  3. Entwicklung
  4. Mieleathome Adapter
Mieleathome Adapter
miele
144 Beiträge 20 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @ListerKNX sagte in Mieleathome Adapter:
    Zusatzinfo: Alles zurück!!!
    Musste mir von Miele neue Daten geben lassen!!! Nun geht es!!!
    Mit meinen ersten Daten ging es nicht, ob die was bei der Id und/oder Secret
    geändert haben?!?!
    Hallo Markus,
    freut mich, dass es jetzt läuft - und vor allem ... schön zu sehen, das er auch nach der Namensänderung noch läuft - die habe ich erst vor wenigen Stunden gemacht. Das war nötig um den Adapter endlich ins Repo zu bekommen - mal sehen wie lange es dauert bis er drin ist.
    Was deine Daten betrifft: Meine Zugangsdaten laufen seit ich sie von Miele bekommen habe, aber möglicherweise hat Miele deine Daten bei sich aus irgendeinem Grund als ungültig markiert.
    Aber sei es drum ... wenn es die neuen jetzt tun ... Schnee drunter, das ist Schwamm von gestern! ;)
    viele Grüße
    Hanjo
    ListerKNX
    #134
    @Grizzelbee sagte in Mieleathome Adapter:
    geändert haben?!?!
    Hallo Markus,
    viele Grüße
    Hanjo
    Hallo Hanjo... ahhh... hätte sonst nicht geklappt...
    Also meine E-Mail Adresse hatte ich gelassen, einfach nach Deiner Anweisung
    (hier: https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx) die neuen Zugangsdaten
    angefragt.
    Als ich vor langer Zeit die Daten von Miele haben wollte ging das auch nur über eine Anfrage
    per Mail und das hatte lange gedauert....
    Kann sein das ich gesperrt war, wegen zu vielen Anfragen (hatte beim
    ersten Adapter mit gemacht und dabei könnte etwas schief gelaufen sein,
    Miele hatte mich auch mal deswegen angeschrieben, dann hatte ich
    den Adapter deaktierviert). Erst durch Deine Info kam es mir wieder in den Sinn!!
    ALSO DANKE DIR!!!
    Gruß Marcus
    • Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      #135
      hab auch mal versucht, die neue Version zu testen. Leider nicht ganz erfolgreich.
      Die alte Version 0.9 läuft.
      In den Adaptereinstellungen lässt sich das Land nicht wählen...ich hab immer Österreich...
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Mr. BurnsM Mr. Burns
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #136
        @Mr-Burns
        Hi!
        Kannst du bitte die Instanz und das Log auf debug schalten und dann den Output hier posten?
        Aus dem Log-Schnipsel kann ich leider nicht viel heraus lesen.
        Viele Grüße
        Hanjo
        Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
          @Mr-Burns
          Hi!
          Viele Grüße
          Hanjo
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          #137
          @Grizzelbee
          natürlich. Komisch ist jetzt:
          Der Adapter läßt sich starten, ist also Grün und er hat auch werte eingelesen. Das hat er vorher nicht gemacht. Also er war rot und es gab auch keine Datenpunkte. Es sind noch nicht alle Geräte vorhanden, diese sind aber Zur Zeit nicht in Betrieb...
