  3. Entwicklung
  4. Mieleathome Adapter
Mieleathome Adapter
miele
144 Beiträge 20 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • L ListerKNX
    @alealdata sagte in Mieleathome Adapter:
    @ListerKNX die Daten müssen mit der Länderkennung übereinstimmen. In meinem Fall ist das Österreich:
    Hier hab ich zustätzlich die Seriennummer bei Device eingetragen:
    @Grizzelbee die Anwendungen die ein Einschalten erforderlich machen zielen in erster Linie auf eine PV Anlage ab um den Eigenverbrauch etwas zu steigern.
    Supercooling bzw. Superfrost um 1-2 Grad, Geschirrspüler
    Waschmaschine und Trockner muss man sich anschauen ob die Frau da mitspielt :)
    Auf Facebook wollte ein Freak vor kurzem den Kaffee damit runterlassen.
    Das ganze dann noch mit einer Prognose von Solcast mit den Werten je Stunde bzw. sogar 30min für die Entscheidungslogik: https://api.solcast.com.au
    Vergleiche zur Zeit noch Forecast (manchmal ziemlich daneben) und Solcast ( ist genauer):
    Hallo @alealdata,
    also die Token werden wohl richtig abgefragt, aber hinter dem LBS "get device" bekomme
    ich keine Daten heraus (im Objekt sthet: [objekt Object].
    In den LBS: set var und get device habe ich NIX mehr eingetragen.
    Ist das richtig?
    Gruß Marcus
    alealdataA Offline
    alealdataA Offline
    alealdata
    schrieb am zuletzt editiert von alealdata
    #121
    @ListerKNX mach den Payload nochmal auf!
    Länderkennung steht bei mir drin
    Probier etwas rum und arbeite dich Schritt für Schritt durch.
    Geht hier ja um den Miele Adapter.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • alealdataA alealdata
      ListerKNX
      #122
      @alealdata,
      DANKE erstmal für die Hilfe...
      Hier die Info's:
      Es kommt die Info: Unauthorized.
      Bedeutet, dass die Anbingung zu Miele doch nicht geklappt hat?
      Hier die Einstellungen in set var:
      Die Daten zu Miele sind in get Bearer eingetragen und nach Abfrage liefert der Baustein
      mir ein OK:
      alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
      • L ListerKNX
        @alealdata,
        Hier die Info's:
        mir ein OK:
        alealdataA Offline
        alealdataA Offline
        alealdata
        #123
        @ListerKNX de-de für Deutschland; de-at für Österreich
          ListerKNX
          #124
          @alealdata, DANKe für den Tipp,
          aber läuft noch nicht.
          Habe in get Bearer den Wert geändet:
          node-red Miele_06.jpg,
          und set set var mal mit de und de-de "gespielt.
          aber leider kommt immernoch:
          • F Offline
            forelleblau
            #125
            @alealdata
            Hallo. Du hast weiter oben nach der AT-Einstellung gefragt. Ich habe heute gemerkt, dass es eine CH-Einstellung brauch.
            Falls die Frage noch offen ist, hier die Möglichkeit:
            in der Datei /utils/mieleathome.js
            steht ab Zeile 23 folgendes
            NGetToken(callback) {
                    let options = {
                        url: 'https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/',
                        method: 'POST',
                        form: {
                            grant_type: 'password',
                            password: this.Password,
                            username: this.Username,
                            client_id: this.Client_ID,
                            client_secret: this.Client_Secret,
                            vg: 'de-CH'
                        headers: {accept: 'application/json'}
            bei
            vg: 'de-CH'
            war ursprünglich de-DE drin. Das kannst du auf de-AT ändern.
            Das hat jedenfalls heute bei mir den Adapter zum laufen gebracht.
            @Grizzelbee: Für Nutzer ohne DE-Account bei Miele wäre es praktisch, wenn nicht nur die Sprache, sondern auch das Land in der Config eingestellt werden könnte. Falls ich Zeit finde, und das gewünscht ist, kann ich mich sonst mit einem PR versuchen/beteiligen.
            Alles andere find ich super am Adapter - soweit ich schon Einblick habe - danke für die Entwicklung.
