  4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
tasmotagosund sp1flashenohne löten
70 Beiträge 14 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kueppert
    @crunchip ja, hab ich. Hab den Vorgang nochmal neu gestartet, die Dose durch langes drücken in den flash-modus versetzt. Lief dann durch. Hab meine thirdparty.bin dann mit dem Befehl ...flash3 gestartet. Innerhalb 1 ms war ich wieder als root in der Konsole. 2. Dose platt - reagiert nicht mehr - genauso wenig wie die erste...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @Kueppert Bild hab ich grad erst gesehen....passt doch...dein Wlan müsste ja dann eine sonoff verbindung anzeigen
    einwählen und die Seite http://192.168.4.1 aufrufen
      @Kueppert du musst doch nur das script starten mit
      sudo ./start_flash.sh
      falls mit root angemeldet, dann ohne sudo
      mit yes und enter bestätigen
      danach wählst du dich mit deinem handy ins vtrust Netzwerk mit dem angegebenen Passwort, dann steckst du die Dose ein, ohne etwas zu drücken, und bestätigst noch einmal mit enter.
      nach paar sec siehst du dann die Info Daten.
      Dach hast die Auswahl
      curl http://10.42.42.42/flash3
       oder
      curl http://10.42.42.42/flashURL?url=http://10.42.42.1/files/thirdparty.bin
      ich habe flash3 benutzt
      anschliessend kommt ein neues Wlan sonoff...
      in dieses dann einwählen und mit http://192.168.4.1 aufrufen Zugangsdaten eingeben
      hab dann mit TasmoAdmin alle neuen Sonoff´s gesucht und meine eigene (6.4.1) draufgespielt
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #42
      @crunchip ich weiß...hab gerade die 3. Dose dran...vorher auf meinem Linux-Rechner die Software neu drauf gemacht und meinen WLAN-Stick in der Config hinterlegt (ist nicht wlan0).
      Mit dem Handy auf den AP drauf - geht ohne Probleme. Die Dose in den FlashModus versetzt - auch kein Problem (blinkt schnell blau).
      Dann auf ENTER gedrückt...das wars dann wieder. Dose aus, Pünktchen laufen...nix passiert. Langsam werd ich sauer auf die Dinger...tuya.PNG
      PS: hab mal in die Logs geschaut. In der smarthack.mqtt.log steht:
      1554309910: mosquitto version 1.4.10 (build date Wed, 13 Feb 2019 00:45:38 +0000) starting
      1554309910: Using default config.
      1554309910: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
      1554309910: Error: Address already in use
      Hmmm...kein Plan was das bedeutet...
      Ich gebe erst mal auf...
      crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kueppert
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @Kueppert bei deinem ersten Bild war der Flashvorgang doch schon fertig, hätte eigentlich ein Sonoff offen im Netz sein müssen.
        bei deinem zweiten Bild, denk ich, bist du nicht im selben Netzwerk, daher findet er nix.
        Steht deine alte Wlan Verbindung noch in der Config?
        war bei meinem raspi auch so...musste die config erst leeren.
        • K Kueppert
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #44
          @Kueppert sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
          Ähm, Du machst das ganze aber schon mit einem Raspberry? Ich meine, das ganze ist für ARM vorgesehen...
          Gruss, Jürgen
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Kueppert
            #45
            @Wildbill nope, bin auf einem normalen PC mit WLAN-Karte. Eine Dose hat jetzt geklappt. Tasmota ist drauf. Keine Ahnung warum...versuche mal weiter...morgen ^^
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              #46
              Na gut, wenn es einmal geklappt hat, dann ist meine Theorie wenigstens für die Tonne, auch wenns Dir nun nicht gerade hilft. 😵
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Kueppert
                #47
                @Wildbill hab jetzt meine 2. SP1 auch wieder in den flashmodus versetzt und nochmal den Vorgang gestartet...hat da jetzt auch geklappt O.o seis wie es ist...die erste (SP111) ist hinüber...jetzt kjommt die 3. SP111 dran :D
                • K Offline
                  Kueppert
                  #48
                  SOOOOO,
                  alle Dosen funktionieren nun. SP111 UND SP1. Juhuuu. Danke für eure Hilfe.
                  W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    SOOOOO,
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #49
                    @Kueppert Na also, geht doch. 👍
                    Wo jetzt genau das Problem lag weisst Du aber nicht, oder?
