonoff den Port geändert, deshalb gehen die anderen Sonoff noch.
                              Das mit dem Ping werde ich erst morgen versuchen, darf ich dich dann morgen nochmals belästigen,
                              Lg
                                liv-in-skyL Offline
                                können morgen gerne weitermachen - einfach einen neuen post einstellen
                                das mit den ports müssen wir nochmal bereden
                                ein port. ist eine zusätzliche adresse. wie bewohner in einem haus - die adresse (server adresse) ist bei allen gleich - aber das reicht nicht - du musst ja noch den empfänger des briefes angeben. also wenn der sonoff über mqtt mit dem server (einem speziellen adapter (dienst,service bei uns sonoff) reden will, muss du das so adressieren. lieber sonoff - rede mit meinem server der die 192.xx.xx.xx adresse hat, der die sprache mqtt benutzt und in der wohnung (port) sitzt. - alle sonoffs adressieren dann so. natürlich, muss der sonoff adapter auch diese adresse haben - den port wissen, der ihm gehört - also alle sonoffs und der adapter auf dem server benötigen den selben port z.b. 1505
                                mit mqtt.0 hast du einen weiteren mqtt service installiert- der sitzt standarmäßig in der wohnung (port 1883). nun kommt das system durcheinander -es gibt das mqtt protokoll "zweimal" auf dem server - der port 1883 und der port 1505. es ist kein problem für den server zweimal dieses protokol zu nutzen, aber er braucht zum unterscheiden die port adresse - der sonoff adapter benötigt somit einen eigenen port bereich, der im adapter konfiguriert wird.
                                den mqtt.0 adapter benotigst du nicht für die sonoffs (auch wenn die mqtt nutzen/sprechen) - der sonoffadapter hat das integriert.
                                den mqtt.0 adapter kann man für andere geräte verwenden - falls du solche hast. ist aber etwas komplizierter, wie der sonoff adapter.
                                mqtt ist sowas wie http - alle browser sprechen http mit dem server und haben einen port. auch beim browser gibt man manchmal 192.xx.xx.xx:yyyy an. yyyy wäre dann der port.
                                hoffe, das erklärt ein bischen was.
                                ps - falls du teamviewer hast - können wir auch gerne darüber was machen
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @liv-in-sky sagte in neuen Sonoff Basic in IOBroker einbinden:
                                  Sehr schön erklärt, ausser:
                                  Der Port ist NICHT die Wohnung, sondern die Hausnummer. Die Wohnung/Briefkasten ist das Topic. (IP die Straße).
                                  Also alle Sonoffs adressieren ihre Kommunikation an die IP-Adresse des IOBrokers, Hausnummer (Port) z.B. 1883 und an den im Sonoff angegebenen Briefkasten.
                                  Dort findet sie der Adapter und tut seinen Dienst.
                                  Dann haben die den richtigen Port. Den brauchst Du dann auch auf dem neuen.
                                  Christian
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    Hallo Liv-in-Sky,
                                    Kann ich dir auch eine private E-Mail zukommen lassen, ich bin ein ziemlicher Anfänger und deshalb nicht so bewandert, deshalb bin ich immer froh wenn etwas läuft. Wenn nicht ärgere ich mich immer über mich selber, das ich da nicht weiter kommen,
                                    Lg Oskar
                                    • O Oskar
                                      Hallo Liv-in-Sky,
                                      Lg Oskar
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      Hallo Liv-in-Sky,
                                      Lg Oskar
                                      habe dir im chat geanwortet
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        Hallo liv-in-sky,
                                        habe soeben geantwortet, lg
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Oskar bin da - wie machen wir weiter? im chat ist nix
