  3. Entwicklung
  4. Mieleathome Adapter
Mieleathome Adapter
miele
144 Beiträge 20 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @RainerHp sagte in Mieleathome Adapter:
    Bei mir wird er auch grün, aber nur für 5 sec. dann wieder rot und viele Fehlermeldungen im log
    Hallo Rainer,
    Jaaaaa, das ist das klassische Symptom des NRefreshToken Bugs.
    Lösch bitte die beiden Token unter "Authorize" und starte den Adapter neu. Dann sollte der wieder aus der Hüfte kommen.
    Viele Grüße
    Grizzelbee
    RainerHp
    #130
    @Grizzelbee Oh jetzt erst die Antwort gesehen. Danke läuft wieder.
    • F Offline
      forelleblau
      #131
      Hallo Grizzelbee
      Danke vielmal für Version 1.0.0. Ist installiert und läuft soweit, danke besonders für die Länderauswahl. Bin zwar nicht am Waschen aber die Werte kommen alle rein und das log sieht sauber aus. Für mich bestens, danke.
      Herzliche Grüsse
      forelleblau
        Hi!
        @maeb3 , @forelleblau und @alealdata und alle anderen
        die V1.0.0 ist unter dem üblichen Link/Repo online und kann von dort installiert werden - ein neues npm Paket kommt dann auch in Kürze. Es hat sich zwar auf den letzten paar metern noch wieder ein Build-Error eingeschlichen, aber den fixe ich auch noch und er sollte auch keinen Einfluss haben. Bei mir läuft jetzt sogar alles unter Linux.
        Also: Feuer frei! Ich freue mich auf eure Kommentare, Ideen und Verbesserungsvorschläge. Denn fertig ist der Adapter noch nicht. Ich selbst habe ja schon zwei Issues geöffnet. ;)
        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome
        viele Grüße
        Grizzelbee
        ListerKNX
        schrieb am zuletzt editiert von ListerKNX
        #132
        @Grizzelbee sagte in Mieleathome Adapter:
        Hi!
        viele Grüße
        Grizzelbee
        Moin Grizzelbee,
        erstmal vielen DANK für die Arbeit!!!
        trau mich fast nicht zu schreiben, da er wohl nur bei mir nicht läuft..
        Hab leider schon mit dem anderen Adapter Problem gehabt.
        So sieht der log aus:
        Über den Miele zugang komme ich rein.
        Kann das an meinem Mielezugang liegen?
        DANKE DIR!
        Gruß Marcus
        Zusatzinfo: Alles zurück!!!
        Musste mir von Miele neue Daten geben lassen!!! Nun geht es!!!
        Mit meinen ersten Daten ging es nicht, ob die was bei der Id und/oder Secret
        geändert haben?!?!
        DANKE
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • L ListerKNX
          Hi!
          viele Grüße
          Grizzelbee
          Moin Grizzelbee,
          DANKE DIR!
          Gruß Marcus
          geändert haben?!?!
          DANKE
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #133
          @ListerKNX sagte in Mieleathome Adapter:
          geändert haben?!?!
          Hallo Markus,
          freut mich, dass es jetzt läuft - und vor allem ... schön zu sehen, das er auch nach der Namensänderung noch läuft - die habe ich erst vor wenigen Stunden gemacht. Das war nötig um den Adapter endlich ins Repo zu bekommen - mal sehen wie lange es dauert bis er drin ist.
          Was deine Daten betrifft: Meine Zugangsdaten laufen seit ich sie von Miele bekommen habe, aber möglicherweise hat Miele deine Daten bei sich aus irgendeinem Grund als ungültig markiert.
          Aber sei es drum ... wenn es die neuen jetzt tun ... Schnee drunter, das ist Schwamm von gestern! ;)
          viele Grüße
          Hanjo
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            geändert haben?!?!
            Hallo Markus,
            viele Grüße
            Hanjo
            ListerKNX
            #134
            geändert haben?!?!
            Hallo Markus,
            viele Grüße
            Hanjo
            Hallo Hanjo... ahhh... hätte sonst nicht geklappt...
            Also meine E-Mail Adresse hatte ich gelassen, einfach nach Deiner Anweisung
            (hier: https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx) die neuen Zugangsdaten
            angefragt.
            Als ich vor langer Zeit die Daten von Miele haben wollte ging das auch nur über eine Anfrage
            per Mail und das hatte lange gedauert....
