  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    stop mal den yakha adapter und versuch es nochmal mit restart iobroker
      liv-in-skyL Offline
      stop auch den socket adapter - den brauchst du nicht für admin
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Wie schon geschrieben hier im Thread:
        in zweitem Fenster ein "tail -f ....." auf das iobroker log machen und beobachten was passiert.
        Da sollte man sehen wenn der Admin durchläuft.
          stoffel67
          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
          So, habe jetzt viele Adapter gestoppt, auch den JavaScript Adapter,
          jetzt kommt das Web-Interface wieder hoch, aber was ist das, wenn ich auf "Skripte" klicke, habe ich jede Menge js-files, die da vorher nicht waren.
          Wo kommen die her?
          ich habe die Skripte exportiert, das Zip-file ist jetzt 20MB groß(?), sonst 138kb, im ZIP file ist neben "common" und "global"
          auch ein Ordner "node_modules", keine Ahnung wie ich der da hin kommt, und vor allem wie bekomm ich den weg,
          kann das mein Memory-Problem sein?
          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
            liv-in-skyL Offline
            sowas habe ich noch nicht gesehen - da muss ein profi ran - ich würde das alles neu aufsetzen
            • S stoffel67
              Wo kommen die her?
              @stoffel67
              ich tippe da definitiv auf eine sterbende Karte.
              ggf. sind da die Dateizuordnungen hin
                @stoffel67
                @Homoran sagte:
                Die Skripte stecken in der Datei objects.json, die anscheinend fehlerhaft ist. Von dieser Datei sollte es einige Backups geben.
                  stoffel67
                  wo finde ich die objects.json?
                  • S stoffel67
                    @stoffel67 sagte:
                    Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data. Backups befinden sich im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects.
                      stoffel67
                      ja da gibt es objects.json und objects.json.bak ( sind beide gleich groß
                      leider kein Verzeichnis backup-objects
                      • S stoffel67
                        @stoffel67 sagte:
                        Dann hast Du eine sehr alte Version des js-controllers (Host).
                          stoffel67
                          so nach ca. 2h Bereinigung habe ich den javascript-adapter wider gestartet, und so wie es aussieht scheint wieder alles zu laufen....(?) es ist mir ein Rätsel wie das passiert ist(?)
                          soll ich eigentlich den SWAP wieder zurücknehmen(1000->100), oder evtl. ganz wegnehmen?
                            liv-in-skyL Offline
                            ich würde mal beobachten, wie oft er in den swap geht - wie erwähnt wurde, ist das nicht besonders gut für deine sd-karte (vielleicht besorgst du dir eine reserve karte) - wenn in ein paar tagen kein swap war - geh wieder runter oder schalte ihn ganz aus. zum beobachten hier ein blockly
                            zum download: alarm.txt
                            ich lasse im blockly über speak ein warnung ausgeben - macht wenig sinn, wenn du nicht zuhause bist - aber du kannst dir ein mail senden lassen oder was auch immer - "result" ist der wert, der interessiert !
                            nachtrag der wert 200 muss eher 200000 sein - bitte ändern
                              stoffel67
                              OK, werd ich machen/beobachten
                              zur Zeit 0 SWAP ☺
