  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    • fang mal an dein letztes backup file runterzuziehen - sicher ist sicher
    • wenn keine adpter zu stoppen sind doch mal swap erhöhen
    • wenn immer noch nichts geht - könnte eine defekte karte das system schon so beeinflussen
    • falls es zum gau kommt - überlege dir eine günstige ssd zu kaufen und hänge diese rein - system drauf
      (anleitungen gibt es im netz) - restore
    falls das jmd anders sieht - bitte sagen
    #41
    @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
    bitte!
    EADDRINUSE 9001 ist ein beliebter Fehler beim RasPi1.
    Dieser ist einfach zu langsam.
    Wenn jetzt hier das System mit/durch swappen schon so langsam ist KÖNNTE man auch das timeout erhöhen (wie ich es in RasPi1 images gemacht habe)
    sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
    Zeile 20 "connect-timeout" von 2000 auf 10000 setzen
    Auch hier gibt es reichlich Fallstricke -
    @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
    bin noch nicht so der LINUX-Freak
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @Homoran
      danke!
        @Homoran
        danke!
        #43
        @liv-in-sky
        ich sollte doch bitte sagen ;-)
          stoffel67
          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
          #44
          so, habe jetzt folgendes gemacht:
          die meisten Adapter gestoppt...
          swap eintrag auf 1000 gesetzt (!?)
          Backup-file gesichert
          ( schon ein paar Wochen alt, aber hab nicht neues gemacht,baer was ist mit history, werden die Daten auch mit gesichert? )
          Reboot
          log-file:
          iobroker.2019-03-07.log
          swap ist jetzt 1023996...
          aber ich komme immer noch nicht auf die Web-Oberfläche ( :8081+:8082)
          wie schon oben gesagt, brauche ich da nicht den socket-Adapter?
          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            stop mal den yakha adapter und versuch es nochmal mit restart iobroker
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              stop auch den socket adapter - den brauchst du nicht für admin
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #47
                Wie schon geschrieben hier im Thread:
                in zweitem Fenster ein "tail -f ....." auf das iobroker log machen und beobachten was passiert.
                Da sollte man sehen wenn der Admin durchläuft.
                  stoffel67
                  #48
                  So, habe jetzt viele Adapter gestoppt, auch den JavaScript Adapter,
                  jetzt kommt das Web-Interface wieder hoch, aber was ist das, wenn ich auf "Skripte" klicke, habe ich jede Menge js-files, die da vorher nicht waren.
                  Wo kommen die her?
                  ich habe die Skripte exportiert, das Zip-file ist jetzt 20MB groß(?), sonst 138kb, im ZIP file ist neben "common" und "global"
                  auch ein Ordner "node_modules", keine Ahnung wie ich der da hin kommt, und vor allem wie bekomm ich den weg,
                  kann das mein Memory-Problem sein?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    sowas habe ich noch nicht gesehen - da muss ein profi ran - ich würde das alles neu aufsetzen
                    • S stoffel67
                      Wo kommen die her?
                      #50
                      @stoffel67
                      ich tippe da definitiv auf eine sterbende Karte.
                      ggf. sind da die Dateizuordnungen hin
                        @stoffel67
                        #51
                        @Homoran sagte:
                        Die Skripte stecken in der Datei objects.json, die anscheinend fehlerhaft ist. Von dieser Datei sollte es einige Backups geben.
                          stoffel67
                          #52
                          wo finde ich die objects.json?
                          • S stoffel67
                            #53
                            @stoffel67 sagte:
                            Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data. Backups befinden sich im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects.
                              stoffel67
                              #54
                              ja da gibt es objects.json und objects.json.bak ( sind beide gleich groß
                              leider kein Verzeichnis backup-objects
                              • S stoffel67
                                #55
                                @stoffel67 sagte:
                                Dann hast Du eine sehr alte Version des js-controllers (Host).
                                  stoffel67
                                  #56
                                  so nach ca. 2h Bereinigung habe ich den javascript-adapter wider gestartet, und so wie es aussieht scheint wieder alles zu laufen....(?) es ist mir ein Rätsel wie das passiert ist(?)
                                  soll ich eigentlich den SWAP wieder zurücknehmen(1000->100), oder evtl. ganz wegnehmen?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    ich würde mal beobachten, wie oft er in den swap geht - wie erwähnt wurde, ist das nicht besonders gut für deine sd-karte (vielleicht besorgst du dir eine reserve karte) - wenn in ein paar tagen kein swap war - geh wieder runter oder schalte ihn ganz aus. zum beobachten hier ein blockly
                                    zum download: alarm.txt
                                    ich lasse im blockly über speak ein warnung ausgeben - macht wenig sinn, wenn du nicht zuhause bist - aber du kannst dir ein mail senden lassen oder was auch immer - "result" ist der wert, der interessiert !
                                    nachtrag der wert 200 muss eher 200000 sein - bitte ändern
                                      stoffel67
                                      #58
                                      OK, werd ich machen/beobachten
                                      zur Zeit 0 SWAP ☺