            Kann sein das ich gesperrt war, wegen zu vielen Anfragen (hatte beim
            ersten Adapter mit gemacht und dabei könnte etwas schief gelaufen sein,
            Miele hatte mich auch mal deswegen angeschrieben, dann hatte ich
            den Adapter deaktierviert). Erst durch Deine Info kam es mir wieder in den Sinn!!
            ALSO DANKE DIR!!!
            Gruß Marcus
            • Mr. BurnsM Offline
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              #135
              hab auch mal versucht, die neue Version zu testen. Leider nicht ganz erfolgreich.
              Die alte Version 0.9 läuft.
              In den Adaptereinstellungen lässt sich das Land nicht wählen...ich hab immer Österreich...
              • Mr. BurnsM Mr. Burns
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #136
                @Mr-Burns
                Hi!
                Kannst du bitte die Instanz und das Log auf debug schalten und dann den Output hier posten?
                Aus dem Log-Schnipsel kann ich leider nicht viel heraus lesen.
                Viele Grüße
                Hanjo
                Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Mr-Burns
                  Hi!
                  Viele Grüße
                  Hanjo
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  #137
                  @Grizzelbee
                  natürlich. Komisch ist jetzt:
                  Der Adapter läßt sich starten, ist also Grün und er hat auch werte eingelesen. Das hat er vorher nicht gemacht. Also er war rot und es gab auch keine Datenpunkte. Es sind noch nicht alle Geräte vorhanden, diese sind aber Zur Zeit nicht in Betrieb...
                  Log:
                  2020-02-05 12:14:58.560 - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                  2020-02-05 12:14:58.614 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 12536
                  2020-02-05 12:14:59.846 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-05 12:14:59.882 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects client ready ... initialize now
                  2020-02-05 12:14:59.887 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects create System PubSub Client
                  2020-02-05 12:14:59.888 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects create User PubSub Client
                  2020-02-05 12:14:59.889 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects client initialize lua scripts
                  2020-02-05 12:14:59.904 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-05 12:14:59.910 - debug: mielecloudservice.0 (12536) objectDB connected
                  2020-02-05 12:14:59.913 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2020-02-05 12:14:59.918 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States create User PubSub Client
                  2020-02-05 12:14:59.920 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States create System PubSub Client
                  2020-02-05 12:14:59.926 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2020-02-05 12:14:59.927 - debug: mielecloudservice.0 (12536) statesDB connected
                  2020-02-05 12:15:00.585 - info: mielecloudservice.0 (12536) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                  2020-02-05 12:15:00.619 - debug: mielecloudservice.0 (12536) *** Trying to get Authorization Tokens ***
                  2020-02-05 12:15:00.620 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                  2020-02-05 12:15:00.620 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2 grant_type: [password]
                  2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options OAuth2-VG: [en-GB]
                  2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) config locale: [de]
                  2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Miele_account: [XXXXX]
                  2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_ID: [XXXXX]
                  2020-02-05 12:15:00.622 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
                  2020-02-05 12:15:00.636 - info: mielecloudservice.0 (12536) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                  2020-02-05 12:15:01.108 - error: mielecloudservice.0 (12536) *** Error during APIGetAccessToken ***
                  2020-02-05 12:15:01.109 - error: mielecloudservice.0 (12536) HTTP-Responsecode: 401
                  2020-02-05 12:15:01.110 - error: mielecloudservice.0 (12536) username/password is invalid
                  2020-02-05 12:15:01.112 - error: mielecloudservice.0 (12536) Error during Access-Token request.
                  2020-02-05 12:15:01.113 - error: mielecloudservice.0 (12536) Errormessage : true
                  2020-02-05 12:15:04.888 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-02-05 12:16:44.374 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-02-05 12:17:45.391 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-02-05 12:18:08.016 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Updating device states (polling API scheduled).
