  4. ReGaHSS liefert keine Klarnamen und Infos
hm-regahm-rpcregahss
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Sandhase
    ich habe auf meinem NAS einen neuen IObroker aufgesetzt und die meisten Sachen funktionieren inzwischen auch.
    Für meine CCU3 habe ich auch eine hm-rpc sowie iene hm-rega Instanz eingerichtet und beide laufen auch, wie man im angefügten Log sieht. Leider werden aber trotzdem nicht die Klarnamen, Räume und Gewerke aus der CCU angezeigt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Freue mich über Euren Input.
    Homematic CCU3
    Raspi 3
    Synology NAS
    Milight (v.5)
    Keymatic
    Philips HUE
    • S Sandhase
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Sandhase sagte in ReGaHSS liefert keine Klarnamen und Infos:
      Alle Adapter Grün?
      CCU3 Firewall Richt eingestellt?
      Link Text
      Dein Log:
      hm-rega.0 CCU 192.168.178.76 unreachable
      Immer Daten sichern!
        Sandhase
        Hallo Sigi,
        ja, beide Adapter sind grün.
        Die Zeile aus dem Log resultiert aus verschiedenen Tests. So habe ich z.B. beim hm-rpc den Versuch mit bin-rpc anstatt xml-rpc probiert. Außerdem hab ich dann auch das eine oder andere Mal die Adapter angehalten und neu gestartet, um sicher zu sein, dass das nicht ggf. helfen könnte.
        Da beide Adapter funktionieren, gehe ich auch nicht davon aus, dass die FW nicht die Ursache ist.
        Sandhase
        Homematic CCU3
        Raspi 3
        Synology NAS
        Milight (v.5)
        Keymatic
        Philips HUE
        • S Sandhase
          Hallo Sigi,
          Sandhase
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @Sandhase
          Wenn du keine Klarnamen hast stimmt die Verbindung nicht--------
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Zeig am Besten mal ein Screen der Rega Adapter Einstellungen.
            Videotutorials & mehr
              debianatoe
              Je nach dem, auf welcher Ebene man die Klarnamen, Räume und Gewerke definiert hat, kann es sein, daß man den Baum noch weiter aufklappen muß, um sie zu sehen.
              Bei mir ist es allerdings auch nicht ganz konsistent: für ältere Objekte sind alle Klarnamen, Räume und Gewerke in IObroker vorhanden. Bei neueren Objekten fehlen sie allerdings auch bei mir. Gibt es da vielleicht eine Refresh-Funktion, mit der sich alles neu einlesen läßt?
              • D debianatoe
                @debianatoe sagte in ReGaHSS liefert keine Klarnamen und Infos:
                Neu auf der CCU angelegt?
                -> entsprechende hm-rpc Konfiguration - Haken bei neu einlesen (einmalig) setzen und speichern
                -> wenn dann immer noch nicht -> hm-rega neu starten
                  debianatoe
                  @Homoran sagte in ReGaHSS liefert keine Klarnamen und Infos:
                  Ja
                  Danke, das hat geklappt.
                    Sandhase
                    rfd ist ist im regahss aktivert und im hm-rpc hab ich auch nochmal nen Versuch gemacht und das Häkchen für das "neu laden" gesetzt.
                    Leider kein Effekt. Ich hab aktuell keine Idee, woran das liegt. :-(
                    Homematic CCU3
                    Raspi 3
                    Synology NAS
                    Milight (v.5)
                    Keymatic
                    Philips HUE
                    • S Sandhase
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Sandhase laut Log sind da ja auch response Timeouts, zeig mal alle Seiten der Konfig am besten auch rpc, benutzt du auth zb musst du in der CCU die entsprechenden Ports freischalten.
                        Sandhase
                        Ich hab jetzt mal den Versuch gemacht und die Firewall der Synology komplett ausgeschaltet und danach hm-rpc neu suchen lassen. Das Ergebnis findet ihr im angehängten Screenshot aus dem Logfile (stoppen, starten, suchen, finden, verbinden.
                        wie man sieht im folgenden sieht, sind immer noch keine Klarnamen im iobroker:Objekte_hm-rpc.JPG
                        Somit können wir die Firewall der Synology wohl als Fehlerquelle ausschließen.
