  4. Vis regelmäßig nicht erreichbar
erreichbarkeit
36 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    Wenn Du mit putty drauf kommst kann man ja mal gucken:
    • Ram-Verbrauch gecheckt?
    • Ist noch genügend freier Platz auf der SD?
    Außerdem:
    • SD Karte hat möglicherweise einen Schuss. Stecker ziehen macht das nicht besser.
    • Hast du ein gutes stabiles Netzteil?
    • ? Offline
      node 8.11.1
      NPM 5.8.0
      Host JS Controller 1.4.2
      Admin 3.6.0
      23 Instanzen
      Ram genutzt 1127MB / Frei 16%
      SD KArte 14883MB Total, 7296MB used
      Hab ein Netzteil von Raspberry, da ich damals Probleme hatte und auch beim Hochfahren immer diesen Blitz angezeigt bekam wegen Unterspannung.
        node 8.11.1
        NPM 5.8.0
        Admin 3.6.0
        23 Instanzen
        tempestas
        @tobi83
        Andere User werden wahrscheinlich widersprechen, aber es gibt hier viele User, mich eingeschlossen, die einen Raspi aus genau diesen Gründen schnell durch was Leistungsstarkes ersetzt haben.
        Mein Raspi lief maximal 20-30 Tage, danach half nur noch reboot.
        Mein nuc läuft nun seit über 330 Tagen ohne Probleme.
        Meine Meinung ist, dass ein stabiles Raspi System eher unwahrscheinlich denn wahrscheinlich ist..
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • T tempestas
          @tobi83
          @tempestas sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
          Das mache ich doch gerne!
          Diese Aussage muss man deutlich differenzieren.
          Wenn ein RaPi deutlich überfordert ist mag diese Aussage stimmen, wenn es jedoch an anderen Faktoren liegt, stimmts ie nicht.
          Mein Raspi (als Slave mit nur wenigen (=7) Adaptern) läuft ebenfalls seit JAhren störungsfrei, wenn ich ihn nicht wegen upgrades oder Hardwareänderung beim Master neu starten musste
          ...und auch weiterhin diese Probleme hatten, weil es eben doch an einer Fehlkonfiguration/ -programmierung lag.
          Bei @tobi83 ist es jedoch so, dass der RsPi mit
          23 Instanzen
          deutlich über der Grenze für ein 1GB RAM System ist um sicher stabil arbeiten zu können
            23 Instanzen
            tempestas
            @Homoran genau an dich habe ich gedacht☝ 😂
            • T tempestas
              @tempestas Deswegen wollte ich dich auch nicht enttäuschen 😀
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Da kann ich mich anschließen und @Homoran nur zustimmen.
                2 Raspis als Slave mit wenig Adaptern und Scripten laufen bei mir völlig Problemlos.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Auch ich stimme zu.
                  2 raspi im Einsatz
                  a) raspi als slave - nur 2 x Smartmeter und mbus als instanz
                  b) raspi mit vcontrold - für Adapter viessmann
                  Hauptsystem läuft auf win7 rechner mit aktuell 36 Instanzen
                  Danke.
                  • ? Offline
                    Also heißt das dann, entweder Instanzen entfernen oder ein anderes System nehmen?
                    Was könnt ihr als Alternative empfehlen?
                    Kann ja mein Windows Pc nicht den ganzen Tag laufen lassen mit iobroker drauf...
                    Danke schon mal für Eure Hilfe 😁 😁
                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tobi83 sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
                      Das Hauptproblem bei deinem RasPi ist das magere RAM mit nur 1GB.
                      Bei gleicher (oder höherer) Rechenleistung gibt es einige Einplatinenrechner mit 2GB oder gar 4GB RAM, die auch in der Preisklasse <50€ spielen
                      Du kannst aber auch mit einem Multiihost-System arbeiten und einzelne Instanzen auf einen zweiten RasPi umlegen, oder....
                      • ? Offline
                        Hab mal geschaut hab Pine Rock64, Radxa Rock Pi Modell A und B gefunden mit 4GB.
                        Oder Asus Thinker Board mit 2 GB.
                        Gibt es eine Empfehlung für ne Richtung?
                        Tobias
                          Tobias
                          @tobi83
                          ich habe das Tinkerboard (ohne S) und den Rock64
                          Ich persönlich halte das Tinkerboard alleine wegen seiner schnellen I/O Performance für besser, der Rock mit 4GB hat natürlich da die Nase vorn.
                          Das Tinkerboard ist in D im Vertrieb (gewesen), der Rock kommt auch China
                          Das Tinkerboard hatte ich jetzt seit Erscheinen als produktives System eingesetzt, und erst seit kurzem gegen einen NUC getauscht, da Debian dort als VM auf Proxmox läuft, was die Komplettsicherung erheblich vereinfacht
                            @tobi83
                            @Homoran auf welche Platine kann ich am einfachsten vom pi umziehen? Würde ungern mal wieder von 0 anfangen
                              Mit Backup und Restore kannst du auf JEDES andere System umziehen.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Mein Laptop läuft den ganzen Tag ;-)
                                Danke.
                                • ? Offline
                                  Ok.
                                  Hab mir die Platinen angeschaut und Beschreibung gelesen einen wirklichen Favoriten finde ich nicht.....
                                  • ? Offline
                                    Hab mir ein Rock64 mit 4gb besorgt. Wie ziehe ich das ganze am besten um ??
                                    Hab mir ein Backup gelasen und das auch auf die neue SD Karte geladen und aufm Rock restored.
                                    Ich hab aber ein Problem mit dem Backup aufs NAS.
                                    Nun konnte ich die VIS am PC nicht mehr aufrufen. Hab dann den Rock neugestartet und das wars.
                                    Ist nicht mehr hochgefahren. Bleibt bei allen möglichen % Zahlen hängen.
                                    Einmal stand etwas von "unable to handle Kernel".....
                                      wendy2702W Offline
                                      Ähm,
                                      hattest du vorher einen PI oder was?
                                      Du kannst kein komplettes SD Karten Backup von z.B. einem PI auf einen Rock64 umziehen.
                                      Vorgehensweise:
                                      1. ioBroker Backup vom/auf dem PI (alten System) erzeugen
                                      2. passendes leeres Betriebssystem auf dem Rock64 installieren und entsprechend konfigurieren.
                                      3. iobroker auf dem Rock64 installieren
                                      4. Backup vom alten System (Punkt 1) auf dem Rock64 wieder herstellen
                                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ? Offline
                                        So hatte ich es aber gemacht.... Neue SD Karte und Back up vom System gemacht
                                        Dann neues System auf der neuen SD Karte installiert und dann das Backup eingespielt.
                                          @tobi83
                                          Bitte etwas genauer.
                                          Wie würde das Backup erstellt?
                                          Wie wiederhergestellt?
                                          Backup auf nas klingt nach backitup
