  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    • fang mal an dein letztes backup file runterzuziehen - sicher ist sicher
    • wenn keine adpter zu stoppen sind doch mal swap erhöhen
    • wenn immer noch nichts geht - könnte eine defekte karte das system schon so beeinflussen
    • falls es zum gau kommt - überlege dir eine günstige ssd zu kaufen und hänge diese rein - system drauf
      (anleitungen gibt es im netz) - restore
    falls das jmd anders sieht - bitte sagen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
      bitte!
      EADDRINUSE 9001 ist ein beliebter Fehler beim RasPi1.
      Dieser ist einfach zu langsam.
      Wenn jetzt hier das System mit/durch swappen schon so langsam ist KÖNNTE man auch das timeout erhöhen (wie ich es in RasPi1 images gemacht habe)
      sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      Zeile 20 "connect-timeout" von 2000 auf 10000 setzen
      Auch hier gibt es reichlich Fallstricke -
      @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
      bin noch nicht so der LINUX-Freak
        liv-in-skyL Offline
        @Homoran
        danke!
          @Homoran
          danke!
          @liv-in-sky
          ich sollte doch bitte sagen ;-)
            stoffel67
            schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
            so, habe jetzt folgendes gemacht:
            die meisten Adapter gestoppt...
            swap eintrag auf 1000 gesetzt (!?)
            Backup-file gesichert
            ( schon ein paar Wochen alt, aber hab nicht neues gemacht,baer was ist mit history, werden die Daten auch mit gesichert? )
            Reboot
            log-file:
            iobroker.2019-03-07.log
            swap ist jetzt 1023996...
            aber ich komme immer noch nicht auf die Web-Oberfläche ( :8081+:8082)
            wie schon oben gesagt, brauche ich da nicht den socket-Adapter?
            Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
              liv-in-skyL Offline
              stop mal den yakha adapter und versuch es nochmal mit restart iobroker
                liv-in-skyL Offline
                stop auch den socket adapter - den brauchst du nicht für admin
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Wie schon geschrieben hier im Thread:
                  in zweitem Fenster ein "tail -f ....." auf das iobroker log machen und beobachten was passiert.
                  Da sollte man sehen wenn der Admin durchläuft.
                    stoffel67
                    So, habe jetzt viele Adapter gestoppt, auch den JavaScript Adapter,
                    jetzt kommt das Web-Interface wieder hoch, aber was ist das, wenn ich auf "Skripte" klicke, habe ich jede Menge js-files, die da vorher nicht waren.
                    Wo kommen die her?
                    ich habe die Skripte exportiert, das Zip-file ist jetzt 20MB groß(?), sonst 138kb, im ZIP file ist neben "common" und "global"
                    auch ein Ordner "node_modules", keine Ahnung wie ich der da hin kommt, und vor allem wie bekomm ich den weg,
                    kann das mein Memory-Problem sein?
                      liv-in-skyL Offline
                      sowas habe ich noch nicht gesehen - da muss ein profi ran - ich würde das alles neu aufsetzen
                      • S stoffel67
                        Wo kommen die her?
                        @stoffel67
                        ich tippe da definitiv auf eine sterbende Karte.
                        ggf. sind da die Dateizuordnungen hin
                          @stoffel67
                          @Homoran sagte:
                          Die Skripte stecken in der Datei objects.json, die anscheinend fehlerhaft ist. Von dieser Datei sollte es einige Backups geben.
                            stoffel67
                            wo finde ich die objects.json?
                            • S stoffel67
                              @stoffel67 sagte:
                              Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data. Backups befinden sich im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects.
                                stoffel67
                                ja da gibt es objects.json und objects.json.bak ( sind beide gleich groß
                                leider kein Verzeichnis backup-objects
                                • S stoffel67
                                  @stoffel67 sagte:
                                  Dann hast Du eine sehr alte Version des js-controllers (Host).
                                    stoffel67
                                    so nach ca. 2h Bereinigung habe ich den javascript-adapter wider gestartet, und so wie es aussieht scheint wieder alles zu laufen....(?) es ist mir ein Rätsel wie das passiert ist(?)
                                    soll ich eigentlich den SWAP wieder zurücknehmen(1000->100), oder evtl. ganz wegnehmen?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      ich würde mal beobachten, wie oft er in den swap geht - wie erwähnt wurde, ist das nicht besonders gut für deine sd-karte (vielleicht besorgst du dir eine reserve karte) - wenn in ein paar tagen kein swap war - geh wieder runter oder schalte ihn ganz aus. zum beobachten hier ein blockly
                                      zum download: alarm.txt
                                      ich lasse im blockly über speak ein warnung ausgeben - macht wenig sinn, wenn du nicht zuhause bist - aber du kannst dir ein mail senden lassen oder was auch immer - "result" ist der wert, der interessiert !
                                      nachtrag der wert 200 muss eher 200000 sein - bitte ändern
                                        stoffel67
                                        OK, werd ich machen/beobachten
                                        zur Zeit 0 SWAP ☺