          Log:
          2020-02-05 12:14:58.560 - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
          2020-02-05 12:14:58.614 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 12536
          2020-02-05 12:14:59.846 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-02-05 12:14:59.882 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects client ready ... initialize now
          2020-02-05 12:14:59.887 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects create System PubSub Client
          2020-02-05 12:14:59.888 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects create User PubSub Client
          2020-02-05 12:14:59.889 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects client initialize lua scripts
          2020-02-05 12:14:59.904 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-02-05 12:14:59.910 - debug: mielecloudservice.0 (12536) objectDB connected
          2020-02-05 12:14:59.913 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2020-02-05 12:14:59.918 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States create User PubSub Client
          2020-02-05 12:14:59.920 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States create System PubSub Client
          2020-02-05 12:14:59.926 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2020-02-05 12:14:59.927 - debug: mielecloudservice.0 (12536) statesDB connected
          2020-02-05 12:15:00.585 - info: mielecloudservice.0 (12536) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
          2020-02-05 12:15:00.619 - debug: mielecloudservice.0 (12536) *** Trying to get Authorization Tokens ***
          2020-02-05 12:15:00.620 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
          2020-02-05 12:15:00.620 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2 grant_type: [password]
          2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options OAuth2-VG: [en-GB]
          2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) config locale: [de]
          2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Miele_account: [XXXXX]
          2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_ID: [XXXXX]
          2020-02-05 12:15:00.622 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
          2020-02-05 12:15:00.636 - info: mielecloudservice.0 (12536) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
          2020-02-05 12:15:01.108 - error: mielecloudservice.0 (12536) *** Error during APIGetAccessToken ***
          2020-02-05 12:15:01.109 - error: mielecloudservice.0 (12536) HTTP-Responsecode: 401
          2020-02-05 12:15:01.110 - error: mielecloudservice.0 (12536) username/password is invalid
          2020-02-05 12:15:01.112 - error: mielecloudservice.0 (12536) Error during Access-Token request.
          2020-02-05 12:15:01.113 - error: mielecloudservice.0 (12536) Errormessage : true
          2020-02-05 12:15:04.888 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-02-05 12:16:44.374 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-02-05 12:17:45.391 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-02-05 12:18:08.016 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Updating device states (polling API scheduled).
          2020-02-05 12:18:08.018 - debug: mielecloudservice.0 (12536) this is function APIGetDevices
          2020-02-05 12:18:08.162 - debug: mielecloudservice.0 (12536) APISendRequest - HTTP StatusCode: 401
          2020-02-05 12:18:08.163 - debug: mielecloudservice.0 (12536) APISendRequest - Received body data:{ "code": 401, "message": "Unauthorized" }
          2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
          2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options OAuth2-VG: [undefined]
          2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) refresh_token: [undefined]
          2020-02-05 12:18:08.165 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_ID: [XXXXX]
          2020-02-05 12:18:08.165 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_Secret (encrypted): [XXXXX]
          2020-02-05 12:18:08.288 - error: mielecloudservice.0 (12536) *** Error during APIRefreshToken ***
          2020-02-05 12:18:08.289 - error: mielecloudservice.0 (12536) HTTP-Responsecode: 400
          2020-02-05 12:18:08.289 - error: mielecloudservice.0 (12536) Parameter(s) empty or null (refresh_token)
          2020-02-05 12:18:08.296 - error: mielecloudservice.0 (12536) uncaught exception: callback is not a function
          2020-02-05 12:18:08.297 - error: mielecloudservice.0 (12536) TypeError: callback is not a function
          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          at Request.emit (events.js:198:13)
          at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
          at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
          at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2020-02-05 12:18:08.298 - info: mielecloudservice.0 (12536) Unloading MieleCloudService...
