  5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
    2.4k
    2.8k
    1.6k
76 Beiträge 6 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    ja ich habe es gerade gemerkt, hatte den Bereich History nie im Auge gehabt, weil ich bis dato mit den Echos nicht wirklich was gemacht habe, bin seit eh und je nur in den Echos Direktorsies unterwegs wenn ich sie brauchte.
    Jetzt funktioniert es , 1000 dank für deine unermüdliche Geduld!
    Nur noch zwei Fragen:
    1. wie schaff ich es, wenn ansagt wird das die aktuelle Temperatur zur zeit 13,67 Grad beträgt, das er "Komma sagt, also es hat aktuell 13 Komma 67 Grad! und nicht wie jetzt es hat 13 6 7 Grad
    2. Ich habe auch 4 Stück Echo Input in Verwendung, die haben keinen Commands Ordner im ioBroker ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #61
    @MyzerAT
    zum 1. Problem: probiere mal ein Leerzeichen nach dem Satz Die Aussentemperatur beträgt (dann Leerzeichen) und vor dem Grad auch ein Leerzeichen.
    Zum zweiten Problem:
    mach mal ein Upload beim Alexa2 Adapter(also da wo Du den Adapter installieren/aktualisieren kannst auf der rechten Seite auf den Pfeil nach oben drücken). Danach den Adapter neu starten.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #62
      1. das Komme wird nun angesagt!
      2. habe ich gemacht, hat aber nichts geändert! Was bewirkt der Upload?
      lg Rudi
      Master Debian 12 (Wien)
      Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
      Node 20.19.0
      Nodejs 20.19.0
      npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6
      • MyzerATM MyzerAT
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #63
        @MyzerAT
        Dann bin ich zu Deinem 2.Problem überfragt. Da kannst Du @apollon77 mal befragen.
        (Upload immer, wenn Du einen Adapter über GitHub aktualisierst, dann sollte alles neu eingelesen werden)
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #64
          habe zu Problem 2 einen eigenen Fred eröffnet
          und nun zum schluss, danke nochmal es funktioniert nun alles !!
          lg Rudi
          Node 20.19.0
          Nodejs 20.19.0
          npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #65
            @dslraser
            wenn du mal weniger im Urlaubsstress bist, kannst du mir bitte vom oberen teil deines Scripts auch einen Screenshot machen und erklären was Objekt ID Temperaturansage gesamt ist, bzw. wie ich zu diesen Variablen komme, thx
            ps: es eilt echt nicht
            lg Rudi
            Node 20.19.0
            Nodejs 20.19.0
            npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6
            • J Jan1
              @MyzerAT
              Das schaltet das Script wieder aus, damit ich es nicht explizit mit Alexa ausschalten muss.
              Es gibt da schon einige Möglichkeiten wie man sich über Alexa was ansagen lassen kann. Du hast speziell danach gefragt, wie man ein Script mit Alexa steuern kann und darauf bezieht sich mein Lösungsvorschlag, der ebenfalls sehr einfach ist.
              Das was liv-in.sky schreibt geht auch und hat andere Vorteile. Wie Du das löst, ist Deine Sache. Die Macher von IOBroker sehen es nicht gerne, wenn man Scripte aus und an schaltet, weil das nicht dem Grundgedanken entspricht. Es spricht aber nicht wirklich was dagegen, wenn man es trotzdem macht ☺
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #66
              @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
              @MyzerAT
              kannst mir bitte noch den Sinn erklären, warum man es ausschalten sollte?
              lg Rudi
              Node 20.19.0
              Nodejs 20.19.0
              npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #67
                @MyzerAT
                Temperaturansage gesamt ist ein selbst erstellter Datenpunkt als Button. Diesen Datenpunkt habe ich in Iot eingefügt. In einer Routine wird quasi nur der Button gedrückt bzw. aktualisiert und löst dann das Scipt aus. Dieser Datenpunkt ist also der Trigger.
                Du hast bzw. nutzt in Deiner Variante keinen Trigger. Deshalb muss Dein Script am Ende auch ausgeschaltet werden, da es nur einmalig nach dem einschalten läuft bzw. abgearbeitet wird.