            Herzliche Grüsse aus der Schweiz
            forelleblau
            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • F forelleblau
              @alealdata
                      let options = {
                          method: 'POST',
                          form: {
                              vg: 'de-CH'
              bei
              vg: 'de-CH'
              forelleblau
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #126
              Hallo
              @forelleblau und @alealdata
              Ich bin gerade dabei die V1.0.0 zu finalisieren. de-AT ist schon drin, de-CH füge ich heute noch eben ein - ich pflege das als Auswahlliste.
              @Alle: wenn noch mehr gebraucht wird, gerne Bescheid geben.
              Da die Katze jetzt mal einmal aus dem Sack ist:
              In Kürze werde ich die 1.0.0 veröffentlichen. Die Version ist komplett neu geschrieben. Die Geräte werden in Zukunft nach Geräteklassen gruppiert und die einzelnen Eigenschaften hängen sinnvoll dargestellt direkt unter dem Gerät. Keine 100 Unterordner mehr. Nicht zuletzt dadurch ist der Adapter allerdings inkompatibel zur alten Version.
              Aktuell liest der Adapter allerdings nur die Werte aus - er kann noch keine Aktionen auslösen. Das kommt erst in einer der nächsten Versionen.
              Und es gibt noch ein kleines Problem mit der Authentifizierung an der API bei mir. Unter Windows funktioniert das bei mir prima - unter Linux leider nicht.
              Hat da vielleicht jemand Lust zu testen?
              Viele Grüße
              Grizzelbee
              • F Offline
                forelleblau
                #127
                Hallo Grizzelbee
                Das sind ja gute news, super, danke.
                Biete mich selbstverständlich gerne als Tester an. Die V 0.9.1 läuft übrigens seit gestern bei mir auf linux (rasperry pi) und das Problem bei der Auth war 'nur die Länderfrage'. Jetzt funktioniert es.
                Noch eine Anregung: ich persönlich brauche keinen 'info' - Logeintrag bei jedem poll, aber das ist wohl Geschmacksache.
                Herzliche Grüsse
                forelleblau
                • maeb3M Offline
                  maeb3M Offline
                  maeb3
                  #128
                  bin beim Testen auch gerne dabei. Nutze die 0.9.1 schon lange (ioBroker läuft in einer VM auf auf Debian Linux).
                  Maeb3
                  • maeb3M maeb3
                    Maeb3
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #129
                    Hi!
                    @maeb3 , @forelleblau und @alealdata und alle anderen
                    die V1.0.0 ist unter dem üblichen Link/Repo online und kann von dort installiert werden - ein neues npm Paket kommt dann auch in Kürze. Es hat sich zwar auf den letzten paar metern noch wieder ein Build-Error eingeschlichen, aber den fixe ich auch noch und er sollte auch keinen Einfluss haben. Bei mir läuft jetzt sogar alles unter Linux.
                    Also: Feuer frei! Ich freue mich auf eure Kommentare, Ideen und Verbesserungsvorschläge. Denn fertig ist der Adapter noch nicht. Ich selbst habe ja schon zwei Issues geöffnet. ;)
                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                      @RainerHp sagte in Mieleathome Adapter:
                      Bei mir wird er auch grün, aber nur für 5 sec. dann wieder rot und viele Fehlermeldungen im log
                      Hallo Rainer,
                      Jaaaaa, das ist das klassische Symptom des NRefreshToken Bugs.
                      Lösch bitte die beiden Token unter "Authorize" und starte den Adapter neu. Dann sollte der wieder aus der Hüfte kommen.
                      Viele Grüße
                      Grizzelbee
                      RainerHp
                      #130
                      @Grizzelbee Oh jetzt erst die Antwort gesehen. Danke läuft wieder.
                      • F Offline
                        forelleblau
                        #131
                        Hallo Grizzelbee
                        Danke vielmal für Version 1.0.0. Ist installiert und läuft soweit, danke besonders für die Länderauswahl. Bin zwar nicht am Waschen aber die Werte kommen alle rein und das log sieht sauber aus. Für mich bestens, danke.
                        Herzliche Grüsse
                        forelleblau
                          Hi!
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          ListerKNX
                          schrieb am zuletzt editiert von ListerKNX
                          #132
                          @Grizzelbee sagte in Mieleathome Adapter:
                          Hi!
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          Moin Grizzelbee,
                          erstmal vielen DANK für die Arbeit!!!
                          trau mich fast nicht zu schreiben, da er wohl nur bei mir nicht läuft..
                          Hab leider schon mit dem anderen Adapter Problem gehabt.
