  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    Re: Reichweite Xiaomi Sensoren
    ich habe eine Frage zur Reichweitenerweiterung von Xiaomi Sensoren.
    Ich weiß, dass das Thema schon tausend Mal diskutiert wurde. Auf meine Fragen habe ich aber keine Antworten gefunden.
    Ich möchte meine Garage mit Xiaomi Fensterkontakten sichern.
    Die Script für die Alarmanlage sind bereits fertig und funktionieren einwandfrei. Die Sensoren sind an einem Zigbee Stick angelernt, der an eine Synology DiskStation im Wohnzimmer hängt.
    Als ich die Fenstersensoren installiert habe, kam die Ernüchterung.
    Die Reichweite ist zu gering ☹
    jetzt zu den Fragen:
    Kann ich ein Xiaomi Gateway ins Spiel bringen, welcher dem Stick als Router dient oder benötige ich eine Osram Steckdose?
    Wie wird mit einem Gateway oder einer Osram Steckdose die Reichweite verbessert? Muss ich mir das so vorstellen, dass die Teile wie ein WLAN Repeater funktionieren und auf halber Strecke angebracht werden müssen oder eher so wie ein Powerline Adapter, welcher das Signal über das Stromnetz weitergibt?
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
      Mit einem xiaomi Gateway kannst du die Reichweite nicht erhöhen. Du kannst die Sensoren daran anlernen und dann das Gateway mit dem iobroker koppeln - bist aber dann auf den dafür notwendigen Adapter angewiesen - damit kenne ich mich nicht aus. Allerdings erinnere ich mich dunkel dran das das Gateway nur mit Verbindung nach China läuft, nicht rein Lokal.
      Mit einer Steckdose , Lampe solltest du das Problem aber gelöst bekommen. Wobei ich bei Osram unterschiedlich Ergebnisse gesehen habe. Bei einigen geht es gut, bei anderen funktioniert das erweitern des zigbee Netzes damit nich. Es gibt aber auch Andere zigbee Steckdosen.
      Als letztes kannst du dir auch einen repeater aus einem entsprechend geflashten cc253x Stick bauen.
      Sie funktionieren als Funk-repeater, die am besten so posioniert werden das Gateway und Endpunkt den jeweils besten Empfang zum repeater haben.
      A.
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        Vielen Dank für die Aufklärung!
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          Lampen wären auch eine gute Idee!
          Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • StM47S StM47
            aw1980
            aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt :)
            StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aw1980
              StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
              Danke!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                SoerenKaiser99
                Hi Zs,
                also ich habe das Gateway im Büro und bekomme auch fast alle Sensoren zuverlässig rein... Immerhin durch 4 Dicke Wände.
                Im Wohnzimmer habe ich eine Osram Steckdose die als Repeater fungiert und so auch den Türkontakt am weitesten entfernt im Schlafzimmer einbindet. Siehst du schön im iobroker unter Netzwerkkarte im Zigbee adapter wie Stark die Signale sind.
                Ich habe zwar eine Lampe von Osram fast neben der Steckdose aber Irgendwer kommt halt immer und macht die aus. Da ist die Steckdose doch schon praktischer und irgendwas findet sich imemr was man ml schalten mag wo die unter kommt...
                Ich hatte auch erst über den Repeater nachgedacht aber da muss halt auch irgendwie Dauerstrom dran und da war es preis/leistungsmäßig einfacher die Osram-Steckdose eben bei OBI im ANgebot für 14,99 zu kaufen.
                Soweit meine Ehrfahrungen :)
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  Danke Soeren,
                  ich werde es auch mit den Osram Steckdosen probieren.
                  Habe gleich 2 hier bei Amazon für 13,94 Euro mit Prime bestellt.
                  Müssten morgen schon ankommen.
                  Berichte dann, wie und ob es funktioniert hat.
                  • E Offline
                    el_malto
                    Würde mich über einen Testbericht sehr freuen. Evtl. muss ich die Reichweite bei mir auch mal erweitern.
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      Steckdosen sind wie erwartet heute angekommen. Haben sich auch problemlos pairen lassen.
                      Die bereits in der Garage angeklebten Magnetkontakte wurden aber nicht erkannt. Habe beide aus der Konfiguration gelöscht und direkt über die Steckdose in der Garage neu angelernt.