                Für die Zukunft würde ich Dir den Weg über eigene Datenpunkte empfehlen, auch wenn es so funktioniert wie Du es jetzt gemacht hast.
                Der obere Teil vom Script würde Dich wahrscheinlich nur verwirren, da ich dort die Temperaturwerte umrechnen lasse von Punkt nach Komma. (sonst funktioniert die Ansage der Temperatur über ssml nicht)
                Aber hier noch der Rest :
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #68
                  1. mit Datenpunkte muss ich mich noch befassen!
                  2. oki, habe ich verstanden und sofort eingebaut, stimmt ist ja kein Trigger, deswegen war ich auc hsehr verwirrt, weil ja eigentlich immer alle einen Trigger haben sollte!
                  3. werde mich einlesen was es mit diesen Datenpunkten an auf sich hat
                  4. Doch würde mich interessieren, habe mich in Carla verliebt und die kann kein Komma ^^
                  lg Rudi
                  Node 20.19.0
                  Nodejs 20.19.0
                  npm 10.8.2
                  js-controller 7.0.6
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #69
                    @dslraser
                    den 2 und 3 screenshot kann ich nur farblich entziffern, kannst du den code einfach in ein *.txt abspeichern und hier anhängen, bitte danke!
                    lg Rudi
                    Node 20.19.0
                    Nodejs 20.19.0
                    npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #70
                      @MyzerAT
                      ich bin hier nur am Handy. Blockly Export ist am Handy sehr umständlich. Nächste Woche bin ich wieder zu Hause.
                      (Vielleicht habe ich das aber auch schon mal gepostet, ich muss mal schauen ob ich das in dem "neuen Forum" wieder finde...)
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #71
                        no Problem, nur kein Stress!
                        lg Rudi
                        Node 20.19.0
                        Nodejs 20.19.0
                        npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6
                        • MyzerATM MyzerAT
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #72
                          @MyzerAT
                          hier war/ist es drinn, sieht aber nach der Forum Umstellung zerhackt aus. (weiter oben in diesem Beitrag hatte ich kein ssml sondern noch speak benutzt)
                          https://forum.iobroker.net/topic/17512/temperatur-mit-alexa-abfragen/25
                          PS:
                          kannst ja mal versuchen alle Teile aus dem zerhackten Beitrag( Script ) in eine Textdatei zu packen und zu importieren.
                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @MyzerAT
                            PS:
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #73
                            @dslraser
                            ja wie gesagt ist jetzt nichteilig, schau mir gerade videos zu datenpunkte und variablen an
                            lg Rudi
                            Node 20.19.0
                            Nodejs 20.19.0
                            npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @MyzerAT
                              Jan1
                              #74
                              @MyzerAT
                              sehr einfach, wenn der Trigger das Einschalten ist, muss ich es ja auch irgendwie ausschalten, damit ich es wieder einschalten kann. Wobei das nur Theorie ist, hab es noch nie probiert, ob es auch im eingeschalteten Zustand läuft, wenn es erneut "eingeschaltet" wird.
                              • MyzerATM MyzerAT
                                wie kann ich per Sprachbefehl an Alexa ein belibiges Script starten?!
                                Ich habe im Schlafzimmer einen Beamer und eine Soundbar und ein Script das per Xiaomi Switch zb. bei 3x Click einen Sleeptimer auslöst, nun würde ich dies aber auch per Sprache steuern können wollen.
                                "Alexa, Sleeptimer 30"
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #75
                                @MyzerAT sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                                Hi Rudi!
                                Dieses Script würde mich interessieren.
                                Könntest du es hier zur Verfügung stellen?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Hi Rudi!
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #76
                                  @Negalein
                                  Ja gerne, bin nur zur Zeit auf Urlaub , also etwas Geduld.
                                  lg Rudi
                                  Node 20.19.0
                                  Nodejs 20.19.0
                                  npm 10.8.2
                                  js-controller 7.0.6
                                  83.2k
