  4. Vis regelmäßig nicht erreichbar
erreichbarkeit
36 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo
    habe das Problem das die Vis nach wenigen Tagen regelmäßig nicht erreichbar ist.
    Dann hilft nur den Stecker ziehen und Neustart.
    In seltenen Fällen komme ich über die ip auf die Host Page und kann neu starten klicken.
    Nach dem Neustart ist die log leer.
    Wie kann ich das Problem ausfindig machen ?
    Danke für Eure Tipps
    Tobias
      Hallo
      Tobias
      @tobi83
      @tobi83 sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
      Welchen Stecker?
      Du weisst dass das seine SD-Karte zerschießen kann?
      Ich nehme an du kommst über :8081 auf den Admin und restartest den vis-Adapter??
      Also doch nicht nur vis neugestartet?
      Das log befindet sich immer noch auf der Karte unter /opt/iobroker/logs
      • ? Offline
        Ja aber ohne den Stecker vom Netzteil zu ziehen komme ich nicht mehr an die VIS oder die Adapter Seite zum Neustart ran.
        Wenn es einen anderen Weg gibt, würde ich diesen gern Erfahren.
        • ? Offline
          Gibt es keine alternative??!
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            da wäre es vielleicht hilfreich, zu erfahren, auf welcher Hardware und mit welchem Betriebssystem Dein iobroker läuft. Dann könnte man Dir evtl. Tipps geben in Richtung ssh, Putty, ...
            Gruss, Jürgen
            • ? Offline
              HI,
              läuft einem Raspberry Pi 3 B+
              • ? Offline
                Mit putty und reboot kann ich den Pi neustarten aber das kann ja keine dauerhafte Lösung sein...
                  HI,
                  Wie wäre es denn mit den weiteren Informationen
                  • node Version
                  • npm Version
                  • controller Version
                  • admin Version
                  • Anzahl laufender Instanzen
                  Usw.
                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    Wenn Du mit putty drauf kommst kann man ja mal gucken:
                    • Ram-Verbrauch gecheckt?
                    • Ist noch genügend freier Platz auf der SD?
                    Außerdem:
                    • SD Karte hat möglicherweise einen Schuss. Stecker ziehen macht das nicht besser.
                    • Hast du ein gutes stabiles Netzteil?
                    • ? Offline
                      node 8.11.1
                      NPM 5.8.0
                      Host JS Controller 1.4.2
                      Admin 3.6.0
                      23 Instanzen
                      Ram genutzt 1127MB / Frei 16%
                      SD KArte 14883MB Total, 7296MB used
                      Hab ein Netzteil von Raspberry, da ich damals Probleme hatte und auch beim Hochfahren immer diesen Blitz angezeigt bekam wegen Unterspannung.
                        node 8.11.1
                        NPM 5.8.0
                        Admin 3.6.0
                        23 Instanzen
                        tempestas
                        @tobi83
                        Andere User werden wahrscheinlich widersprechen, aber es gibt hier viele User, mich eingeschlossen, die einen Raspi aus genau diesen Gründen schnell durch was Leistungsstarkes ersetzt haben.
                        Mein Raspi lief maximal 20-30 Tage, danach half nur noch reboot.
                        Mein nuc läuft nun seit über 330 Tagen ohne Probleme.
                        Meine Meinung ist, dass ein stabiles Raspi System eher unwahrscheinlich denn wahrscheinlich ist..
                        • T tempestas
                          @tobi83
                          @tempestas sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
                          Das mache ich doch gerne!
                          Diese Aussage muss man deutlich differenzieren.
                          Wenn ein RaPi deutlich überfordert ist mag diese Aussage stimmen, wenn es jedoch an anderen Faktoren liegt, stimmts ie nicht.
                          Mein Raspi (als Slave mit nur wenigen (=7) Adaptern) läuft ebenfalls seit JAhren störungsfrei, wenn ich ihn nicht wegen upgrades oder Hardwareänderung beim Master neu starten musste
                          ...und auch weiterhin diese Probleme hatten, weil es eben doch an einer Fehlkonfiguration/ -programmierung lag.
                          Bei @tobi83 ist es jedoch so, dass der RsPi mit
                          23 Instanzen
                          deutlich über der Grenze für ein 1GB RAM System ist um sicher stabil arbeiten zu können
                            23 Instanzen
                            tempestas
                            @Homoran genau an dich habe ich gedacht☝ 😂
                            • T tempestas
                              @tempestas Deswegen wollte ich dich auch nicht enttäuschen 😀
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                Da kann ich mich anschließen und @Homoran nur zustimmen.
                                2 Raspis als Slave mit wenig Adaptern und Scripten laufen bei mir völlig Problemlos.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Auch ich stimme zu.
                                  2 raspi im Einsatz
                                  a) raspi als slave - nur 2 x Smartmeter und mbus als instanz
                                  b) raspi mit vcontrold - für Adapter viessmann
                                  Hauptsystem läuft auf win7 rechner mit aktuell 36 Instanzen
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  • ? Offline
                                    Also heißt das dann, entweder Instanzen entfernen oder ein anderes System nehmen?
                                    Was könnt ihr als Alternative empfehlen?
                                    Kann ja mein Windows Pc nicht den ganzen Tag laufen lassen mit iobroker drauf...
                                    Danke schon mal für Eure Hilfe 😁 😁
                                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Das Hauptproblem bei deinem RasPi ist das magere RAM mit nur 1GB.
                                      Bei gleicher (oder höherer) Rechenleistung gibt es einige Einplatinenrechner mit 2GB oder gar 4GB RAM, die auch in der Preisklasse <50€ spielen
                                      Du kannst aber auch mit einem Multiihost-System arbeiten und einzelne Instanzen auf einen zweiten RasPi umlegen, oder....
                                      • ? Offline
                                        Hab mal geschaut hab Pine Rock64, Radxa Rock Pi Modell A und B gefunden mit 4GB.
                                        Oder Asus Thinker Board mit 2 GB.
                                        Gibt es eine Empfehlung für ne Richtung?
                                        Tobias
                                          Tobias
                                          @tobi83
                                          ich habe das Tinkerboard (ohne S) und den Rock64
                                          Ich persönlich halte das Tinkerboard alleine wegen seiner schnellen I/O Performance für besser, der Rock mit 4GB hat natürlich da die Nase vorn.
                                          Das Tinkerboard ist in D im Vertrieb (gewesen), der Rock kommt auch China
                                          Das Tinkerboard hatte ich jetzt seit Erscheinen als produktives System eingesetzt, und erst seit kurzem gegen einen NUC getauscht, da Debian dort als VM auf Proxmox läuft, was die Komplettsicherung erheblich vereinfacht
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