          2020-02-05 12:18:08.305 - info: mielecloudservice.0 (12536) terminating
          2020-02-05 12:18:08.306 - info: mielecloudservice.0 (12536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-02-05 12:18:08.854 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
          2020-02-05 12:18:08.856 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
          2020-02-05 12:18:08.856 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2020-02-05 12:18:08.857 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
          2020-02-05 12:18:08.857 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
          2020-02-05 12:18:08.858 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
          2020-02-05 12:18:08.858 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
          2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          2020-02-05 12:18:08.860 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2020-02-05 12:18:08.860 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-02-05 12:18:08.861 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
          2020-02-05 12:18:38.894 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 17127
          2020-02-05 12:18:40.105 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-02-05 12:18:40.141 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects client ready ... initialize now
          2020-02-05 12:18:40.146 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects create System PubSub Client
          2020-02-05 12:18:40.147 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects create User PubSub Client
          2020-02-05 12:18:40.148 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects client initialize lua scripts
          2020-02-05 12:18:40.164 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-02-05 12:18:40.173 - debug: mielecloudservice.0 (17127) objectDB connected
          2020-02-05 12:18:40.176 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2020-02-05 12:18:40.182 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States create User PubSub Client
          2020-02-05 12:18:40.184 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States create System PubSub Client
          2020-02-05 12:18:40.190 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2020-02-05 12:18:40.191 - debug: mielecloudservice.0 (17127) statesDB connected
          2020-02-05 12:18:40.877 - info: mielecloudservice.0 (17127) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
          2020-02-05 12:18:40.923 - debug: mielecloudservice.0 (17127) *** Trying to get Authorization Tokens ***
          2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
          2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2 grant_type: [password]
          2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options OAuth2-VG: [en-GB]
          2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) config locale: [de]
          2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Miele_account: [XXXXX]
          2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_ID: [cXXXXX]
          2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
          2020-02-05 12:18:40.938 - info: mielecloudservice.0 (17127) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
          2020-02-05 12:18:41.090 - info: pushover.0 (29571) Send pushover notification: {"message":"Lichtschranke","title":"ioBroker","priority":"0"}
          2020-02-05 12:18:41.096 - warn: pushover.0 (29571) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
          2020-02-05 12:18:41.359 - error: mielecloudservice.0 (17127) *** Error during APIGetAccessToken ***
          2020-02-05 12:18:41.360 - error: mielecloudservice.0 (17127) HTTP-Responsecode: 401
          2020-02-05 12:18:41.361 - error: mielecloudservice.0 (17127) username/password is invalid
          2020-02-05 12:18:41.362 - error: mielecloudservice.0 (17127) Error during Access-Token request.
          2020-02-05 12:18:41.363 - error: mielecloudservice.0 (17127) Errormessage : true
          2020-02-05 12:19:11.606 - info: pushover.0 (29571) Send pushover notification: {"message":"Haustüre","title":"ioBroker","priority":"0"}
          2020-02-05 12:19:11.614 - warn: pushover.0 (29571) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
          2020-02-05 12:20:06.942 - debug: mielecloudservice.0 (17127) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-02-05 12:21:00.432 - info: info.0 (29676) Popup news was read...
          2020-02-05 12:21:08.016 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Updating device states (polling API scheduled).
          2020-02-05 12:21:08.018 - debug: mielecloudservice.0 (17127) this is function APIGetDevices
          2020-02-05 12:21:08.146 - debug: mielecloudservice.0 (17127) APISendRequest - HTTP StatusCode: 401
          2020-02-05 12:21:08.147 - debug: mielecloudservice.0 (17127) APISendRequest - Received body data:{ "code": 401, "message": "Unauthorized" }
          2020-02-05 12:21:08.149 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
          2020-02-05 12:21:08.150 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options OAuth2-VG: [undefined]
          2020-02-05 12:21:08.150 - debug: mielecloudservice.0 (17127) refresh_token: [undefined]
          2020-02-05 12:21:08.151 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_ID: [XXXXX]
          2020-02-05 12:21:08.152 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_Secret (encrypted): [XXXXX]
          2020-02-05 12:21:08.318 - error: mielecloudservice.0 (17127) *** Error during APIRefreshToken ***
          2020-02-05 12:21:08.319 - error: mielecloudservice.0 (17127) HTTP-Responsecode: 400
          2020-02-05 12:21:08.320 - error: mielecloudservice.0 (17127) Parameter(s) empty or null (refresh_token)
          2020-02-05 12:21:08.334 - error: mielecloudservice.0 (17127) uncaught exception: callback is not a function
          2020-02-05 12:21:08.335 - error: mielecloudservice.0 (17127) TypeError: callback is not a function
          2020-02-05 12:21:08.337 - info: mielecloudservice.0 (17127) Unloading MieleCloudService...
