  4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
    5.5k
tasmotagosund sp1flashenohne löten
70 Beiträge 14 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    ich habe hier auch die 2.4er SP1 mit einen Rp3 versucht zu flashen. Leider kommt nach den Punkten nix mehr.... seit Stunden.
    Was mache ich denn wohl falsch?
    die Punkte starten, die blaue LED geht aus und nix passiert
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      POTTLANDER
      @guergen said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
      Hallo, habe dasselbe Problem und würde mich sehr über Hilfe freuen.
      • P POTTLANDER
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @POTTLANDER nach Anleitung probieren,vllt hat sich auch irgendein Fehler eingeschlichen...
        je nachdem, wie man es handhabt,
        ich habe z.b. mir extra ein Image auf den Raspi gespielt, hatte aber z.b. Probleme dann mit, dem einwählen meines Handy´s, hab dann ein älteres Handy genommen, mit dem ging es.
        Kann auch sein, das es neuere Dosen sind, bei denen das Flashen nicht mehr funktioniert.
        Da gibt es aber glaub ich auch schon eine Lösung...Google machts möglich.
        Alternativ bleibt dann noch die Variante , die Dose aufzuschrauben...dauert unterm Strich auch nicht länger. Denn bis der Raspberry vorbereitet ist, hab ich die Dinger auch gelötet....kommt halt auf die Stückzahl an.
          POTTLANDER
          @crunchip said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
          Erstmal vielen Dank für die Antwort. Habe auf github nachgelesen und anscheinend haben die Dosen eine neue Firmware mit denen ein Flash ohne Löten nicht möglich ist. Mit google habe ich leider nur ähnliche Threads gefunden, bei denen es auch keine Lösung gab.
          Ich hätte 8 Dosen zu löten und bräuchte auch noch ein Interface, überlege daher entweder die originale App zu nutzen oder sie zurückzusenden, mal schauen.
            MyMeyer
            Moin,
            ich habe mit dem Tuya-Convert eine Gosund SP1 geflasht. Nun wollte ich über die Web Oberfläche eine DE Version installieren.
            Tja und nun blinkt die Steckdose nur noch blau sehr schnell , aber sie kommt nicht mehr ins WiFI.
            Dose Schrott oder kann man sie noch anders flashen ?
            MyMeyer
            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
            • M MyMeyer
              Moin,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @MyMeyer
              Deine SSID sichtbar … mal versuchen !?
              Habe das auch bei bestimmten Versionen ….. das der " hidder " SSID Sichtbar sein muss .
              • GlasfaserG Glasfaser
                @MyMeyer
                MyMeyer
                schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                @Glasfaser Ja diese ist sichtbar. Sobald ich die Steckdose an Strom bringe fängt die Blaue LED schnell an zu blicken. Innerhalb einer Sekunde. 😕
                MyMeyer
                • M MyMeyer
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @MyMeyer
                  Was passiert wenn du dein Ein/Aus Taster länger als 6 Sekunden drückst ?
                    @MyMeyer
                    MyMeyer
                    @Glasfaser sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                    @MyMeyer
                    Nichts... Kein Klick und die Blaue LED blinkt lustig schnell weiter...
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      @MyMeyer
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @MyMeyer
                      Da gibt es nichts mehr ….
                      nur noch aufschrauben und flashen .
                        MyMeyer
                        Na dann muss es so sein . 😞 Hast Du einen guten Link (Anleitung) für mich? 😁
                        MyMeyer
                        • M MyMeyer
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @MyMeyer
                          bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            @MyMeyer
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #66
                            Vielleicht kann mir jemand helfen, ich scheitere leider schon vor dem Flashen... Irgendwie startet er den AP nicht, ich bekomme auch eine Meldung das er "Screen" nicht finden kann. Es läuft auf einem Pi4 mit Raspbian 10.
                            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              Most Active Gesperrt
                              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                              #67
                              Da viele Anwender nicht ganz verstehen warum tuya-convert überhaupt funktionieren konnte hier eine kurze Erklärung:
                              Die Firmware welche auf vielen Tuya-Geräten anno 1995 2018 war mit eklatanten Sicherheitslücken gespickt, welche einen Wechsel der Firmware "unterm Arsch" (over the air) erst möglich gemacht haben.
                              Seit dem gab es ein Katz und Maus Spiel, Tuya hat Sicherheitslücken geschlossen, findige Programmierer neue gefunden. Nachlesen kann man das im tuya-convert github.
                              Ende vom Lied (aktuell):
                              Unfortunately many devices have already been shipping with the new patched firmware, evident by a PSK ID beginning with 02 in smarthack-psk.log. There is no workaround at this time.
                              Wer also Geräte haben will die "befreibar" sind entweder auf Händdler/Hersteller setzen die bereits alternative Firmware (esphome, wled, Tasmota, ...) vorinstallieren oder welche die aktiv anbieten eigenen Firmware zu flashen (sonoff bewirbt das mit ihrem "diy mode").
                              Grundsätzlich ist es immer ratsam (auch wenn man es augenscheinlich nicht braucht) auf Geräte zu setzen die leicht (und zerstörungfrei) zu öffnen sind (also schon mal nicht verklebt) und welche einen leichten serial zugang ermöglichen (rx/TX/gnd/vcc/gpio0 Pins/pads leicht zugänglich). So hat man die Gewissheit die Teile " zur Not" immer flashen zu können und sie nur durch einen "soft brick" nicht in Elektroschrott zu verwandeln 🚯
                              • XsevX Xsev
                                OpenSourceNomad
                                #68
                                @xsev said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                                Unter Umständen könnte es hilfreich sein screen zu installieren: apt install screen. Allerdings solltest du nicht viel Hoffnung darin setzten das tuya-convert noch auf neueren Geräten überhaupt funktioniert, siehe meine Erklärung oben ☝
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #69
                                  @opensourcenomad
                                  Da hast du vollkommen recht.
                                  Kommt auf die Charge an , die man noch bekommt .
                                  Ich hatte vor nem halben Jahr bei Amazon 12 Stück bestellt und Glück gehabt .
                                  Neuere FW sind mit Tuya Convert nicht mehr zu flashen.
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                    #70
                                    @opensourcenomad
                                    Danke das Screen hat gefehlt, jetzt läuft es durch.
                                    Ich hab mal zu testzwecken einen Clon gekauft der angeblich auf der alten Gosund basieren soll... Das Teil sollte heute kommen und angeblich via Tuyaconvert flashbar... Werde berichten sofern ich das Tuya zum laufen bekomme.
