  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    bei einem anderen adapter auch ?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Wenn du wirklich nichts gemacht hast...
      keinerlei updates von iobroker / Linux oder sonst etwas....
      könnte deine SD Karte sterben.
      Kannst du zum Test vor das stoppen noch mal ein "sudo" schreiben
        stoffel67
        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
        Fehlermeldung kommt auch mit "sudo..."
        Nachtrag:
        neue Session "putty"
        und dann geht's mit "sudo..."
        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
          liv-in-skyL Offline
          • fang mal an dein letztes backup file runterzuziehen - sicher ist sicher
          • wenn keine adpter zu stoppen sind doch mal swap erhöhen
          • wenn immer noch nichts geht - könnte eine defekte karte das system schon so beeinflussen
          • falls es zum gau kommt - überlege dir eine günstige ssd zu kaufen und hänge diese rein - system drauf
            (anleitungen gibt es im netz) - restore
          falls das jmd anders sieht - bitte sagen
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
            bitte!
            EADDRINUSE 9001 ist ein beliebter Fehler beim RasPi1.
            Dieser ist einfach zu langsam.
            Wenn jetzt hier das System mit/durch swappen schon so langsam ist KÖNNTE man auch das timeout erhöhen (wie ich es in RasPi1 images gemacht habe)
            sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
            Zeile 20 "connect-timeout" von 2000 auf 10000 setzen
            Auch hier gibt es reichlich Fallstricke -
            @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
            bin noch nicht so der LINUX-Freak
              liv-in-skyL Offline
              @Homoran
              danke!
                @Homoran
                danke!
                @liv-in-sky
                ich sollte doch bitte sagen ;-)
                  stoffel67
                  so, habe jetzt folgendes gemacht:
                  die meisten Adapter gestoppt...
                  swap eintrag auf 1000 gesetzt (!?)
                  Backup-file gesichert
                  ( schon ein paar Wochen alt, aber hab nicht neues gemacht,baer was ist mit history, werden die Daten auch mit gesichert? )
                  Reboot
                  log-file:
                  iobroker.2019-03-07.log
                  swap ist jetzt 1023996...
                  aber ich komme immer noch nicht auf die Web-Oberfläche ( :8081+:8082)
                  wie schon oben gesagt, brauche ich da nicht den socket-Adapter?
                    liv-in-skyL Offline
                    stop mal den yakha adapter und versuch es nochmal mit restart iobroker
                      liv-in-skyL Offline
                      stop auch den socket adapter - den brauchst du nicht für admin
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Wie schon geschrieben hier im Thread:
                        in zweitem Fenster ein "tail -f ....." auf das iobroker log machen und beobachten was passiert.
                        Da sollte man sehen wenn der Admin durchläuft.
                          stoffel67
                          So, habe jetzt viele Adapter gestoppt, auch den JavaScript Adapter,
                          jetzt kommt das Web-Interface wieder hoch, aber was ist das, wenn ich auf "Skripte" klicke, habe ich jede Menge js-files, die da vorher nicht waren.
                          Wo kommen die her?
                          ich habe die Skripte exportiert, das Zip-file ist jetzt 20MB groß(?), sonst 138kb, im ZIP file ist neben "common" und "global"
                          auch ein Ordner "node_modules", keine Ahnung wie ich der da hin kommt, und vor allem wie bekomm ich den weg,
                          kann das mein Memory-Problem sein?
                            liv-in-skyL Offline
                            sowas habe ich noch nicht gesehen - da muss ein profi ran - ich würde das alles neu aufsetzen
                            • S stoffel67
                              Wo kommen die her?
                              @stoffel67
                              ich tippe da definitiv auf eine sterbende Karte.
                              ggf. sind da die Dateizuordnungen hin
                                @stoffel67
                                @Homoran sagte:
                                Die Skripte stecken in der Datei objects.json, die anscheinend fehlerhaft ist. Von dieser Datei sollte es einige Backups geben.
                                  stoffel67
                                  wo finde ich die objects.json?
                                  • S stoffel67
                                    @stoffel67 sagte:
                                    Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data. Backups befinden sich im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects.
                                      stoffel67
                                      ja da gibt es objects.json und objects.json.bak ( sind beide gleich groß
                                      leider kein Verzeichnis backup-objects
                                      • S stoffel67
                                        @stoffel67 sagte:
                                        Dann hast Du eine sehr alte Version des js-controllers (Host).
                                          stoffel67
                                          so nach ca. 2h Bereinigung habe ich den javascript-adapter wider gestartet, und so wie es aussieht scheint wieder alles zu laufen....(?) es ist mir ein Rätsel wie das passiert ist(?)
                                          soll ich eigentlich den SWAP wieder zurücknehmen(1000->100), oder evtl. ganz wegnehmen?