          2020-02-05 12:21:08.348 - info: mielecloudservice.0 (17127) terminating
          2020-02-05 12:21:08.350 - info: mielecloudservice.0 (17127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-02-05 12:21:08.923 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
          2020-02-05 12:21:08.923 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
          2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
          2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
          2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
          2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          2020-02-05 12:21:08.926 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-02-05 12:21:08.926 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
          2020-02-05 12:21:38.963 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 21003
          2020-02-05 12:21:40.231 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-02-05 12:21:40.268 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects client ready ... initialize now
          2020-02-05 12:21:40.274 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects create System PubSub Client
          2020-02-05 12:21:40.275 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects create User PubSub Client
          2020-02-05 12:21:40.276 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects client initialize lua scripts
          2020-02-05 12:21:40.295 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-02-05 12:21:40.301 - debug: mielecloudservice.0 (21003) objectDB connected
          2020-02-05 12:21:40.304 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2020-02-05 12:21:40.310 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States create User PubSub Client
          2020-02-05 12:21:40.314 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States create System PubSub Client
          2020-02-05 12:21:40.324 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2020-02-05 12:21:40.325 - debug: mielecloudservice.0 (21003) statesDB connected
          2020-02-05 12:21:41.037 - info: mielecloudservice.0 (21003) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
          2020-02-05 12:21:41.074 - debug: mielecloudservice.0 (21003) *** Trying to get Authorization Tokens ***
          2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
          2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) OAuth2 grant_type: [password]
          2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options OAuth2-VG: [en-GB]
          2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) config locale: [de]
          2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Miele_account: [XXXXX]
          2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Client_ID: [XXXXX]
          2020-02-05 12:21:41.077 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
          2020-02-05 12:21:41.090 - info: mielecloudservice.0 (21003) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
          2020-02-05 12:21:41.514 - error: mielecloudservice.0 (21003) *** Error during APIGetAccessToken ***
          2020-02-05 12:21:41.515 - error: mielecloudservice.0 (21003) HTTP-Responsecode: 401
          2020-02-05 12:21:41.515 - error: mielecloudservice.0 (21003) username/password is invalid
          2020-02-05 12:21:41.516 - error: mielecloudservice.0 (21003) Error during Access-Token request.
          2020-02-05 12:21:41.516 - error: mielecloudservice.0 (21003) Errormessage : true
          2020-02-05 12:22:31.962 - debug: mielecloudservice.0 (21003) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-02-05 12:23:00.057 - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 22736
          2020-02-05 12:23:03.702 - info: openweathermap.0 (22736) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.16.3
          2020-02-05 12:23:06.731 - info: openweathermap.0 (22736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-02-05 12:23:07.246 - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-02-05 12:23:59.352 - debug: mielecloudservice.0 (21003) system.adapter.admin.0: logging true
            @Grizzelbee
            Log:
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #138
            @Mr-Burns
            Laut Log ist das hier dein Problem:
            Username/Passwort falsch.
            Bitte gib die Daten (alle vier) noch einmal ein und probiere es noch einmal.
            Aber der Reihe nach, du hattest mehrere Dinge auf dem Herzen:
            Ich denke du meinst das Miele Account Land. Ja, da steht beim erneuten Öffnen der Konfig neuerdings immer "Miele Australia", weil das der erste Eintrag in der Liste ist. Keine Ahnung warum. Ich versuche das gerade zu finden. Gespeichert und benutzt wird allerdings der richtige Wert. Das ist nur eine optische Sache - zumindest so lange man nicht ein zweites Mal speichert. Aktuell als bitte vor jedem speichern richtig setzen!! Das gilt auch für die API Sprache und den Pollintervall.
            Komisch ist jetzt:
            Das ist tatsächlich seltsam, keine Ahnung was da für Daten zurück kommen sollen, da du dich ja nicht enloggen kannst.
            viele Grüße
            Grizzelbee
            Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
              @Mr-Burns
              Komisch ist jetzt:
              viele Grüße
              Grizzelbee
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              #139
              @Grizzelbee
              mach ich gerne..dauert etwas.
