  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Meine PI's laufen alle ohne Swap file.
    Ich würde mal alles an Adapter deaktivieren was für den Admin nicht erforderlich ist.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      ich weiß - aber wenn er schon 1gb speicher hat und swapped - da scheint eh schon etwas nicht zu stimmen
      aber ich stimme euch zu - erstmal adapter deaktivieren und probieren
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702
        @paul53 hat schon recht!
        diese Prozesse gibt es bei mir nicht, sollten also auf dem Image auch nicht drauf sein
          liv-in-skyL Offline
          wenn keine gui da ist - macht ein vlc x11 server doch keinen sinn - das andere ist ein webserver lightdm ? glaube ich
            stoffel67
            Ok, wollte mal den ersten Adapter stoppen:
            root@raspiP:/opt/iobroker# clear
            root@raspiP:/opt/iobroker# iobroker stop discovery
            events.js:160
            throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
            at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            at Server._listen2 (net.js:1277:14)
            at listen (net.js:1313:10)
            at net.js:1423:9
            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
              liv-in-skyL Offline
              bei einem anderen adapter auch ?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Wenn du wirklich nichts gemacht hast...
                keinerlei updates von iobroker / Linux oder sonst etwas....
                könnte deine SD Karte sterben.
                Kannst du zum Test vor das stoppen noch mal ein "sudo" schreiben
                  stoffel67
                  schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                  Fehlermeldung kommt auch mit "sudo..."
                  Nachtrag:
                  neue Session "putty"
                  und dann geht's mit "sudo..."
                    liv-in-skyL Offline
                    • fang mal an dein letztes backup file runterzuziehen - sicher ist sicher
                    • wenn keine adpter zu stoppen sind doch mal swap erhöhen
                    • wenn immer noch nichts geht - könnte eine defekte karte das system schon so beeinflussen
                    • falls es zum gau kommt - überlege dir eine günstige ssd zu kaufen und hänge diese rein - system drauf
                      (anleitungen gibt es im netz) - restore
                    falls das jmd anders sieht - bitte sagen
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                      bitte!
                      EADDRINUSE 9001 ist ein beliebter Fehler beim RasPi1.
                      Dieser ist einfach zu langsam.
                      Wenn jetzt hier das System mit/durch swappen schon so langsam ist KÖNNTE man auch das timeout erhöhen (wie ich es in RasPi1 images gemacht habe)
                      sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                      Zeile 20 "connect-timeout" von 2000 auf 10000 setzen
                      Auch hier gibt es reichlich Fallstricke -
                      @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                      bin noch nicht so der LINUX-Freak
                        liv-in-skyL Offline
                        @Homoran
                        danke!
                          @Homoran
                          danke!
                          @liv-in-sky
                          ich sollte doch bitte sagen ;-)
                            stoffel67
                            so, habe jetzt folgendes gemacht:
                            die meisten Adapter gestoppt...
                            swap eintrag auf 1000 gesetzt (!?)
                            Backup-file gesichert
                            ( schon ein paar Wochen alt, aber hab nicht neues gemacht,baer was ist mit history, werden die Daten auch mit gesichert? )
                            Reboot
                            log-file:
                            iobroker.2019-03-07.log
                            swap ist jetzt 1023996...
                            aber ich komme immer noch nicht auf die Web-Oberfläche ( :8081+:8082)
                            wie schon oben gesagt, brauche ich da nicht den socket-Adapter?
                              liv-in-skyL Offline
                              stop mal den yakha adapter und versuch es nochmal mit restart iobroker
                                liv-in-skyL Offline
                                stop auch den socket adapter - den brauchst du nicht für admin
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Wie schon geschrieben hier im Thread:
                                  in zweitem Fenster ein "tail -f ....." auf das iobroker log machen und beobachten was passiert.
                                  Da sollte man sehen wenn der Admin durchläuft.
                                    stoffel67
                                    So, habe jetzt viele Adapter gestoppt, auch den JavaScript Adapter,
                                    jetzt kommt das Web-Interface wieder hoch, aber was ist das, wenn ich auf "Skripte" klicke, habe ich jede Menge js-files, die da vorher nicht waren.
                                    Wo kommen die her?
                                    ich habe die Skripte exportiert, das Zip-file ist jetzt 20MB groß(?), sonst 138kb, im ZIP file ist neben "common" und "global"
                                    auch ein Ordner "node_modules", keine Ahnung wie ich der da hin kommt, und vor allem wie bekomm ich den weg,
                                    kann das mein Memory-Problem sein?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      sowas habe ich noch nicht gesehen - da muss ein profi ran - ich würde das alles neu aufsetzen
                                      • S stoffel67
                                        Wo kommen die her?
                                        @stoffel67
                                        ich tippe da definitiv auf eine sterbende Karte.
                                        ggf. sind da die Dateizuordnungen hin
                                          @stoffel67
                                          @Homoran sagte:
                                          Die Skripte stecken in der Datei objects.json, die anscheinend fehlerhaft ist. Von dieser Datei sollte es einige Backups geben.
