  4. IoBroker läuft nicht mehr
    1.9k
iobroker startet nicht
8 Beiträge 3 Kommentatoren 814 Aufrufe 2 Beobachtet
    Master77
    Hallo zusammen....
    Bräuchte mal eure Hilfe. IoBroker auf meinem Rock64 läuft nicht mehr. Keine Ahnung warum. Habe vorhin den IOT Adapter installiert aber da lief der Rock noch einwandfrei. Ansonsten habe ich nichts an dem System verändert. Nun kann ich nur noch per putty drauf zugreifen. Über IP:8081 geht nichts mehr. Wenn ich IoBroker Status eingebe wird mir ausgegeben das IoBroker läuft.
    Wenn ich iobroker list instances eingebe kommt nichts und bei iobroker start admin kommt Cannot find any instances of "admin"
    Kann mir da einer von euch weiter helfen.
    Habe schon Google angestrengt aber nichts hilfreiches gefunden.
    Danke im voraus für die Hilfe
    Gruß Markus
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Link Text
      Immer Daten sichern!
        Master77
        Da habe ich mich schon durch gearbeitet.
        Hat aber nichts wirklich geholfen.
        Eben wurde mir Instance "admin.0" does not exist ausgegeben.
        Anscheinend ist die Admin Instanz nicht mehr erreichbar bzw nicht mehr vorhanden.
        Gruß Markus
        • M Master77
          Gruß Markus
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Master77 im Link von sigi234 ist doch auch genau der Lösungsweg für diesen Fall beschrieben
          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            Master77
            schrieb am zuletzt editiert von Master77
            @BBTown sagte in IoBroker läuft nicht mehr:
            iobroker add admin --port 8089
            eingegeben und als Ausgabe:
            host.rock64 install adapter admin
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admi
            n/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admi
            n/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admi
            n/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admi
            n/admin/admin.png admin.png image/png
            { status_code: 404, status_text: 'Cannot find view "system"' }
            host.rock64 object system.adapter.admin created
            host.rock64 error: view instanceStats [object Object]
            bekommen und läuft auf 8089 nicht.
            Alles schon versucht.
              Master77
              Nachdem nichts geholfen hat, habe ich ein Restore gemacht. System läuft wieder.
              Gruß Markus
              • BBTownB BBTown
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Genau so ist es. hast du das probiert?
                Andere Instanz vom Admin installieren
                Falls die Einstellungen von der Admin-Konsole verstellt sind und man nicht mehr auf Admin-Seite zugreifen kann, gibt es noch die Möglichkeit eine zweite Admin-Instanz zu installieren.
                Dafür:
                ausführen.
                Wo 8089 ein Port, welche sicherlich frei ist. Danach kann man Admin unter http://ip:8089 erreichen.
                Nach dem als die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neue (zweite auf dem port 8089) Instanz deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen.
                • sigi234S sigi234
                  Dafür:
                  ausführen.
                  Master77
                  @sigi234 sagte in IoBroker läuft nicht mehr:
                  Dafür:
                  ausführen.
                  Ja, genau so habe ich es gemacht. Ohne Erfolg.
                  Wie gesagt, habe jetzt ein Restore gemacht und das System läuft zum Glück wieder.
                  Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
                  Gruß Markus