                          So sieht der log aus:
                          Über den Miele zugang komme ich rein.
                          Kann das an meinem Mielezugang liegen?
                          DANKE DIR!
                          Gruß Marcus
                          Zusatzinfo: Alles zurück!!!
                          Musste mir von Miele neue Daten geben lassen!!! Nun geht es!!!
                          Mit meinen ersten Daten ging es nicht, ob die was bei der Id und/oder Secret
                          geändert haben?!?!
                          DANKE
                          • L ListerKNX
                            Hi!
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                            Moin Grizzelbee,
                            DANKE DIR!
                            Gruß Marcus
                            geändert haben?!?!
                            DANKE
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #133
                            @ListerKNX sagte in Mieleathome Adapter:
                            geändert haben?!?!
                            Hallo Markus,
                            freut mich, dass es jetzt läuft - und vor allem ... schön zu sehen, das er auch nach der Namensänderung noch läuft - die habe ich erst vor wenigen Stunden gemacht. Das war nötig um den Adapter endlich ins Repo zu bekommen - mal sehen wie lange es dauert bis er drin ist.
                            Was deine Daten betrifft: Meine Zugangsdaten laufen seit ich sie von Miele bekommen habe, aber möglicherweise hat Miele deine Daten bei sich aus irgendeinem Grund als ungültig markiert.
                            Aber sei es drum ... wenn es die neuen jetzt tun ... Schnee drunter, das ist Schwamm von gestern! ;)
                            viele Grüße
                            Hanjo
                              geändert haben?!?!
                              Hallo Markus,
                              viele Grüße
                              Hanjo
                              ListerKNX
                              #134
                              geändert haben?!?!
                              Hallo Markus,
                              viele Grüße
                              Hanjo
                              Hallo Hanjo... ahhh... hätte sonst nicht geklappt...
                              Also meine E-Mail Adresse hatte ich gelassen, einfach nach Deiner Anweisung
                              (hier: https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx) die neuen Zugangsdaten
                              angefragt.
                              Als ich vor langer Zeit die Daten von Miele haben wollte ging das auch nur über eine Anfrage
                              per Mail und das hatte lange gedauert....
                              Kann sein das ich gesperrt war, wegen zu vielen Anfragen (hatte beim
                              ersten Adapter mit gemacht und dabei könnte etwas schief gelaufen sein,
                              Miele hatte mich auch mal deswegen angeschrieben, dann hatte ich
                              den Adapter deaktierviert). Erst durch Deine Info kam es mir wieder in den Sinn!!
                              ALSO DANKE DIR!!!
                              Gruß Marcus
                              • Mr. BurnsM Offline
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. Burns
                                #135
                                hab auch mal versucht, die neue Version zu testen. Leider nicht ganz erfolgreich.
                                Die alte Version 0.9 läuft.
                                In den Adaptereinstellungen lässt sich das Land nicht wählen...ich hab immer Österreich...
                                • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #136
                                  @Mr-Burns
                                  Hi!
                                  Kannst du bitte die Instanz und das Log auf debug schalten und dann den Output hier posten?
                                  Aus dem Log-Schnipsel kann ich leider nicht viel heraus lesen.
                                  Viele Grüße
                                  Hanjo
                                  Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Mr-Burns
                                    Hi!
                                    Viele Grüße
                                    Hanjo
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. Burns
                                    #137
                                    @Grizzelbee
                                    natürlich. Komisch ist jetzt:
                                    Der Adapter läßt sich starten, ist also Grün und er hat auch werte eingelesen. Das hat er vorher nicht gemacht. Also er war rot und es gab auch keine Datenpunkte. Es sind noch nicht alle Geräte vorhanden, diese sind aber Zur Zeit nicht in Betrieb...
