  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.5k Aufrufe 83 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    gerald123
    #242
    Hallo sigi234,
    Ich benötige wieder mal ein wenig Hilfe!
    Ich möchte meine Navigationstasten am linken Bildschirmrand platzieren, dazu möchte ich das ganze Wetter View nach rechts schieben.
    Im Edit habe ich es versucht indem ich alles markiert habe und dann verschiebe.
    Er hat es zwar in der Edit-Ansicht gemacht aber wenn ich die Seite neu Lade ist sie wieder wie vorher.
    Was mach ich da falsch?
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #243
      ich habe mir eine so genannte Grundseite geschaffen. Hier ist eine Navigationsview eingebunden und eine View, die die "zentralen" Daten enthält.
      Die nehme ich immer, wenn ich etwas Neues baue. Auf dieser "Grundseite oben die Zentralen Angaben und links der Navigationsbaum als "View in Widget". Der Navibaum ist eine eigene View.
      Die Wetterseite habe ich ebenfalls als View "Wetter_main" gebaut.
      Diese View habe ich dann auf einer Grundseite 121_wetter_main eingebunden (Grundseite + Wetter_main):
      Ist vielleicht im ersten Moment viel Aufwand, beim Pflegen allerdings dann weit weniger. Du pflegst dann immer nur die View, die auf der Grundseite eingebettet ist.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • G Online
        G Online
        gerald123
        #244
        Danke opossum, so werde ich es dann auch machen
        • G gerald123
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #245
          @gerald123 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          Ja, gute Idee von @opossum
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #246
            @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
            @sigi234 sorry, wenn ich da geantwortet habe, wollte nur helfen.
            • opossumO opossum
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #247
              @opossum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              Das passt schon..........😉
                Seadon
                #248
                Hallo, eventuell kann jemand helfen?
                meine Daten stimmen nicht ganz, siehe img.
                Ausgabe in der Logdatei:
                Einstellung im Script:
                und bitte noch mal eine ANleitung für "Doofe" wie ich das mit den Bildern fixe.
                schon mal lieben Dank
                • S Seadon
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #249
                  @Seadon sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  Zeig mal den Datenpunkt vom Image.
                  • sigi234S sigi234
                    Seadon
                    #250
                    @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                    • S Seadon
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #251
                      @Seadon
                      Widget_Bild_Tag_1.txt
                        Seadon
                        #252
                        DANKE,
                        was ist mit dem UWZ?
                        Script mit UWZDW13059 angelegt, Objekt in IObroker wird als Unterordner angelegt, im Log wird:
                        script.js.Wetter.UWZ: [{"object":""center":"UWZ","areaID":"*UWZDE01067*","dtgEnd":1567101600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1566730800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"
                        ausgegeben und die Daten stimmen natürlich dann auch nicht, in der View z.Bsp. 24C bei aktuellen 29C
                        eine Idee ?
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Seadon
                          DANKE,
                          eine Idee ?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #253
                          Was hat das UWZ Skript mit den Temperaturen zu tun?
                          Das eine sind Höchst und Tiefst Werte.
                          Aktuelle Temperatur ist nur für den Heutigen Tag und steht links 4 . Widget.
                          • sigi234S sigi234
                            Seadon
                            #254
                            @sigi234 Da hast Du natürlich recht, SORRY, hab jetzt das eine Problem mit einem anderen vermischt. Der Tag war hart heute ^^
                            Aber hast Du da eventuell eine Erklärung für ?
                            • S Seadon
                              DANKE,
                              eine Idee ?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #255
                              Objekt in IObroker
                              Zeig sie mal.
                              • sigi234S sigi234
                                Objekt in IObroker
                                Zeig sie mal.
                                Seadon
                                #256
                                @sigi234
                                • sigi234S sigi234
                                  Objekt in IObroker
                                  Zeig sie mal.
                                  Seadon
                                  #257
                                  @sigi234
                                  mit den Temperaturen ist ein Problem mit das wetter und der Api denk ich, das versuch ich selber zu klären. Auf der Webseite zeigt er für Berlin 31 Grad und in der View 24 Grad.
                                  • S Seadon
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #258
                                    @Seadon
                                    Stell das Widget rein das ich alle DP sehen kann.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Seadon
                                      Seadon
                                      #259
                                      @sigi234
                                      [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.UWZ.UWZDE10115.warning.0.HTMLShort","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.uwzLevel","name":"warning.0.uwzLevel","comment":"UWZ","filterkey":"Warnung"},"style":{"left":"830px","top":"840px","width":"549px","height":"87px","z-index":"3","color":"#000000","text-align":"center","font-size":"small","background":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                      • S Seadon
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #260
                                        @Seadon
                                        Du musst ALLE DP an deine anpassen!
                                        Beispiel:
                                        Da steht noch mein DP drinnen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Seadon
                                          Beispiel:
                                          Seadon
                                          #261
                                          @sigi234 Das war es, Danke .. wieder etwas gelernt ... (Sichtbarkeit) ^^