              Ne Idee, warum der ohne gültiges Passwort das Gerät einlesen konnte und mir werte anzeigt?
                @Mr-Burns
                Komisch ist jetzt:
                viele Grüße
                Grizzelbee
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                #140
                @Grizzelbee
                also, noch mal alles neu eingetragen. Alle werte aus dem alten Adapter kopiert bis auf das Kennwort. Das sieht man ja nicht.
                Neue Feststellung:
                Die Sprache war wohl falsch...auf Austria ABER wenn die falsch ist, geht der Adapter auf grün liefert aber fehlermeldung mit falschem Kennwort.
                Wenn ich auf Deutsch stehen habe kommt diese Fehlermeldung nicht, dafür bleibt der Adapter auf Rot.
                Achso, das System läuft auf einem Raspi4B 4GB, also unter Linux.
                  @Grizzelbee
                  Neue Feststellung:
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #141
                  Hi!
                  @Mr-Burns
                  Ich habe das Speichern und Laden der Einstellungen heute noch einmal überarbeitet und gerade die V1.0.2 zu Git hochgeladen. Bitte probiere die Version mal aus. Die sollte wieder sauber funktionieren.
                  Ich werde den Verdacht nicht los, das du eine vermurkste Version hast.
                  Halte mich bitte auf dem Laufenden.
                  viele Grüße
                  Hanjo
                    Hi!
                    @Mr-Burns
                    viele Grüße
                    Hanjo
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    #142
                    N‘abend,
                    @Grizzelbee tut mir echt leid, besonders wenn ich sehe, dass du dir so eine Mühe machst!
                    Geht leider noch nicht (bei mir).
                    Ich habe den neuen Adapter installiert (2 oder 3 mal) zwischendurch den alten getestet (um sicher zu sein das die API noch geht) und alles immer neu eingetragen.
                    Es gibt eine Veränderung zur Version welche mir aufgefallen ist:
                    • Der Client Secret ist jetzt nicht mehr sichtbar
                    • Der Adapter wir jetzt auch nicht mehr grün, wenn ich Austria nehme.
                    2020-02-05 23:40:31.290  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 33 object(s).
                    2020-02-05 23:40:33.015  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.mielecloudservice.0
                    2020-02-05 23:40:34.040  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                    2020-02-05 23:41:06.074  - info: host.ioBroker iobroker add mielecloudservice  --host ioBroker
                    2020-02-05 23:41:07.867  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance mielecloudservice
                    2020-02-05 23:41:07.881  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.sigKill created
                    2020-02-05 23:41:07.916  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.eventLoopLag created
                    2020-02-05 23:41:07.952  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.outputCount created
                    2020-02-05 23:41:07.986  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.inputCount created
                    2020-02-05 23:41:08.019  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.uptime created
                    2020-02-05 23:41:08.053  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memRss created
                    2020-02-05 23:41:08.091  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memHeapTotal created
                    2020-02-05 23:41:08.124  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memHeapUsed created
                    2020-02-05 23:41:08.160  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.cputime created
                    2020-02-05 23:41:08.213  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.cpu created
                    2020-02-05 23:41:08.246  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.compactMode created
                    2020-02-05 23:41:08.288  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.connected created
                    2020-02-05 23:41:08.311  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.alive created
                    2020-02-05 23:41:08.355  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0 created
                    2020-02-05 23:41:09.365  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                    2020-02-05 23:41:11.073  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 16552
                    2020-02-05 23:41:13.669  - info: mielecloudservice.0 (16552) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                    2020-02-05 23:41:13.706  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Adapter config is invalid. Please fix.
                    2020-02-05 23:41:13.707  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele account is missing.
                    2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele password is missing.
                    2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele API client ID is missing.
                    2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele API client secret is missing.
                    2020-02-05 23:41:13.710  - info: mielecloudservice.0 (16552) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Invalid Configuration.