                        Hier auch, wie gewünscht, die Screenshots vom ReGaHss:RegaHss_Haupteinstellungen.JPG
                        Feuer frei für weitere Ansätze, bitte!
                        Homematic CCU3
                        Raspi 3
                        Synology NAS
                        Milight (v.5)
                        Keymatic
                        Philips HUE
                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sandhase
                          Sandhase
                          @Sandhase Keiner ne Idee???
                          Homematic CCU3
                          Raspi 3
                          Synology NAS
                          Milight (v.5)
                          Keymatic
                          Philips HUE
                          • S Sandhase
                            du zeigst aber auch nicht den Kanal:1 in dem die Namen stünden.
                            Wo hast du sie denn in der CCU vergeben?
                            im Gerät oder in den Kanälen?
                            Wie sieht denn die Konfig des HM-RPC aus?
                            ist da die korrekte Callback-Adresse drin?
                            In den logausschnitten steht nix von hm-rega
                              Sandhase
                              @Homoran said in ReGaHSS liefert keine Klarnamen und Infos:
                              Callback-Adresse
                              Hallo Rainer,
                              vielleicht kommen wir der Sache jetzt näher, auch wenn ich es selber noch nicht lösen kann.
                              Hier die Namensvergabe in der CCU:
                              Hier das LOG-File von heute, in dem vielleicht der Zeitstempel 2019-04-19 10:30:29.656 interessant sein könnte:
                              iobroker log 190419.txt
                              Hier die Konfig des hm-rpc1:
                              Da scheint was mit den IP-Adressen bzw. den Ports nicht zu stimmen?!?
                              Vielleicht kannst Du mir auf Basis dieser Infos helfen :-)
                              Danke,
                              Sandhase
                              Homematic CCU3
                              Raspi 3
                              Synology NAS
                              Milight (v.5)
                              Keymatic
                              Philips HUE
                              • S Sandhase
                                Callback-Adresse
                                Hallo Rainer,
                                Danke,
                                Sandhase
                                @Sandhase
                                2019-04-19 10:30:29.656 - error: hm-rega.0 post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.76:8181
                                2019-04-19 10:30:29.656 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.76 unreachable
                                2019-04-19 10:30:59.694 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.76 up
                                2019-04-19 10:32:27.469 - info: host.ioBroker object change system.adapter.hm-rpc.1
                                2019-04-19 10:32:27.470 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                                2019-04-19 10:32:28.470 - info: host.ioBroker stopInstance timeout "1000
                                Wo ist der Screenshot der hm-rega konfig?
                                Was hast du für eine ccu?
                                Ist der port in der firewall freigegeben?
                                  Sandhase
                                  Meinst Du den der Haupteinstellungen?
                                  Die zweite Seite zur Synchronisation ist oben schon drin?
                                  Ich hab auch, wie oben schon mal geschrieben, die Firewall vom NAS ausgeschaltet, aber keinen Effekt erzielt.
                                  Auf der CCU3 ist keine FW aktiviert.
                                  Homematic CCU3
                                  Raspi 3
                                  Synology NAS
                                  Milight (v.5)
                                  Keymatic
                                  Philips HUE
                                  HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sandhase
                                    Auf der CCU3
                                    Doch, ist standardmäßig
                                    Bei ccu3 bin ich aber raus, die habe ich nicht.
                                    • S Sandhase
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Sandhase zeig mal die fw Einstellungen der CCU, wie definierst du nicht aktiv?
                                        Sandhase
                                        @foxriver76
                                        hier ein Screenshot der FW-Einstellungen, ich hab - zumindest für die Testphase alle Ports offen und der XML-RPC API Vollzugriff gegeben:
                                        Sandhase
                                        Homematic CCU3
                                        Raspi 3
                                        Synology NAS
                                        Milight (v.5)
                                        Keymatic
                                        Philips HUE
                                        • S Sandhase
                                          @foxriver76
                                          Sandhase
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Sandhase ja Rega ist die Remote Skript api auf die du kein Zugriff gewährst.
