  4. [Gelöst] Vis Problem: Bei Projektstart weisser Bildschirm
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vismaterial css
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    Ja da wirft er:
    vis.js:515 Uncaught TypeError: Cannot read property 'alwaysRender' of undefined
    at Object.initNext (vis.js:515)
    at Object.<anonymous> (vis.js:412)
    at Object.loadWidgetSets (vis.js:379)
    at Object.init (vis.js:411)
    at vis.js:3036
    at n.<anonymous> (conn.js:1235)
    at n.onack (socket.io.js:3)
    at n.onpacket (socket.io.js:3)
    at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
    at n.emit (socket.io.js:2)
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      Ja da wirft er:
      at vis.js:3036
      @zahnheinrich
      Dann bis ich jetzt raus, und da muss ein wissenderher ;-)
      @apollon77 , @AlCalzone oder @bluefox fallen mir da spontan ein
      • Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        Vielen Dank jedenfalls für den Tip mit der Browserkonsole.
        Ist schon mal ein Schritt vorwärts!
        MfG Ulrich
        • Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          Edit:
          Ein downgrade auf frühere vis- Versionen hilft auch nicht. :-(
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            Edit:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @zahnheinrich
            Erstelle mal ein neues Projekt, hast du dann den Fehler auch?
            • Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              Wie ich schon schrieb:
              Wenn ich ein anderes Projekt lade (welches woanders im Betrieb läuft) geht´s.
              NUR DIESES Projekt will nicht.
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @zahnheinrich sagte in Vis Problem: Bei Projektstart weisser Bildschirm:
                Aha, überlesen.....
                Welchen Browser verwendest du?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  Chrome und FF, beides gleicher Fehler
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @zahnheinrich
                    Cache mal komplett geleert?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      jupp, mehrfach.
                      Auch hardware und broker mehrfach.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        jupp, mehrfach.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @zahnheinrich
                        sende es mir mal......
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          mach ich gerne,
                          Danke für die Mühe!
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            mach ich gerne,
                            Danke für die Mühe!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @zahnheinrich
                            Link Text
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              Das Problem konnte Dank tatkräftiger Unterstützung von @sigi234 gelöst werden.
                              Es hatte sich etwas in den Tiefen der json-Dateien des Projekts nach dem Download eines views aus dem forum verhakt.
                              Großen Dank an die echten Profis für ihr Engagement, ohne das solche Probleme für mich nicht aufzufinden, geschweige denn lösbar wären, hier besonders an sigi234!
                              Also Problem gelöst!
                              Ulrich
                              MfG Ulrich