                  2020-02-05 12:18:08.018 - debug: mielecloudservice.0 (12536) this is function APIGetDevices
                  2020-02-05 12:18:08.162 - debug: mielecloudservice.0 (12536) APISendRequest - HTTP StatusCode: 401
                  2020-02-05 12:18:08.163 - debug: mielecloudservice.0 (12536) APISendRequest - Received body data:{ "code": 401, "message": "Unauthorized" }
                  2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                  2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options OAuth2-VG: [undefined]
                  2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) refresh_token: [undefined]
                  2020-02-05 12:18:08.165 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_ID: [XXXXX]
                  2020-02-05 12:18:08.165 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_Secret (encrypted): [XXXXX]
                  2020-02-05 12:18:08.288 - error: mielecloudservice.0 (12536) *** Error during APIRefreshToken ***
                  2020-02-05 12:18:08.289 - error: mielecloudservice.0 (12536) HTTP-Responsecode: 400
                  2020-02-05 12:18:08.289 - error: mielecloudservice.0 (12536) Parameter(s) empty or null (refresh_token)
                  2020-02-05 12:18:08.296 - error: mielecloudservice.0 (12536) uncaught exception: callback is not a function
                  2020-02-05 12:18:08.297 - error: mielecloudservice.0 (12536) TypeError: callback is not a function
                  at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
                  at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  at Request.emit (events.js:198:13)
                  at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  2020-02-05 12:18:08.298 - info: mielecloudservice.0 (12536) Unloading MieleCloudService...
                  2020-02-05 12:18:08.305 - info: mielecloudservice.0 (12536) terminating
                  2020-02-05 12:18:08.306 - info: mielecloudservice.0 (12536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-02-05 12:18:08.854 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
                  2020-02-05 12:18:08.856 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
                  2020-02-05 12:18:08.856 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2020-02-05 12:18:08.857 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-05 12:18:08.857 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  2020-02-05 12:18:08.858 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-05 12:18:08.858 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  2020-02-05 12:18:08.860 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  2020-02-05 12:18:08.860 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-02-05 12:18:08.861 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                  2020-02-05 12:18:38.894 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 17127
                  2020-02-05 12:18:40.105 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-05 12:18:40.141 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects client ready ... initialize now
                  2020-02-05 12:18:40.146 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects create System PubSub Client
                  2020-02-05 12:18:40.147 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects create User PubSub Client
                  2020-02-05 12:18:40.148 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects client initialize lua scripts
                  2020-02-05 12:18:40.164 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-05 12:18:40.173 - debug: mielecloudservice.0 (17127) objectDB connected
                  2020-02-05 12:18:40.176 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2020-02-05 12:18:40.182 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States create User PubSub Client
                  2020-02-05 12:18:40.184 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States create System PubSub Client
                  2020-02-05 12:18:40.190 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2020-02-05 12:18:40.191 - debug: mielecloudservice.0 (17127) statesDB connected
                  2020-02-05 12:18:40.877 - info: mielecloudservice.0 (17127) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                  2020-02-05 12:18:40.923 - debug: mielecloudservice.0 (17127) *** Trying to get Authorization Tokens ***
                  2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                  2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2 grant_type: [password]
                  2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options OAuth2-VG: [en-GB]
                  2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) config locale: [de]
                  2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Miele_account: [XXXXX]
                  2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_ID: [cXXXXX]
                  2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
                  2020-02-05 12:18:40.938 - info: mielecloudservice.0 (17127) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                  2020-02-05 12:18:41.090 - info: pushover.0 (29571) Send pushover notification: {"message":"Lichtschranke","title":"ioBroker","priority":"0"}
                  2020-02-05 12:18:41.096 - warn: pushover.0 (29571) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                  2020-02-05 12:18:41.359 - error: mielecloudservice.0 (17127) *** Error during APIGetAccessToken ***
                  2020-02-05 12:18:41.360 - error: mielecloudservice.0 (17127) HTTP-Responsecode: 401
                  2020-02-05 12:18:41.361 - error: mielecloudservice.0 (17127) username/password is invalid
                  2020-02-05 12:18:41.362 - error: mielecloudservice.0 (17127) Error during Access-Token request.
                  2020-02-05 12:18:41.363 - error: mielecloudservice.0 (17127) Errormessage : true
                  2020-02-05 12:19:11.606 - info: pushover.0 (29571) Send pushover notification: {"message":"Haustüre","title":"ioBroker","priority":"0"}
                  2020-02-05 12:19:11.614 - warn: pushover.0 (29571) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                  2020-02-05 12:20:06.942 - debug: mielecloudservice.0 (17127) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-02-05 12:21:00.432 - info: info.0 (29676) Popup news was read...
                  2020-02-05 12:21:08.016 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Updating device states (polling API scheduled).