                    2020-02-05 23:41:14.259  - error: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2020-02-05 23:41:14.260  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
                    2020-02-05 23:42:47.703  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 18595
                    2020-02-05 23:42:49.700  - info: mielecloudservice.0 (18595) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                    2020-02-05 23:42:49.758  - info: mielecloudservice.0 (18595) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                    2020-02-05 23:42:50.262  - info: mielecloudservice.0 (18595) Got new Access-Token!
                    2020-02-05 23:42:50.263  - info: mielecloudservice.0 (18595) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                    2020-02-05 23:42:50.533  - error: mielecloudservice.0 (18595) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:42:50.534  - error: mielecloudservice.0 (18595) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                        at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                        at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                        at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                        at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                        at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                        at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                    2020-02-05 23:42:50.538  - info: mielecloudservice.0 (18595) Unloading MieleCloudService...
                    2020-02-05 23:42:50.594  - info: mielecloudservice.0 (18595) terminating
                    2020-02-05 23:42:50.597  - info: mielecloudservice.0 (18595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                    2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                    2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                    2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                    2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                    2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                    2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                    2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                    2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                    2020-02-05 23:42:51.120  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-02-05 23:42:51.121  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                    2020-02-05 23:43:21.154  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 19290
                    2020-02-05 23:43:23.286  - info: mielecloudservice.0 (19290) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                    2020-02-05 23:43:23.338  - info: mielecloudservice.0 (19290) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                    2020-02-05 23:43:23.674  - info: mielecloudservice.0 (19290) Got new Access-Token!
                    2020-02-05 23:43:23.675  - info: mielecloudservice.0 (19290) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                    2020-02-05 23:43:23.929  - error: mielecloudservice.0 (19290) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:43:23.930  - error: mielecloudservice.0 (19290) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:43:23.933  - info: mielecloudservice.0 (19290) Unloading MieleCloudService...
                    2020-02-05 23:43:23.984  - info: mielecloudservice.0 (19290) terminating
                    2020-02-05 23:43:23.987  - info: mielecloudservice.0 (19290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-02-05 23:43:24.514  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:43:24.514  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                    2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                    2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                    2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                    2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                    2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                    2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                    2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                    2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                    2020-02-05 23:43:24.518  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-02-05 23:43:24.518  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                    2020-02-05 23:43:54.545  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 19990
                    2020-02-05 23:43:56.558  - info: mielecloudservice.0 (19990) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                    2020-02-05 23:43:56.610  - info: mielecloudservice.0 (19990) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                    2020-02-05 23:43:56.954  - info: mielecloudservice.0 (19990) Got new Access-Token!
                    2020-02-05 23:43:56.955  - info: mielecloudservice.0 (19990) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                    2020-02-05 23:43:57.208  - error: mielecloudservice.0 (19990) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:43:57.209  - error: mielecloudservice.0 (19990) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:43:57.212  - info: mielecloudservice.0 (19990) Unloading MieleCloudService...
                    2020-02-05 23:43:57.271  - info: mielecloudservice.0 (19990) terminating
                    2020-02-05 23:43:57.273  - info: mielecloudservice.0 (19990) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-02-05 23:43:57.799  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                    2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                    2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                    2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                    2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                    2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                    2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                    2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                    2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2020-02-05 23:43:57.802  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                    2020-02-05 23:43:57.802  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-02-05 23:43:57.802  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                    2020-02-05 23:44:27.821  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 20685
                    2020-02-05 23:44:28.803  - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                    2020-02-05 23:44:28.803  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
                    2020-02-05 23:44:28.807  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
                    2020-02-05 23:44:29.811  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 killing pid 20685
                    2020-02-05 23:44:29.885  - error: mielecloudservice.0 (20685) adapter disabled
                    2020-02-05 23:44:29.897  - warn: mielecloudservice.0 (20685) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2020-02-05 23:44:30.458  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2020-02-05 23:44:36.652  - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                    2020-02-05 23:44:36.678  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 20867
                    2020-02-05 23:44:38.628  - info: mielecloudservice.0 (20867) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                    2020-02-05 23:44:38.676  - info: mielecloudservice.0 (20867) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                    2020-02-05 23:44:39.077  - info: mielecloudservice.0 (20867) Got new Access-Token!
