  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    wäre auch einenversuch wert - aber den swap muss er so und so größer machen
    wäre def. eine schnelle variante um es herauszufinden
    @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
    Swap killt Karten - man sollte ihn eigentlich disablen
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Meine PI's laufen alle ohne Swap file.
      Ich würde mal alles an Adapter deaktivieren was für den Admin nicht erforderlich ist.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        ich weiß - aber wenn er schon 1gb speicher hat und swapped - da scheint eh schon etwas nicht zu stimmen
        aber ich stimme euch zu - erstmal adapter deaktivieren und probieren
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702
          @paul53 hat schon recht!
          diese Prozesse gibt es bei mir nicht, sollten also auf dem Image auch nicht drauf sein
            liv-in-skyL Offline
            wenn keine gui da ist - macht ein vlc x11 server doch keinen sinn - das andere ist ein webserver lightdm ? glaube ich
              stoffel67
              Ok, wollte mal den ersten Adapter stoppen:
              root@raspiP:/opt/iobroker# clear
              root@raspiP:/opt/iobroker# iobroker stop discovery
              events.js:160
              throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
              at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              at Server._listen2 (net.js:1277:14)
              at listen (net.js:1313:10)
              at net.js:1423:9
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                liv-in-skyL Offline
                bei einem anderen adapter auch ?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Wenn du wirklich nichts gemacht hast...
                  keinerlei updates von iobroker / Linux oder sonst etwas....
                  könnte deine SD Karte sterben.
                  Kannst du zum Test vor das stoppen noch mal ein "sudo" schreiben
                    stoffel67
                    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                    Fehlermeldung kommt auch mit "sudo..."
                    Nachtrag:
                    neue Session "putty"
                    und dann geht's mit "sudo..."
                      liv-in-skyL Offline
                      • fang mal an dein letztes backup file runterzuziehen - sicher ist sicher
                      • wenn keine adpter zu stoppen sind doch mal swap erhöhen
                      • wenn immer noch nichts geht - könnte eine defekte karte das system schon so beeinflussen
                      • falls es zum gau kommt - überlege dir eine günstige ssd zu kaufen und hänge diese rein - system drauf
                        (anleitungen gibt es im netz) - restore
                      falls das jmd anders sieht - bitte sagen
                        bitte!
                        EADDRINUSE 9001 ist ein beliebter Fehler beim RasPi1.
                        Dieser ist einfach zu langsam.
                        Wenn jetzt hier das System mit/durch swappen schon so langsam ist KÖNNTE man auch das timeout erhöhen (wie ich es in RasPi1 images gemacht habe)
                        sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        Zeile 20 "connect-timeout" von 2000 auf 10000 setzen
                        Auch hier gibt es reichlich Fallstricke -
                        @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                        bin noch nicht so der LINUX-Freak
                          liv-in-skyL Offline
                          @Homoran
                          danke!
                            @Homoran
                            danke!
                            @liv-in-sky
                            ich sollte doch bitte sagen ;-)
                              stoffel67
                              so, habe jetzt folgendes gemacht:
                              die meisten Adapter gestoppt...
                              swap eintrag auf 1000 gesetzt (!?)
                              Backup-file gesichert
                              ( schon ein paar Wochen alt, aber hab nicht neues gemacht,baer was ist mit history, werden die Daten auch mit gesichert? )
                              Reboot
                              log-file:
                              iobroker.2019-03-07.log
                              swap ist jetzt 1023996...
                              aber ich komme immer noch nicht auf die Web-Oberfläche ( :8081+:8082)
                              wie schon oben gesagt, brauche ich da nicht den socket-Adapter?
                                liv-in-skyL Offline
                                stop mal den yakha adapter und versuch es nochmal mit restart iobroker
                                  liv-in-skyL Offline
                                  stop auch den socket adapter - den brauchst du nicht für admin
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Wie schon geschrieben hier im Thread:
                                    in zweitem Fenster ein "tail -f ....." auf das iobroker log machen und beobachten was passiert.
                                    Da sollte man sehen wenn der Admin durchläuft.
                                      stoffel67
                                      So, habe jetzt viele Adapter gestoppt, auch den JavaScript Adapter,
                                      jetzt kommt das Web-Interface wieder hoch, aber was ist das, wenn ich auf "Skripte" klicke, habe ich jede Menge js-files, die da vorher nicht waren.
                                      Wo kommen die her?
                                      ich habe die Skripte exportiert, das Zip-file ist jetzt 20MB groß(?), sonst 138kb, im ZIP file ist neben "common" und "global"
                                      auch ein Ordner "node_modules", keine Ahnung wie ich der da hin kommt, und vor allem wie bekomm ich den weg,
                                      kann das mein Memory-Problem sein?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        sowas habe ich noch nicht gesehen - da muss ein profi ran - ich würde das alles neu aufsetzen
                                        • S stoffel67
                                          Wo kommen die her?
                                          @stoffel67
                                          ich tippe da definitiv auf eine sterbende Karte.
                                          ggf. sind da die Dateizuordnungen hin
