  4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
tasmotagosund sp1flashenohne löten
70 Beiträge 14 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @Glasfaser Ja diese ist sichtbar. Sobald ich die Steckdose an Strom bringe fängt die Blaue LED schnell an zu blicken. Innerhalb einer Sekunde. 😕
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #61
    @MyMeyer
    Was passiert wenn du dein Ein/Aus Taster länger als 6 Sekunden drückst ?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @MyMeyer
      MyMeyer
      #62
      @Glasfaser sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
      @MyMeyer
      Nichts... Kein Klick und die Blaue LED blinkt lustig schnell weiter...
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        @MyMeyer
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #63
        @MyMeyer
        Da gibt es nichts mehr ….
        nur noch aufschrauben und flashen .
          MyMeyer
          #64
          Na dann muss es so sein . 😞 Hast Du einen guten Link (Anleitung) für mich? 😁
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            @MyMeyer
            bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              @MyMeyer
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #66
              Vielleicht kann mir jemand helfen, ich scheitere leider schon vor dem Flashen... Irgendwie startet er den AP nicht, ich bekomme auch eine Meldung das er "Screen" nicht finden kann. Es läuft auf einem Pi4 mit Raspbian 10.
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                #67
                Da viele Anwender nicht ganz verstehen warum tuya-convert überhaupt funktionieren konnte hier eine kurze Erklärung:
                Die Firmware welche auf vielen Tuya-Geräten anno 1995 2018 war mit eklatanten Sicherheitslücken gespickt, welche einen Wechsel der Firmware "unterm Arsch" (over the air) erst möglich gemacht haben.
                Seit dem gab es ein Katz und Maus Spiel, Tuya hat Sicherheitslücken geschlossen, findige Programmierer neue gefunden. Nachlesen kann man das im tuya-convert github.
                Ende vom Lied (aktuell):
                Unfortunately many devices have already been shipping with the new patched firmware, evident by a PSK ID beginning with 02 in smarthack-psk.log. There is no workaround at this time.
                Wer also Geräte haben will die "befreibar" sind entweder auf Händdler/Hersteller setzen die bereits alternative Firmware (esphome, wled, Tasmota, ...) vorinstallieren oder welche die aktiv anbieten eigenen Firmware zu flashen (sonoff bewirbt das mit ihrem "diy mode").
                Grundsätzlich ist es immer ratsam (auch wenn man es augenscheinlich nicht braucht) auf Geräte zu setzen die leicht (und zerstörungfrei) zu öffnen sind (also schon mal nicht verklebt) und welche einen leichten serial zugang ermöglichen (rx/TX/gnd/vcc/gpio0 Pins/pads leicht zugänglich). So hat man die Gewissheit die Teile " zur Not" immer flashen zu können und sie nur durch einen "soft brick" nicht in Elektroschrott zu verwandeln 🚯
                • XsevX Xsev
                  OpenSourceNomad
                  #68
                  @xsev said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                  Unter Umständen könnte es hilfreich sein screen zu installieren: apt install screen. Allerdings solltest du nicht viel Hoffnung darin setzten das tuya-convert noch auf neueren Geräten überhaupt funktioniert, siehe meine Erklärung oben ☝
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #69
                    @opensourcenomad
                    Da hast du vollkommen recht.
                    Kommt auf die Charge an , die man noch bekommt .
                    Ich hatte vor nem halben Jahr bei Amazon 12 Stück bestellt und Glück gehabt .
                    Neuere FW sind mit Tuya Convert nicht mehr zu flashen.
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                      #70
                      @opensourcenomad
                      Danke das Screen hat gefehlt, jetzt läuft es durch.
                      Ich hab mal zu testzwecken einen Clon gekauft der angeblich auf der alten Gosund basieren soll... Das Teil sollte heute kommen und angeblich via Tuyaconvert flashbar... Werde berichten sofern ich das Tuya zum laufen bekomme.