                  2020-02-05 12:21:08.018 - debug: mielecloudservice.0 (17127) this is function APIGetDevices
                  2020-02-05 12:21:08.146 - debug: mielecloudservice.0 (17127) APISendRequest - HTTP StatusCode: 401
                  2020-02-05 12:21:08.147 - debug: mielecloudservice.0 (17127) APISendRequest - Received body data:{ "code": 401, "message": "Unauthorized" }
                  2020-02-05 12:21:08.149 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                  2020-02-05 12:21:08.150 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options OAuth2-VG: [undefined]
                  2020-02-05 12:21:08.150 - debug: mielecloudservice.0 (17127) refresh_token: [undefined]
                  2020-02-05 12:21:08.151 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_ID: [XXXXX]
                  2020-02-05 12:21:08.152 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_Secret (encrypted): [XXXXX]
                  2020-02-05 12:21:08.318 - error: mielecloudservice.0 (17127) *** Error during APIRefreshToken ***
                  2020-02-05 12:21:08.319 - error: mielecloudservice.0 (17127) HTTP-Responsecode: 400
                  2020-02-05 12:21:08.320 - error: mielecloudservice.0 (17127) Parameter(s) empty or null (refresh_token)
                  2020-02-05 12:21:08.334 - error: mielecloudservice.0 (17127) uncaught exception: callback is not a function
                  2020-02-05 12:21:08.335 - error: mielecloudservice.0 (17127) TypeError: callback is not a function
                  2020-02-05 12:21:08.337 - info: mielecloudservice.0 (17127) Unloading MieleCloudService...
                  2020-02-05 12:21:08.348 - info: mielecloudservice.0 (17127) terminating
                  2020-02-05 12:21:08.350 - info: mielecloudservice.0 (17127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-02-05 12:21:08.923 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
                  2020-02-05 12:21:08.923 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
                  2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                  2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  2020-02-05 12:21:08.926 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-02-05 12:21:08.926 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                  2020-02-05 12:21:38.963 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 21003
                  2020-02-05 12:21:40.231 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-05 12:21:40.268 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects client ready ... initialize now
                  2020-02-05 12:21:40.274 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects create System PubSub Client
                  2020-02-05 12:21:40.275 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects create User PubSub Client
                  2020-02-05 12:21:40.276 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects client initialize lua scripts
                  2020-02-05 12:21:40.295 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-05 12:21:40.301 - debug: mielecloudservice.0 (21003) objectDB connected
                  2020-02-05 12:21:40.304 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2020-02-05 12:21:40.310 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States create User PubSub Client
                  2020-02-05 12:21:40.314 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States create System PubSub Client
                  2020-02-05 12:21:40.324 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2020-02-05 12:21:40.325 - debug: mielecloudservice.0 (21003) statesDB connected
                  2020-02-05 12:21:41.037 - info: mielecloudservice.0 (21003) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                  2020-02-05 12:21:41.074 - debug: mielecloudservice.0 (21003) *** Trying to get Authorization Tokens ***
                  2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                  2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) OAuth2 grant_type: [password]
                  2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options OAuth2-VG: [en-GB]
                  2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) config locale: [de]
                  2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Miele_account: [XXXXX]
                  2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Client_ID: [XXXXX]
                  2020-02-05 12:21:41.077 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
                  2020-02-05 12:21:41.090 - info: mielecloudservice.0 (21003) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                  2020-02-05 12:21:41.514 - error: mielecloudservice.0 (21003) *** Error during APIGetAccessToken ***
                  2020-02-05 12:21:41.515 - error: mielecloudservice.0 (21003) HTTP-Responsecode: 401
                  2020-02-05 12:21:41.515 - error: mielecloudservice.0 (21003) username/password is invalid
                  2020-02-05 12:21:41.516 - error: mielecloudservice.0 (21003) Error during Access-Token request.
                  2020-02-05 12:21:41.516 - error: mielecloudservice.0 (21003) Errormessage : true
                  2020-02-05 12:22:31.962 - debug: mielecloudservice.0 (21003) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-02-05 12:23:00.057 - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 22736
                  2020-02-05 12:23:03.702 - info: openweathermap.0 (22736) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.16.3
                  2020-02-05 12:23:06.731 - info: openweathermap.0 (22736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-02-05 12:23:07.246 - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-02-05 12:23:59.352 - debug: mielecloudservice.0 (21003) system.adapter.admin.0: logging true
                    @Grizzelbee
                    Log:
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #138
                    @Mr-Burns
                    Laut Log ist das hier dein Problem:
                    Username/Passwort falsch.
