  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    3.2k
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @heinzie Yep.. und diese werden auch schon im Zigbee Adapter unterstützt
    heinzie
    #41
    @Asgothian sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
    Dann werde ich mir wohl auch noch so einen Zigbee Adpater (habe bis jetzt nur die HUE) zulegen. Habe nur etwas Angst bei der Einbindung unter Docker auf meoner Synology. Das scheint wohl nicht ganz so einfach zu sein.
    • H heinzie
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
      Hast du es geschafft?
      Stehe aktuell auch davor, da ich gewisse Geräte sonst oft nicht erreiche.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        duffbeer2000
        #43
        @Negalein Hi Negalein, wenns Probleme mit Docker und dem Zigbee-Stick gibt meldest dich einfach. Kann dir da helfen.
        • D duffbeer2000
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          @duffbeer2000 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
          Danke, werde auf dich bestimmt zurückkommen.
            Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
            Das macht keinen Sinn - Osram und Hue sind unterschiedliche Systeme, die aber beide auf dem gleiche Protokoll aufsetzen. Das Protokoll bei zigbee ist festgelegt.
            Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
            Meines Wissens nicht. Das einfachste was ich kenne ist die Netzwerk Karte im iobroker.zigbee Adapter - wie genau / gut die ist weiß ich nicht.
            A.
            Thomas WT Offline
            Thomas WT Offline
            Thomas W
            #45
            @Asgothian Ich habe ein Hue-Gateway und ein CC2531 Stick. Zwei Osram Smart+ Steckdosen sowie drei Lampen habe ich im Hue-Gateway angebunden. Xiaomi Aquara Sensoren habe ich im CC2531 Stick angebunden.
            Arbeiten die Osram Smart+ Steckdosen dann auch als Repeater für die Xiaomi Sensoren? Oder müsste ich alles auf ein Gateway anlernen/schalten?
            • Thomas WT Thomas W
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              @Thomas-W
              Geräte die in einem Zigbee Netz sind arbeiten immer nur in diesem Netz als Repeater.
              In deinem Fall ist also die Antwort nein, die Steckdosen arbeiten nur als Repeater für das Hue Gateway, und ja, damit sie am Stick als Repeater arbeiten musst du sie auch am Stick betreiben.
              A.
              Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                @Thomas-W
                A.
                Thomas WT Offline
                Thomas WT Offline
                Thomas W
                #47
                @Asgothian Danke für die schnelle Antwort. Dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, wenn ich den CC2531 Stick (mit Antenne) und die Hue-Bridge gleichzeitig betreibe oder?
                Ist der CC2531 mit Antenne denn leistungsstärker als eine Hue-Bridge?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #48
                  @Thomas-W
                  Definier mal "Leistungsstärker".
                  Der Stick ist halt anders. Es gibt keine Automatisierung, du kannst / musst alles mit dem ioBroker machen. Dafür werden auch Dinge unterstützt die die Hue Bridge nicht kennt, und das hinzufügen neuer Geräte ist etwas schneller.
                  A.
