  4. [Gelöst] Modbus Serial Device Name --> Not available
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
modbusserialfixer
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich habe heute mal meine 3 ioBroker Installationen auf diese Versionen upgedated:
    pi@iobroker-garage-gross:~ $ node -v
    v10.15.2
    pi@iobroker-garage-gross:~ $ npm -v
    6.4.1
    pi@iobroker-garage-gross:~ $ nodejs -v
    v10.15.2
    Danach ein "npm rebuild" durchgeführt. Das hat auch bis auf einen Slave und einer Modbus Instanz funktioniert.
    Auf den beiden Slaves habe ich auch den "Fixer" eingesetzt was bei einem Slave dazu geführt hat das nichts mehr lief.
    Dort musste ich den JS Controller neu installieren.
    Was jetzt noch übrig ist, ist der Modbus Adapter. Hier kann ich kein Serial Device mehr auswählen:
    Wenn ich das Konfig Fenster starte kommt dieser Eintrag im Debug log:
    2019-03-04 15:54:36.120  - debug: modbus.4 sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.4
    Wenn ich die Modbus Instanz neu starte kommt das:
    2019-03-04 15:54:27.524  - info: modbus.4 starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.15.2
    2019-03-04 15:54:27.568  - warn: modbus.4 Serial is not available
    2019-03-04 15:54:28.211  - error: modbus.4 Serial devicename is not defined
    2019-03-04 15:54:36.116  - warn: modbus.4 Module serialport is not available
    Habe schon ein Update des Adapters auf 2.0.9 versucht was aber nichts geändert hat.
    Kann es sein das der User "ioBroker" jetzt keine Berechtigung mehr hat die Serial Devices für den Adapter einzulesen?
    Jemand auf die schnelle eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
    Danke und Gruß
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Dann überleg mal welcher Adapter was mit seriell tut und geh in das Adapterverzeichnis
      ...node_modules/ioBroker.xyz
      und mache dort mal das npm rebuild
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Heute mal weiter probiert.
        Pi restart, ioBroker restart, Instanz löschen, neue Instanz... immer das gleiche. Ich kann kein Serial Device mehr auswählen.
        Vielleicht sonst noch jemand eine Idee ohne den PI komplett neu installieren zu müssen?
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Scheinbar ist serialport nicht mehr sauber installiert ... am besten npm rebuild nochmal bzw die relevanten adapter neu installieren
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Bei NPM Rebuild kommt das:
            pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm rebuild
            > iobroker@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/setup.js
            NPM version: 6.4.1
            NPM 5 is currently NOT supported!
            Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x and try again.
            You need to make sure to downgrade again with the above command after you
            installed an update to nodejs/npm!
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker@1.0.8 install: `node lib/setup.js`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.8 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-05T12_11_15_296Z-debug.log
            Hier das Log: /home/pi/.npm/_logs/2019-03-05T12_11_15_296Z-debug.log als text file.
            Rebuild Details.txt
            Wobei die Error am Ende stehen:
            1039 silly rebuild set   ... 933 more items ]
            1040 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            1041 info lifecycle iobroker@1.0.8~preinstall: iobroker@1.0.8
            1042 info linkStuff iobroker@1.0.8
            1043 silly linkStuff iobroker@1.0.8 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
            1044 info lifecycle iobroker@1.0.8~install: iobroker@1.0.8
            1045 verbose lifecycle iobroker@1.0.8~install: unsafe-perm in lifecycle true
            1046 verbose lifecycle iobroker@1.0.8~install: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/opt/iobroker/node_modules/iobroker/node_modules/.bin:/opt/iobroker/node_modules/.bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
            1047 verbose lifecycle iobroker@1.0.8~install: CWD: /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            1048 silly lifecycle iobroker@1.0.8~install: Args: [ '-c', 'node lib/setup.js' ]
            1049 silly lifecycle iobroker@1.0.8~install: Returned: code: 1  signal: null
            1050 info lifecycle iobroker@1.0.8~install: Failed to exec install script
            1051 verbose stack Error: iobroker@1.0.8 install: `node lib/setup.js`
            1051 verbose stack Exit status 1
            1051 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:301:16)
            1051 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:189:13)
            1051 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
            1051 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
            1051 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:970:16)
            1051 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
            1052 verbose pkgid iobroker@1.0.8
            1053 verbose cwd /opt/iobroker
            1054 verbose Linux 4.14.37-v7+
            1055 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "rebuild"
            1056 verbose node v10.15.2
            1057 verbose npm  v6.4.1
            1058 error code ELIFECYCLE
            1059 error errno 1
            1060 error iobroker@1.0.8 install: `node lib/setup.js`
            1060 error Exit status 1
            1061 error Failed at the iobroker@1.0.8 install script.
            1061 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            1062 verbose exit [ 1, true ]
            Kann ich die Modbus Register irgendwie sichern? Sind ganz schön viele die ich neu eingeben muss wenn ich die Instanz lösche und neu einrichte.
            Ich hatte gestern aber auch schon versucht eine weitere Instanz von Modbus zu installieren, da hatte ich dasselbe Problem.
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Das war es.
                Im iobroker.modbus Ordner das npm rebuild, Instanz restart und danach konnte ich den Serialport wieder auswählen in der Konfig.
                Danke!
                4 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Das war es.
                  Danke!
                  4 Offline
                  4 Offline
                  455115
                  @wendy2702 said in [Gelöst] Modbus Serial Device Name --> Not available:
                  Das war es.
                  Danke!
                  Ich habe das gleiche Problem. Können Sie genauer beschreiben, wie Sie das Problem gelöst haben?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Im Prinzip das:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/
                    npm rebuild
                    Dann über den Admin die Instanz neu gestartet und es ging wieder.
                    • 4 Offline
                      4 Offline
                      455115
                      Im Prinzip das:
                      npm rebuild
                      Ich habe es getan, aber ohne Erfolg. Gibt es noch etwas, das konfiguriert werden muss?
                      ![0_1594736700936_b4ed72f1-30d5-42da-877b-4338d4f33376-image.png](Uploading 50%)
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Läuft die Instanz?
                        Ist der Serial Adapter eingesteckt oder was für eine HW wird benutzt?
                        • 4 Offline
                          4 Offline
                          455115
                          Ich benutze das folgende Gerät link text, um Himbeere mit SPS zu verbinden. Die Verbindung funktioniert auf einem Computer mit Windows, jedoch nicht auf Himbeeren. Vielleicht fehlt mir bei der Installation etwas.