                    Bitte gib die Daten (alle vier) noch einmal ein und probiere es noch einmal.
                    Aber der Reihe nach, du hattest mehrere Dinge auf dem Herzen:
                    Ich denke du meinst das Miele Account Land. Ja, da steht beim erneuten Öffnen der Konfig neuerdings immer "Miele Australia", weil das der erste Eintrag in der Liste ist. Keine Ahnung warum. Ich versuche das gerade zu finden. Gespeichert und benutzt wird allerdings der richtige Wert. Das ist nur eine optische Sache - zumindest so lange man nicht ein zweites Mal speichert. Aktuell als bitte vor jedem speichern richtig setzen!! Das gilt auch für die API Sprache und den Pollintervall.
                    Komisch ist jetzt:
                    Das ist tatsächlich seltsam, keine Ahnung was da für Daten zurück kommen sollen, da du dich ja nicht enloggen kannst.
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Mr-Burns
                      Komisch ist jetzt:
                      viele Grüße
                      Grizzelbee
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      #139
                      @Grizzelbee
                      mach ich gerne..dauert etwas.
                      Ne Idee, warum der ohne gültiges Passwort das Gerät einlesen konnte und mir werte anzeigt?
                        @Mr-Burns
                        Komisch ist jetzt:
                        viele Grüße
                        Grizzelbee
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                        #140
                        @Grizzelbee
                        also, noch mal alles neu eingetragen. Alle werte aus dem alten Adapter kopiert bis auf das Kennwort. Das sieht man ja nicht.
                        Neue Feststellung:
                        Die Sprache war wohl falsch...auf Austria ABER wenn die falsch ist, geht der Adapter auf grün liefert aber fehlermeldung mit falschem Kennwort.
                        Wenn ich auf Deutsch stehen habe kommt diese Fehlermeldung nicht, dafür bleibt der Adapter auf Rot.
                        Achso, das System läuft auf einem Raspi4B 4GB, also unter Linux.
                          @Grizzelbee
                          Neue Feststellung:
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #141
                          Hi!
                          @Mr-Burns
                          Ich habe das Speichern und Laden der Einstellungen heute noch einmal überarbeitet und gerade die V1.0.2 zu Git hochgeladen. Bitte probiere die Version mal aus. Die sollte wieder sauber funktionieren.
                          Ich werde den Verdacht nicht los, das du eine vermurkste Version hast.
                          Halte mich bitte auf dem Laufenden.
                          viele Grüße
                          Hanjo
                            Hi!
                            @Mr-Burns
                            viele Grüße
                            Hanjo
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            #142
                            N‘abend,
                            @Grizzelbee tut mir echt leid, besonders wenn ich sehe, dass du dir so eine Mühe machst!
                            Geht leider noch nicht (bei mir).
                            Ich habe den neuen Adapter installiert (2 oder 3 mal) zwischendurch den alten getestet (um sicher zu sein das die API noch geht) und alles immer neu eingetragen.
                            Es gibt eine Veränderung zur Version welche mir aufgefallen ist:
                            • Der Client Secret ist jetzt nicht mehr sichtbar
                            • Der Adapter wir jetzt auch nicht mehr grün, wenn ich Austria nehme.
                            2020-02-05 23:40:31.290  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 33 object(s).
                            2020-02-05 23:40:33.015  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.mielecloudservice.0
                            2020-02-05 23:40:34.040  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                            2020-02-05 23:41:06.074  - info: host.ioBroker iobroker add mielecloudservice  --host ioBroker
                            2020-02-05 23:41:07.867  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance mielecloudservice
                            2020-02-05 23:41:07.881  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.sigKill created
                            2020-02-05 23:41:07.916  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.eventLoopLag created
                            2020-02-05 23:41:07.952  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.outputCount created
                            2020-02-05 23:41:07.986  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.inputCount created
                            2020-02-05 23:41:08.019  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.uptime created
                            2020-02-05 23:41:08.053  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memRss created
                            2020-02-05 23:41:08.091  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memHeapTotal created
                            2020-02-05 23:41:08.124  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memHeapUsed created
                            2020-02-05 23:41:08.160  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.cputime created
                            2020-02-05 23:41:08.213  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.cpu created
                            2020-02-05 23:41:08.246  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.compactMode created
                            2020-02-05 23:41:08.288  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.connected created
                            2020-02-05 23:41:08.311  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.alive created
                            2020-02-05 23:41:08.355  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0 created
                            2020-02-05 23:41:09.365  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                            2020-02-05 23:41:11.073  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 16552
                            2020-02-05 23:41:13.669  - info: mielecloudservice.0 (16552) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                            2020-02-05 23:41:13.706  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Adapter config is invalid. Please fix.
