  4. Projekt WetterView von sigi234
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 198.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • M MartyBr
    @sigi234 Ich habe eine kurze FRage zu deinem View im ersten Beitrag: Für welche Auflösung ist der View erstellt? 1920 x 1080 ?
    Ich finde es in dem Thread nicht.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #241
    @MartyBr sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    1920 x 1080 Full HD Landscape
    Immer Daten sichern!
    • G Offline
      gerald123
      #242
      Hallo sigi234,
      Ich benötige wieder mal ein wenig Hilfe!
      Ich möchte meine Navigationstasten am linken Bildschirmrand platzieren, dazu möchte ich das ganze Wetter View nach rechts schieben.
      Im Edit habe ich es versucht indem ich alles markiert habe und dann verschiebe.
      Er hat es zwar in der Edit-Ansicht gemacht aber wenn ich die Seite neu Lade ist sie wieder wie vorher.
      Was mach ich da falsch?
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #243
        ich habe mir eine so genannte Grundseite geschaffen. Hier ist eine Navigationsview eingebunden und eine View, die die "zentralen" Daten enthält.
        Die nehme ich immer, wenn ich etwas Neues baue. Auf dieser "Grundseite oben die Zentralen Angaben und links der Navigationsbaum als "View in Widget". Der Navibaum ist eine eigene View.
        Die Wetterseite habe ich ebenfalls als View "Wetter_main" gebaut.
        Diese View habe ich dann auf einer Grundseite 121_wetter_main eingebunden (Grundseite + Wetter_main):
        Ist vielleicht im ersten Moment viel Aufwand, beim Pflegen allerdings dann weit weniger. Du pflegst dann immer nur die View, die auf der Grundseite eingebettet ist.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • G Offline
          gerald123
          #244
          Danke opossum, so werde ich es dann auch machen
          • G gerald123
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #245
            @gerald123 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
            Ja, gute Idee von @opossum
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #246
              @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              @sigi234 sorry, wenn ich da geantwortet habe, wollte nur helfen.
              • opossumO opossum
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #247
                @opossum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                Das passt schon..........😉
                  Seadon
                  #248
                  Hallo, eventuell kann jemand helfen?
                  meine Daten stimmen nicht ganz, siehe img.
                  Ausgabe in der Logdatei:
                  Einstellung im Script:
                  und bitte noch mal eine ANleitung für "Doofe" wie ich das mit den Bildern fixe.
                  schon mal lieben Dank
                  • S Seadon
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #249
                    @Seadon sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Zeig mal den Datenpunkt vom Image.
                    • sigi234S sigi234
                      Seadon
                      #250
                      @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                      • S Seadon
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #251
                        @Seadon
                        Widget_Bild_Tag_1.txt
                          Seadon
                          #252
                          DANKE,
                          was ist mit dem UWZ?
                          Script mit UWZDW13059 angelegt, Objekt in IObroker wird als Unterordner angelegt, im Log wird:
                          script.js.Wetter.UWZ: [{"object":""center":"UWZ","areaID":"*UWZDE01067*","dtgEnd":1567101600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1566730800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"
                          ausgegeben und die Daten stimmen natürlich dann auch nicht, in der View z.Bsp. 24C bei aktuellen 29C
                          eine Idee ?
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Seadon
                            DANKE,
                            eine Idee ?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #253
                            Was hat das UWZ Skript mit den Temperaturen zu tun?
                            Das eine sind Höchst und Tiefst Werte.
                            Aktuelle Temperatur ist nur für den Heutigen Tag und steht links 4 . Widget.
                            • sigi234S sigi234
                              Seadon
                              #254
                              @sigi234 Da hast Du natürlich recht, SORRY, hab jetzt das eine Problem mit einem anderen vermischt. Der Tag war hart heute ^^
                              Aber hast Du da eventuell eine Erklärung für ?
                              • S Seadon
                                DANKE,
                                eine Idee ?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #255
                                Objekt in IObroker
                                Zeig sie mal.
                                • sigi234S sigi234
                                  Objekt in IObroker
                                  Zeig sie mal.
                                  Seadon
                                  #256
                                  @sigi234
                                  • sigi234S sigi234
                                    Objekt in IObroker
                                    Zeig sie mal.
                                    Seadon
                                    #257
                                    @sigi234
                                    mit den Temperaturen ist ein Problem mit das wetter und der Api denk ich, das versuch ich selber zu klären. Auf der Webseite zeigt er für Berlin 31 Grad und in der View 24 Grad.
                                    • S Seadon
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #258
                                      @Seadon
                                      Stell das Widget rein das ich alle DP sehen kann.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Seadon
                                        Seadon
                                        #259
                                        @sigi234
                                        [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.UWZ.UWZDE10115.warning.0.HTMLShort","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.uwzLevel","name":"warning.0.uwzLevel","comment":"UWZ","filterkey":"Warnung"},"style":{"left":"830px","top":"840px","width":"549px","height":"87px","z-index":"3","color":"#000000","text-align":"center","font-size":"small","background":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                        • S Seadon
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #260
                                          @Seadon
                                          Du musst ALLE DP an deine anpassen!
                                          Beispiel:
                                          Da steht noch mein DP drinnen.