                    Die SP111, die "hinüber" ist, wird aber doch mittels FTDI-Flash zu retten sein.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Kueppert
                      #50
                      @Wildbill bei der SP111 war ich einfach zu blöd zu sehen, dass die Dose nen WLAN aufgemacht hatte...ich habe nach dem flashen nach SOnoff gesucht, fand sie in meinem Heimnetz aber unter Gosund, da ich der MAC-Adresse bereits einen Namen gegeben hatte ;)
                      Wo am Anfang der Fehler lag, kann ich nicht sagen...evtl an meiner Geduld...aber nach 5 Minuten dachte ich, der Vorgang ist hinüber und die Dose auch. Kein klick oder klack, nix, nichts angezeigt worden und dann nicht in der Fritz gefunden...dann doch gefunden. Ließ sich vor der Konfiguration nicht schalten, weil Blitzwolf gewählt werden muss. Daher dachte ich, die ist kaputt.
                      Am Ende war es mehr Geduld haben (einfach mal nen Kaffee trinken), den Vorgang nochmal starten, nochmal drüberflashen (ging bei der SP1, die nicht wollte beim ersten Anlauf).
                      • K Kueppert
                        SOOOOO,
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        @Kueppert na dann Glückwunsch
                        nur nicht vergessen, die Dosen auch richtig zu kalibrieren 😉
                        Hab meine eine Dose vergessen zu kalibrieren und die hängt schon hinterm Einbaukühlschrank.
                        werd ich wohl nochmal die Küche zerlegen müssen😏
                          Kueppert
                          #52
                          @crunchip ich hab schon nach der Möglichkeit gesucht... Entweder gibt die tasmota Version, die ich drauf habe, das nicht her oder ich bin blind...
                          • K Kueppert
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #53
                            @Kueppert musst du als Befehl in die Konsole eintragen
                            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Power-Monitoring-Calibration
                            • G Offline
                              guergen
                              schrieb am zuletzt editiert von guergen
                              #54
                              ich habe hier auch die 2.4er SP1 mit einen Rp3 versucht zu flashen. Leider kommt nach den Punkten nix mehr.... seit Stunden.
                              Was mache ich denn wohl falsch?
                              die Punkte starten, die blaue LED geht aus und nix passiert
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G guergen
                                POTTLANDER
                                #55
                                @guergen said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                                Hallo, habe dasselbe Problem und würde mich sehr über Hilfe freuen.
                                • P POTTLANDER
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  @POTTLANDER nach Anleitung probieren,vllt hat sich auch irgendein Fehler eingeschlichen...
                                  je nachdem, wie man es handhabt,
                                  ich habe z.b. mir extra ein Image auf den Raspi gespielt, hatte aber z.b. Probleme dann mit, dem einwählen meines Handy´s, hab dann ein älteres Handy genommen, mit dem ging es.
                                  Kann auch sein, das es neuere Dosen sind, bei denen das Flashen nicht mehr funktioniert.
                                  Da gibt es aber glaub ich auch schon eine Lösung...Google machts möglich.
                                  Alternativ bleibt dann noch die Variante , die Dose aufzuschrauben...dauert unterm Strich auch nicht länger. Denn bis der Raspberry vorbereitet ist, hab ich die Dinger auch gelötet....kommt halt auf die Stückzahl an.
                                    POTTLANDER
                                    #57
                                    @crunchip said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                                    Erstmal vielen Dank für die Antwort. Habe auf github nachgelesen und anscheinend haben die Dosen eine neue Firmware mit denen ein Flash ohne Löten nicht möglich ist. Mit google habe ich leider nur ähnliche Threads gefunden, bei denen es auch keine Lösung gab.
                                    Ich hätte 8 Dosen zu löten und bräuchte auch noch ein Interface, überlege daher entweder die originale App zu nutzen oder sie zurückzusenden, mal schauen.
                                      MyMeyer
                                      #58
                                      Moin,
                                      ich habe mit dem Tuya-Convert eine Gosund SP1 geflasht. Nun wollte ich über die Web Oberfläche eine DE Version installieren.
                                      Tja und nun blinkt die Steckdose nur noch blau sehr schnell , aber sie kommt nicht mehr ins WiFI.
                                      Dose Schrott oder kann man sie noch anders flashen ?
                                      MyMeyer
                                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                      • M MyMeyer
                                        Moin,
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        @MyMeyer
                                        Deine SSID sichtbar … mal versuchen !?
                                        Habe das auch bei bestimmten Versionen ….. das der " hidder " SSID Sichtbar sein muss .
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @MyMeyer
                                          MyMeyer
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                                          #60
                                          @Glasfaser Ja diese ist sichtbar. Sobald ich die Steckdose an Strom bringe fängt die Blaue LED schnell an zu blicken. Innerhalb einer Sekunde. 😕
                                          MyMeyer