                            2020-02-05 23:41:13.707  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele account is missing.
                            2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele password is missing.
                            2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele API client ID is missing.
                            2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele API client secret is missing.
                            2020-02-05 23:41:13.710  - info: mielecloudservice.0 (16552) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Invalid Configuration.
                            2020-02-05 23:41:14.259  - error: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2020-02-05 23:41:14.260  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
                            2020-02-05 23:42:47.703  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 18595
                            2020-02-05 23:42:49.700  - info: mielecloudservice.0 (18595) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                            2020-02-05 23:42:49.758  - info: mielecloudservice.0 (18595) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                            2020-02-05 23:42:50.262  - info: mielecloudservice.0 (18595) Got new Access-Token!
                            2020-02-05 23:42:50.263  - info: mielecloudservice.0 (18595) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                            2020-02-05 23:42:50.533  - error: mielecloudservice.0 (18595) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:42:50.534  - error: mielecloudservice.0 (18595) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                                at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                                at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                                at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                                at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                                at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                                at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                            2020-02-05 23:42:50.538  - info: mielecloudservice.0 (18595) Unloading MieleCloudService...
                            2020-02-05 23:42:50.594  - info: mielecloudservice.0 (18595) terminating
                            2020-02-05 23:42:50.597  - info: mielecloudservice.0 (18595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                            2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                            2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                            2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                            2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                            2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                            2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                            2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                            2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                            2020-02-05 23:42:51.120  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-02-05 23:42:51.121  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                            2020-02-05 23:43:21.154  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 19290
                            2020-02-05 23:43:23.286  - info: mielecloudservice.0 (19290) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                            2020-02-05 23:43:23.338  - info: mielecloudservice.0 (19290) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                            2020-02-05 23:43:23.674  - info: mielecloudservice.0 (19290) Got new Access-Token!
                            2020-02-05 23:43:23.675  - info: mielecloudservice.0 (19290) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                            2020-02-05 23:43:23.929  - error: mielecloudservice.0 (19290) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:43:23.930  - error: mielecloudservice.0 (19290) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:43:23.933  - info: mielecloudservice.0 (19290) Unloading MieleCloudService...
                            2020-02-05 23:43:23.984  - info: mielecloudservice.0 (19290) terminating
                            2020-02-05 23:43:23.987  - info: mielecloudservice.0 (19290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-02-05 23:43:24.514  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:43:24.514  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                            2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                            2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                            2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                            2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                            2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                            2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                            2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                            2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                            2020-02-05 23:43:24.518  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-02-05 23:43:24.518  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                            2020-02-05 23:43:54.545  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 19990
                            2020-02-05 23:43:56.558  - info: mielecloudservice.0 (19990) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                            2020-02-05 23:43:56.610  - info: mielecloudservice.0 (19990) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                            2020-02-05 23:43:56.954  - info: mielecloudservice.0 (19990) Got new Access-Token!
                            2020-02-05 23:43:56.955  - info: mielecloudservice.0 (19990) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                            2020-02-05 23:43:57.208  - error: mielecloudservice.0 (19990) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:43:57.209  - error: mielecloudservice.0 (19990) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:43:57.212  - info: mielecloudservice.0 (19990) Unloading MieleCloudService...