                                    Log:
                                    2020-02-05 12:14:58.560 - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                                    2020-02-05 12:14:58.614 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 12536
                                    2020-02-05 12:14:59.846 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-05 12:14:59.882 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-02-05 12:14:59.887 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects create System PubSub Client
                                    2020-02-05 12:14:59.888 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects create User PubSub Client
                                    2020-02-05 12:14:59.889 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-02-05 12:14:59.904 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-05 12:14:59.910 - debug: mielecloudservice.0 (12536) objectDB connected
                                    2020-02-05 12:14:59.913 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2020-02-05 12:14:59.918 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States create User PubSub Client
                                    2020-02-05 12:14:59.920 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States create System PubSub Client
                                    2020-02-05 12:14:59.926 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2020-02-05 12:14:59.927 - debug: mielecloudservice.0 (12536) statesDB connected
                                    2020-02-05 12:15:00.585 - info: mielecloudservice.0 (12536) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                                    2020-02-05 12:15:00.619 - debug: mielecloudservice.0 (12536) *** Trying to get Authorization Tokens ***
                                    2020-02-05 12:15:00.620 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                                    2020-02-05 12:15:00.620 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2 grant_type: [password]
                                    2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options OAuth2-VG: [en-GB]
                                    2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) config locale: [de]
                                    2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Miele_account: [XXXXX]
                                    2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_ID: [XXXXX]
                                    2020-02-05 12:15:00.622 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
                                    2020-02-05 12:15:00.636 - info: mielecloudservice.0 (12536) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                                    2020-02-05 12:15:01.108 - error: mielecloudservice.0 (12536) *** Error during APIGetAccessToken ***
                                    2020-02-05 12:15:01.109 - error: mielecloudservice.0 (12536) HTTP-Responsecode: 401
                                    2020-02-05 12:15:01.110 - error: mielecloudservice.0 (12536) username/password is invalid
                                    2020-02-05 12:15:01.112 - error: mielecloudservice.0 (12536) Error during Access-Token request.
                                    2020-02-05 12:15:01.113 - error: mielecloudservice.0 (12536) Errormessage : true
                                    2020-02-05 12:15:04.888 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-02-05 12:16:44.374 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-02-05 12:17:45.391 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-02-05 12:18:08.016 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Updating device states (polling API scheduled).
                                    2020-02-05 12:18:08.018 - debug: mielecloudservice.0 (12536) this is function APIGetDevices
                                    2020-02-05 12:18:08.162 - debug: mielecloudservice.0 (12536) APISendRequest - HTTP StatusCode: 401
                                    2020-02-05 12:18:08.163 - debug: mielecloudservice.0 (12536) APISendRequest - Received body data:{ "code": 401, "message": "Unauthorized" }
                                    2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                                    2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options OAuth2-VG: [undefined]
                                    2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) refresh_token: [undefined]
                                    2020-02-05 12:18:08.165 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_ID: [XXXXX]
                                    2020-02-05 12:18:08.165 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_Secret (encrypted): [XXXXX]
                                    2020-02-05 12:18:08.288 - error: mielecloudservice.0 (12536) *** Error during APIRefreshToken ***
                                    2020-02-05 12:18:08.289 - error: mielecloudservice.0 (12536) HTTP-Responsecode: 400
                                    2020-02-05 12:18:08.289 - error: mielecloudservice.0 (12536) Parameter(s) empty or null (refresh_token)
                                    2020-02-05 12:18:08.296 - error: mielecloudservice.0 (12536) uncaught exception: callback is not a function
                                    2020-02-05 12:18:08.297 - error: mielecloudservice.0 (12536) TypeError: callback is not a function
                                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
                                    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    at Request.emit (events.js:198:13)
                                    at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                    at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                    at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                    at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    2020-02-05 12:18:08.298 - info: mielecloudservice.0 (12536) Unloading MieleCloudService...
