  4. [Gelöst] Vis Problem: Bei Projektstart weisser Bildschirm
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vismaterial css
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    Guten Abend,
    nachdem ich nun seit zwei Tagen mit einem Problem kämpfe und keinerlei Fortschritt erkenne, wende ich mich an Euch in der Hoffnung auf Hilfe.
    Ich habe seit längerer Zeit (ca. 2 Jahren) mehrere Visualisierungen mit Vis problemlos am laufen. Diese sind mit Uhulas Material Design erstellt und laufen einwandfrei.
    Seit etwa 3 Tagen startet bei einem System die Visualisierung nicht mehr, nachdem ich ein Systemupdate und einige kleinere Änderungen/Erweiterungen an den Views vorgenommen habe.
    Beim Start des Projekts kommt wie immer "Connecting to server" und "Loading values". Anschliessend statt des Start Views bleibt ein leerer weisser Bildschirm ohne jegliche Meldung. Von diesem kann ich problemlos in den edit-Modus zurückkehren.
    Im log keine Fehler, lediglich die üblichen Meldungen vom web Adapter "<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.91 vis.0" und "==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.91".
    Systemstand: node und nodejs 8.15.1, npm 6.4.1 auf Tinkerbord, alle Adapter auf aktuellem Stand, Admin 3.5.10.
    Was habe ich bisher versucht?
    1. Schrittweise die Änderungen zurückgenommen.
    2. Schrittweise alle Adapter abgeschaltet, nur admin und web laufen. Damit startet auch ein anderes Projekt einwandfrei.
    3. Ich habe das System gewechselt, um Hardwareprobleme auszuschliessen.
      Das Problem bleibt auch unter Win8 (localhost) identisch und unverändert.
    Lade ich ein jedoch anderes Projekt, startet es ganz normal (auch auf beider Hardware).
    Also sollte der Fehler im Projekt liegen, irgend etwas eine Darstellung verhindern.
    Daher habe ich die Parameter mit verschiedenen anderen Projekten verglichen, keine Unterschiede entdeckt.
    Ich kann auch KEINEN view einzeln starten, auch keinen, der innerhalb des Projekts isoliert aufgerufen wird.
    CSS und Skripte in den Eigenschaften habe ich kontrolliert, ebenso die z-index Werte.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Start der Visualisierung zu debuggen, um dem Problem auf die Spur zu kommen?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Ulrich
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      jupp, mehrfach.
      Auch hardware und broker mehrfach.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @zahnheinrich
      sende es mir mal......
      Immer Daten sichern!
      • Z zahnheinrich
        Guten Abend,
        Ulrich
        @zahnheinrich sagte in Vis Problem: Bei Projektstart weisser Bildschirm:
        Hallo Ulrich!
        ja gibt es.
        Mach mal die Browserkonsole auf - üblicherweise F12
        und sieh nach ob es da zu Fehlermeldungen kommt
        • Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          Ja da wirft er:
          vis.js:515 Uncaught TypeError: Cannot read property 'alwaysRender' of undefined
          at Object.initNext (vis.js:515)
          at Object.<anonymous> (vis.js:412)
          at Object.loadWidgetSets (vis.js:379)
          at Object.init (vis.js:411)
          at vis.js:3036
          at n.<anonymous> (conn.js:1235)
          at n.onack (socket.io.js:3)
          at n.onpacket (socket.io.js:3)
          at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
          at n.emit (socket.io.js:2)
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            Ja da wirft er:
            at vis.js:3036
            @zahnheinrich
            Dann bis ich jetzt raus, und da muss ein wissenderher ;-)
            @apollon77 , @AlCalzone oder @bluefox fallen mir da spontan ein
            • Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              Vielen Dank jedenfalls für den Tip mit der Browserkonsole.
              Ist schon mal ein Schritt vorwärts!
              MfG Ulrich
              • Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                Edit:
                Ein downgrade auf frühere vis- Versionen hilft auch nicht. :-(
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  Edit:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @zahnheinrich
                  Erstelle mal ein neues Projekt, hast du dann den Fehler auch?
                  • Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    Wie ich schon schrieb:
                    Wenn ich ein anderes Projekt lade (welches woanders im Betrieb läuft) geht´s.
                    NUR DIESES Projekt will nicht.
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Aha, überlesen.....
                      Welchen Browser verwendest du?
                      • Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        Chrome und FF, beides gleicher Fehler
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @zahnheinrich
                          Cache mal komplett geleert?
                          • Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            jupp, mehrfach.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              jupp, mehrfach.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @zahnheinrich
                              • Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                mach ich gerne,
                                Danke für die Mühe!
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  mach ich gerne,
                                  Danke für die Mühe!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @zahnheinrich
                                  Link Text
                                  • Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    Das Problem konnte Dank tatkräftiger Unterstützung von @sigi234 gelöst werden.
                                    Es hatte sich etwas in den Tiefen der json-Dateien des Projekts nach dem Download eines views aus dem forum verhakt.
                                    Großen Dank an die echten Profis für ihr Engagement, ohne das solche Probleme für mich nicht aufzufinden, geschweige denn lösbar wären, hier besonders an sigi234!
                                    Also Problem gelöst!
                                    Ulrich
                                    MfG Ulrich