                            2020-02-05 23:43:57.271  - info: mielecloudservice.0 (19990) terminating
                            2020-02-05 23:43:57.273  - info: mielecloudservice.0 (19990) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-02-05 23:43:57.799  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                            2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                            2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                            2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                            2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                            2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                            2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                            2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                            2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2020-02-05 23:43:57.802  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                            2020-02-05 23:43:57.802  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-02-05 23:43:57.802  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                            2020-02-05 23:44:27.821  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 20685
                            2020-02-05 23:44:28.803  - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                            2020-02-05 23:44:28.803  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
                            2020-02-05 23:44:28.807  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
                            2020-02-05 23:44:29.811  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 killing pid 20685
                            2020-02-05 23:44:29.885  - error: mielecloudservice.0 (20685) adapter disabled
                            2020-02-05 23:44:29.897  - warn: mielecloudservice.0 (20685) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            2020-02-05 23:44:30.458  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                            2020-02-05 23:44:36.652  - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                            2020-02-05 23:44:36.678  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 20867
                            2020-02-05 23:44:38.628  - info: mielecloudservice.0 (20867) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                            2020-02-05 23:44:38.676  - info: mielecloudservice.0 (20867) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                            2020-02-05 23:44:39.077  - info: mielecloudservice.0 (20867) Got new Access-Token!
                            2020-02-05 23:44:39.077  - info: mielecloudservice.0 (20867) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                            2020-02-05 23:44:39.270  - error: mielecloudservice.0 (20867) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:44:39.271  - error: mielecloudservice.0 (20867) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:44:39.273  - info: mielecloudservice.0 (20867) Unloading MieleCloudService...
                            2020-02-05 23:44:39.307  - info: mielecloudservice.0 (20867) terminating
                            2020-02-05 23:44:39.308  - info: mielecloudservice.0 (20867) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-02-05 23:44:39.854  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:44:39.854  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                            2020-02-05 23:44:39.855  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                            2020-02-05 23:44:39.855  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                            2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                            2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                            2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                            2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                            2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                            2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2020-02-05 23:44:39.858  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                            2020-02-05 23:44:39.858  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-02-05 23:44:39.858  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                            2020-02-05 23:45:09.883  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 21654
                            2020-02-05 23:45:11.928  - info: mielecloudservice.0 (21654) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                            2020-02-05 23:45:12.034  - info: mielecloudservice.0 (21654) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                            2020-02-05 23:45:12.419  - info: mielecloudservice.0 (21654) Got new Access-Token!
                            2020-02-05 23:45:12.420  - info: mielecloudservice.0 (21654) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                            2020-02-05 23:45:12.616  - error: mielecloudservice.0 (21654) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:45:12.616  - error: mielecloudservice.0 (21654) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:45:12.618  - info: mielecloudservice.0 (21654) Unloading MieleCloudService...
                            2020-02-05 23:45:12.668  - info: mielecloudservice.0 (21654) terminating
                            2020-02-05 23:45:12.670  - info: mielecloudservice.0 (21654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-02-05 23:45:13.226  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                            2020-02-05 23:45:13.227  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                            2020-02-05 23:45:13.227  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                            2020-02-05 23:45:13.228  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                            2020-02-05 23:45:13.228  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                            2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                            2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                            2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                            2020-02-05 23:45:13.230  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                            2020-02-05 23:45:13.230  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2020-02-05 23:45:13.231  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                            2020-02-05 23:45:13.231  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-02-05 23:45:13.231  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                            Ich kann morgen auch noch mal ein debug Log machen. Dauert immer etwas weil ich die Passwörter löschen muss...
                            Die Waschmaschine ist drin, Trockner und Mikrowelle fehlen...
                              N‘abend,
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #143
                              @Mr-Burns
                              Hi!
                              Mach dir keinen Kopf, ich bin ja auch daran interessiert, das der Adapter fehlerfrei läuft. UNd ich habe halt nur eine Waschmaschine und einen Trockner zum Testen.
                              Also: Wir sind einen wesentlichen Schritt weiter! Der Connect klappt, jetzt knallt es beim parsen der Daten. Ich habe da gerade die Microwelle im Verdacht, denn Waschmaschine und Trockner habe ich ja getestet. ;)
                              Dafür wäre ein Debug-Log tatsächlich hilfreich. Um die Passwörter brauchst du dir übrigens keine Sorgen mehr machen. Ich habe das Loggen aller Passwörter ausgebaut. Es werden nur noch die Account-Infos als solche (eMail und Cliend-ID) geloggt. Die sind ohne die Passwöter aber nutzlos.
                              viele Grüße
                              Hanjo
                              • GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #144
                                Moin Zusammen,
                                Da nach der Umbenennung des Adapters ther Titel dieses Threads nicht mehr so richtig passt, würde ich ihn gerne zu machen.
                                Alle neuen Beitrage zum MieleCloudService bitte unter: https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter
                                Danke und viele Grüße
                                Grizzelbee