                                    2020-02-05 12:18:08.305 - info: mielecloudservice.0 (12536) terminating
                                    2020-02-05 12:18:08.306 - info: mielecloudservice.0 (12536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-02-05 12:18:08.854 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
                                    2020-02-05 12:18:08.856 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
                                    2020-02-05 12:18:08.856 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2020-02-05 12:18:08.857 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-05 12:18:08.857 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                    2020-02-05 12:18:08.858 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-05 12:18:08.858 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                    2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                    2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                    2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                    2020-02-05 12:18:08.860 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    2020-02-05 12:18:08.860 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-02-05 12:18:08.861 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                    2020-02-05 12:18:38.894 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 17127
                                    2020-02-05 12:18:40.105 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-05 12:18:40.141 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-02-05 12:18:40.146 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects create System PubSub Client
                                    2020-02-05 12:18:40.147 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects create User PubSub Client
                                    2020-02-05 12:18:40.148 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-02-05 12:18:40.164 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-05 12:18:40.173 - debug: mielecloudservice.0 (17127) objectDB connected
                                    2020-02-05 12:18:40.176 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2020-02-05 12:18:40.182 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States create User PubSub Client
                                    2020-02-05 12:18:40.184 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States create System PubSub Client
                                    2020-02-05 12:18:40.190 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2020-02-05 12:18:40.191 - debug: mielecloudservice.0 (17127) statesDB connected
                                    2020-02-05 12:18:40.877 - info: mielecloudservice.0 (17127) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                                    2020-02-05 12:18:40.923 - debug: mielecloudservice.0 (17127) *** Trying to get Authorization Tokens ***
                                    2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                                    2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2 grant_type: [password]
                                    2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options OAuth2-VG: [en-GB]
                                    2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) config locale: [de]
                                    2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Miele_account: [XXXXX]
                                    2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_ID: [cXXXXX]
                                    2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
                                    2020-02-05 12:18:40.938 - info: mielecloudservice.0 (17127) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                                    2020-02-05 12:18:41.090 - info: pushover.0 (29571) Send pushover notification: {"message":"Lichtschranke","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                    2020-02-05 12:18:41.096 - warn: pushover.0 (29571) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                    2020-02-05 12:18:41.359 - error: mielecloudservice.0 (17127) *** Error during APIGetAccessToken ***
                                    2020-02-05 12:18:41.360 - error: mielecloudservice.0 (17127) HTTP-Responsecode: 401
                                    2020-02-05 12:18:41.361 - error: mielecloudservice.0 (17127) username/password is invalid
                                    2020-02-05 12:18:41.362 - error: mielecloudservice.0 (17127) Error during Access-Token request.
                                    2020-02-05 12:18:41.363 - error: mielecloudservice.0 (17127) Errormessage : true
                                    2020-02-05 12:19:11.606 - info: pushover.0 (29571) Send pushover notification: {"message":"Haustüre","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                    2020-02-05 12:19:11.614 - warn: pushover.0 (29571) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                    2020-02-05 12:20:06.942 - debug: mielecloudservice.0 (17127) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-02-05 12:21:00.432 - info: info.0 (29676) Popup news was read...
                                    2020-02-05 12:21:08.016 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Updating device states (polling API scheduled).
                                    2020-02-05 12:21:08.018 - debug: mielecloudservice.0 (17127) this is function APIGetDevices
                                    2020-02-05 12:21:08.146 - debug: mielecloudservice.0 (17127) APISendRequest - HTTP StatusCode: 401
                                    2020-02-05 12:21:08.147 - debug: mielecloudservice.0 (17127) APISendRequest - Received body data:{ "code": 401, "message": "Unauthorized" }
                                    2020-02-05 12:21:08.149 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                                    2020-02-05 12:21:08.150 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options OAuth2-VG: [undefined]
                                    2020-02-05 12:21:08.150 - debug: mielecloudservice.0 (17127) refresh_token: [undefined]
                                    2020-02-05 12:21:08.151 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_ID: [XXXXX]
                                    2020-02-05 12:21:08.152 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_Secret (encrypted): [XXXXX]
                                    2020-02-05 12:21:08.318 - error: mielecloudservice.0 (17127) *** Error during APIRefreshToken ***
                                    2020-02-05 12:21:08.319 - error: mielecloudservice.0 (17127) HTTP-Responsecode: 400
                                    2020-02-05 12:21:08.320 - error: mielecloudservice.0 (17127) Parameter(s) empty or null (refresh_token)
                                    2020-02-05 12:21:08.334 - error: mielecloudservice.0 (17127) uncaught exception: callback is not a function
                                    2020-02-05 12:21:08.335 - error: mielecloudservice.0 (17127) TypeError: callback is not a function
                                    2020-02-05 12:21:08.337 - info: mielecloudservice.0 (17127) Unloading MieleCloudService...