                      Leider schalten beide Magnetkontakte nicht. Was kann ich tun?
                      • StM47S StM47
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @StM47 schalten die Steckdosen sauber ? (beide)
                        • AsgothianA Asgothian
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          @Asgothian sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                          Ja, beide schalten einwandfrei.
                          Edit: Beide schalten zwar mit Verzögerung, bekomme dennoch Fehler im Log.
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            Für mich ist das der größte Dreck!!!
                            Der ganze Tag versaut und nichts funktioniert.
                            Egal wie ich die Konfiguration ändere, es kommt keine vernünftige Verbindung zu Stande und dabei ist die Strecke um die es geht nicht einmal 8m Luftlinie. Dazwischen eine Terrassentüre und die 24er Betonwand von der Garage. Eigentlich sind nur 2 Scheiben dazwischen, da ich eine der Steckdosen oben am Garagentormotor eingsteckt habe und diese somit direkt durch das Fenster von der Garage erreichbar sein sollte.
                            Was ist Schuld an der schlechten Verbindung der einzelnen Komponenten?
                            Ich denke, dass der Zigbee USB Stick einfach nicht genügend Leistung bringt. Und die Xiaomi Magnetkontakte ebenfalls sendetechnisch nicht sehr überzeugen. Selbst die Osram Steckdosen verbinden sich nur mit geringer Sendeleistung, obwohl diese in ca. 3 Meter Abstand montiert wurden.
                            Was muss ich tun, damit sich die beiden Magnetkontakte an der in der Garage installierten Steckdose anmelden?
                            • StM47S StM47
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @StM47 Das mit 8 m Luftlinie und dann so ein schlechter Empfang ist schon seltsam. Ich hab hier deutlich mehr Abstand und einiges an Wänden und nicht solche Probleme.
                              ggf. hast Du Störungen durch WLAN oder DECT sender in der Nähe des Zigbee Sticks ? Daher 3 Fragen:
                              Wie ist der Rechner an dem der Stick hängt in dein Netz eingebunden ? (Wlan / Lan)
                              Auf welchem Kanal funkt dein WLan ? (Zur Überdeckung siehe Bild)
                              Wie ist der Abstand zu einer (ggf. vorhandenen) DECT Basisstation ?
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                @Asgothian
                                Die DiskStation, an der der Stick steckt, ist per LAN im Netz.
                                Der Abstand vom Stick zu einer Dect Basis beträgt ca. 4m und der Abstand von der Dect Basis zum nächsten Zigbee Aktor beträgt ca. 2,5m.
                                Du schreibst: --- Ich hab hier deutlich mehr Abstand und einiges an Wänden und nicht solche Probleme.---
                                Benutzt du auch einen Zigbee Stick oder das Gateway von Xiaomi?
                                • StM47S StM47
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @StM47
                                  Humm.. weisst du wem das Wlan auf Kanal 1 gehört ?
                                  2. Frage: der Screenshot zeigt nicht wie es auf Kanal 11 aussieht (WLan).. ist da frei oder sind da weitere WLan Netze ?
                                  Default-Einstellung fuer den Zigbee-Stick ist Zigbee Kanal 11, der sich mit WLan Kanal 1 beisst.
                                  A.
                                    @StM47
                                    A.
                                    StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    @StM47
                                    A.
                                    Nein, weiß nicht, wem das WLAN auf Kanal 1 gehört.
                                    Kanal 11 war bis eben frei.
                                    Habe auf der Fritzbox umgestellt, dass sie sich den Kanal automatisch wählt.
                                    Jetzt steht mein WLAN auf Kanal 11.
                                    • StM47S StM47
                                      @StM47
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @StM47
                                      Ich vermute das du besser fährst wenn du deine Fritz-Box wieder auf Kanal 6 setzt und den Zigbee Stick auf Zigbee Kanal 25. Allerdings musst du dann alle Sensoren neu anlernen, damit sie den geänderten Funkkanal mit bekommen.
                                      A.
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Danke, probiere ich gleich aus. 👍
                                        Der Tag ist eh versaut. 🤷
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          Wie soll ich vorgehen?
                                          Habe alle Sensoren aus der Konfiguration gelöscht.
                                          Welche soll ich zu erst anlernen oder ist das egal?