                    2020-02-05 23:44:39.077  - info: mielecloudservice.0 (20867) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                    2020-02-05 23:44:39.270  - error: mielecloudservice.0 (20867) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:44:39.271  - error: mielecloudservice.0 (20867) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:44:39.273  - info: mielecloudservice.0 (20867) Unloading MieleCloudService...
                    2020-02-05 23:44:39.307  - info: mielecloudservice.0 (20867) terminating
                    2020-02-05 23:44:39.308  - info: mielecloudservice.0 (20867) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-02-05 23:44:39.854  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:44:39.854  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                    2020-02-05 23:44:39.855  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                    2020-02-05 23:44:39.855  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                    2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                    2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                    2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                    2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                    2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                    2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2020-02-05 23:44:39.858  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                    2020-02-05 23:44:39.858  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-02-05 23:44:39.858  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                    2020-02-05 23:45:09.883  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 21654
                    2020-02-05 23:45:11.928  - info: mielecloudservice.0 (21654) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                    2020-02-05 23:45:12.034  - info: mielecloudservice.0 (21654) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                    2020-02-05 23:45:12.419  - info: mielecloudservice.0 (21654) Got new Access-Token!
                    2020-02-05 23:45:12.420  - info: mielecloudservice.0 (21654) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                    2020-02-05 23:45:12.616  - error: mielecloudservice.0 (21654) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:45:12.616  - error: mielecloudservice.0 (21654) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:45:12.618  - info: mielecloudservice.0 (21654) Unloading MieleCloudService...
                    2020-02-05 23:45:12.668  - info: mielecloudservice.0 (21654) terminating
                    2020-02-05 23:45:12.670  - info: mielecloudservice.0 (21654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-02-05 23:45:13.226  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                    2020-02-05 23:45:13.227  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                    2020-02-05 23:45:13.227  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                    2020-02-05 23:45:13.228  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                    2020-02-05 23:45:13.228  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                    2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                    2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                    2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                    2020-02-05 23:45:13.230  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                    2020-02-05 23:45:13.230  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2020-02-05 23:45:13.231  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                    2020-02-05 23:45:13.231  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-02-05 23:45:13.231  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                    Ich kann morgen auch noch mal ein debug Log machen. Dauert immer etwas weil ich die Passwörter löschen muss...
                    Die Waschmaschine ist drin, Trockner und Mikrowelle fehlen...
                      N‘abend,
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #143
                      @Mr-Burns
                      Hi!
                      Mach dir keinen Kopf, ich bin ja auch daran interessiert, das der Adapter fehlerfrei läuft. UNd ich habe halt nur eine Waschmaschine und einen Trockner zum Testen.
                      Also: Wir sind einen wesentlichen Schritt weiter! Der Connect klappt, jetzt knallt es beim parsen der Daten. Ich habe da gerade die Microwelle im Verdacht, denn Waschmaschine und Trockner habe ich ja getestet. ;)
                      Dafür wäre ein Debug-Log tatsächlich hilfreich. Um die Passwörter brauchst du dir übrigens keine Sorgen mehr machen. Ich habe das Loggen aller Passwörter ausgebaut. Es werden nur noch die Account-Infos als solche (eMail und Cliend-ID) geloggt. Die sind ohne die Passwöter aber nutzlos.
                      viele Grüße
                      Hanjo
                      • GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #144
                        Moin Zusammen,
                        Da nach der Umbenennung des Adapters ther Titel dieses Threads nicht mehr so richtig passt, würde ich ihn gerne zu machen.
                        Alle neuen Beitrage zum MieleCloudService bitte unter: https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter
                        Danke und viele Grüße
                        Grizzelbee