                                    2020-02-05 12:21:08.348 - info: mielecloudservice.0 (17127) terminating
                                    2020-02-05 12:21:08.350 - info: mielecloudservice.0 (17127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-02-05 12:21:08.923 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
                                    2020-02-05 12:21:08.923 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
                                    2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                    2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                    2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                    2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                    2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                    2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    2020-02-05 12:21:08.926 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-02-05 12:21:08.926 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                    2020-02-05 12:21:38.963 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 21003
                                    2020-02-05 12:21:40.231 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-05 12:21:40.268 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-02-05 12:21:40.274 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects create System PubSub Client
                                    2020-02-05 12:21:40.275 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects create User PubSub Client
                                    2020-02-05 12:21:40.276 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-02-05 12:21:40.295 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-05 12:21:40.301 - debug: mielecloudservice.0 (21003) objectDB connected
                                    2020-02-05 12:21:40.304 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2020-02-05 12:21:40.310 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States create User PubSub Client
                                    2020-02-05 12:21:40.314 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States create System PubSub Client
                                    2020-02-05 12:21:40.324 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2020-02-05 12:21:40.325 - debug: mielecloudservice.0 (21003) statesDB connected
                                    2020-02-05 12:21:41.037 - info: mielecloudservice.0 (21003) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                                    2020-02-05 12:21:41.074 - debug: mielecloudservice.0 (21003) *** Trying to get Authorization Tokens ***
                                    2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                                    2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) OAuth2 grant_type: [password]
                                    2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options OAuth2-VG: [en-GB]
                                    2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) config locale: [de]
                                    2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Miele_account: [XXXXX]
                                    2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Client_ID: [XXXXX]
                                    2020-02-05 12:21:41.077 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
                                    2020-02-05 12:21:41.090 - info: mielecloudservice.0 (21003) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                                    2020-02-05 12:21:41.514 - error: mielecloudservice.0 (21003) *** Error during APIGetAccessToken ***
                                    2020-02-05 12:21:41.515 - error: mielecloudservice.0 (21003) HTTP-Responsecode: 401
                                    2020-02-05 12:21:41.515 - error: mielecloudservice.0 (21003) username/password is invalid
                                    2020-02-05 12:21:41.516 - error: mielecloudservice.0 (21003) Error during Access-Token request.
                                    2020-02-05 12:21:41.516 - error: mielecloudservice.0 (21003) Errormessage : true
                                    2020-02-05 12:22:31.962 - debug: mielecloudservice.0 (21003) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-02-05 12:23:00.057 - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 22736
                                    2020-02-05 12:23:03.702 - info: openweathermap.0 (22736) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.16.3
                                    2020-02-05 12:23:06.731 - info: openweathermap.0 (22736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-02-05 12:23:07.246 - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-02-05 12:23:59.352 - debug: mielecloudservice.0 (21003) system.adapter.admin.0: logging true
                                      @Grizzelbee
                                      Log:
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                      #138
                                      @Mr-Burns
                                      Laut Log ist das hier dein Problem:
                                      Username/Passwort falsch.
                                      Bitte gib die Daten (alle vier) noch einmal ein und probiere es noch einmal.
                                      Aber der Reihe nach, du hattest mehrere Dinge auf dem Herzen:
                                      Ich denke du meinst das Miele Account Land. Ja, da steht beim erneuten Öffnen der Konfig neuerdings immer "Miele Australia", weil das der erste Eintrag in der Liste ist. Keine Ahnung warum. Ich versuche das gerade zu finden. Gespeichert und benutzt wird allerdings der richtige Wert. Das ist nur eine optische Sache - zumindest so lange man nicht ein zweites Mal speichert. Aktuell als bitte vor jedem speichern richtig setzen!! Das gilt auch für die API Sprache und den Pollintervall.
                                      Komisch ist jetzt:
                                      Das ist tatsächlich seltsam, keine Ahnung was da für Daten zurück kommen sollen, da du dich ja nicht enloggen kannst.
                                      viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                      Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Mr-Burns
                                        Komisch ist jetzt:
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. Burns
                                        #139
                                        @Grizzelbee
                                        mach ich gerne..dauert etwas.
                                        Ne Idee, warum der ohne gültiges Passwort das Gerät einlesen konnte und mir werte anzeigt?
                                          @Mr-Burns
                                          Komisch ist jetzt:
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. Burns
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                                          #140
                                          @Grizzelbee
                                          also, noch mal alles neu eingetragen. Alle werte aus dem alten Adapter kopiert bis auf das Kennwort. Das sieht man ja nicht.
                                          Neue Feststellung:
                                          Die Sprache war wohl falsch...auf Austria ABER wenn die falsch ist, geht der Adapter auf grün liefert aber fehlermeldung mit falschem Kennwort.
                                          Wenn ich auf Deutsch stehen habe kommt diese Fehlermeldung nicht, dafür bleibt der Adapter auf Rot.
                                          Achso, das System läuft auf einem Raspi4B 4GB, also unter Linux.
