  3. Entwicklung
  4. Mieleathome Adapter
Mieleathome Adapter
miele
144 Beiträge 20 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @Stormbringer
    Die 0.9.1 sollte laufen. Zumindest tut sie es bei mir. Luft hatte ich nämlich leider noch keine um etwas am Adapter zu tun.
    Aber ich habe mir gestern mal einen Überblick verschafft und mit der Version 1.0.0 begonnen - was aber tatsächlich auf einen kompletten Rewrite herausläuft. Das wird also etwas dauern bis das fertig ist.
    Grizzelbee
    RainerHp
    #101
    @Grizzelbee
    Hallo, wie komme ich an die Version 0.9.1. ich finde nur die 0.4.
    Die Macht bei mir aber Probleme.
    • GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #102
      Hallo @RainerHp
      die 0.9.1 findest du unter: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome
      Um die zu installieren musst du auf den Reiter Adapter. Dort klickst du oben bei den blauen Icons auf die Github-Katze (Tooltip: Installieren aus eigener URL). In dem aufpoppenden Fenster klickst du auf Beliebig, pastest die URL https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome.git in die URL-Zeile und klickst auf installieren - fertig!
      viele Grüße und viel Glück damit. Ich hoffe sie löst dein Problem.
      Grizzel
      oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
        Hallo @RainerHp
        Grizzel
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #103
        @Grizzelbee Danke für Deine Info in Github. 1 Minute Pollintervall ist super! Das reicht aus.
        Gleich mal einstellen, Telegram Notification einrichten und Miele-App löschen. Die ist ja bei einem Geschirrspüler so medium sinnvoll.
          Hallo @RainerHp
          Grizzel
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #104
          @Grizzelbee Wo möchtest Du gern die Fehlermeldungen haben? Hier oder Github?
          Ich habe nämlich gerade auf _de und Pollintervall 1 Min umgestellt (werde das später wohl hochsetzen...). da erhalte ich nunr den Fehler
          Terminated without reason
          Habs mal hier in Pastebin gepackt
          https://pastebin.com/5DyCS333
          Ich ertsell sonst gern noch ne Fehlermeldung in Github wenn Du möchtest.
          Wie ich sehe, gibts das bereits in Giuthub...
          https://github.com/hash99/ioBroker.mieleathome/issues/9
          Auch hier im Forum bekannt...
          -> Löschen der beiden Tokens scheint etwas zu bringen... schauen wir mal wie lange das so hält (das geht jetzt auf KEINEN Fall gegen die Entwickler des Adapters, wirklich!).
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • oberfraggerO oberfragger
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #105
            @oberfragger sagte in Mieleathome Adapter:
            Mach dir keinen Kopf. Alles bestens.
            Ja, der Fehler ist bekannt und ich arbeite dran ihn zu beheben - leider ist meine Freizeit arg limitiert.
            Der Knackpunkt dürfte sein das die Token halt irgendwann ablaufen - und wenn der Adapter das nicht richtig mitbekommt knallt er eben mit diesem Fehler. Glücklicherweise ist das von jedem relativ einfach zu beheben - bis ich dann irgendwann einen Fix zur Verfügung stellen kann. Mich erwischt das auch regelmäßig.
            Viele Grüße
            Grizzelbee
              Viele Grüße
              Grizzelbee
              oberfragger
              #106
              @Grizzelbee Okay & vielen Dank.
              Geschirrspüler läuft und mittels neuem Polling (und somit verständlicheren Werten) habe ich auch die Restzeit verstanden ;)
              Zerlegung in Stunden und Minuten... wär ich nie drauf gekommen.
              Ich glaube die Miele-App wird dann mal deinstalliert.
                Viele Grüße
                Grizzelbee
                oberfragger
                #107
                @Grizzelbee Sagmal. Ich bin mir unsicher ob man einen Workaround nicht vielleicht via Script erledigen könnte.
                Meine Idee wäre wie folgt:
                Jeden Sonntag (Tag ist egal), Nacht um 3 Uhr:
                Beide Tokens löschen
                Adapter restarten
                Oder denke ich da zu kurz?
                Da müsste man dann ja nur
                deleteState ("mieleathome.0.Authorization.Refresh_Token");
                deleteState (mieleathome.0.Authorization.Token);
                setState ("system.adapter.mieleathome.0", false);
                regelmäßig ausführen...?
                Im Zweifel den Neustart via Crontab auslösen.
                  Adapter restarten
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #108
                  Adapter restarten
                  Hmm. Ja und Nein.
                  Zum einen läuft der Adapter meistens ja problemlos über Wochen und Monate durch. Da würde ich es eher vermeiden ihm auf diese Weise ins Knie zu schießen. Zum anderen wissen wir nicht wie der Adapter auf eine solche Aktion reagiert - das hat noch niemand ausprobiert. Bislang war der Adapter immer gestoppt wenn die Token gelöscht wurden.
                  Außerdem hilft dir das alles nichts, wenn die Token 10 Minuten nachdem dein Skript die Erneuerung erzwungen hat aus irgendeinem Grund wieder kaputt gehen und damit den Adapter trotzdem runter reißen.
                  Ich würde/werde die Finger davon lassen und auf den Fix warten.
                  Viele Grüße
                  Grizzelbee
                  alealdataA J 2 Antworten Letzte Antwort
                    Adapter restarten
                    Hmm. Ja und Nein.
                    Viele Grüße
                    Grizzelbee
                    alealdataA Offline
                    alealdataA Offline
                    alealdata
                    schrieb am zuletzt editiert von alealdata
                    #109
                    Wollte nur kurz eine Alternative zum Adapter über Noder Red zeigen bzw. ist es eine Hilfe für die Entwicklung des Adapters:
                    Flow: https://flows.nodered.org/flow/32ab59e2399e1b99f786fd40bfa0835a
                    Seriennummer des Gerätes herausfinden laut Typenschild oder abfragen:
                    bei getBearer die eigenen Daten eintragen und dann die Daten holen
                    Im Baustein Funktionen die Seriennummer und Länderkennung eintragen
                    Befehle laut Miele einpflegen:
                    https://www.miele.com/developer/swagger-ui/put_additional_info.html
                    Um einen Miele-Geschirrspüler zu starten, muss das Gerät auf "verzögerten Start" eingestellt werden. Entweder zu einer bestimmten Zeit starten oder eben die Endzeit eingeben wann er spätestens fertig sein soll. In diesem Modus zeigt das Miele-Display die Meldung warten auf "SmartStart" an.
                    Nach einem Stop muss wieder manuell am Geschirrspüler eingegriffen werden.
                    Den Token im "Bearer aktualisieren" hab ich mal auf 24h eingestellt.
                    NodeRed meldet beim Schalten noch einen Fehler aber der Befehl wird ausgeführt.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Adapter restarten
                      Hmm. Ja und Nein.
                      Viele Grüße
                      Grizzelbee
                      jmyxa
                      #110
                      @Grizzelbee
                      vielen Dank für die Entwicklung!
                      Ich habe die letzte Version nun installiert. Authorized ist true. Allerdings wird die Geräteliste nicht gefüllt bzw. die Geräte fehlen im Datenpunktebaum. Woran kann das liegen?
                      • J jmyxa
                        @Grizzelbee
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #111
                        @jmyxa sagte in Mieleathome Adapter:
                        Hallo jmyxa
                        Wie so oft im Leben kann das viele Gründe haben. ;).
                        Aber im Ernst: du hast die v0.9.1 und der Adapter wird auch Grün?
                        Dann stelle bitte Mal auf Debug und poste das Log hier. Dann kann ich Mal schauen.
                        Viele Grüße
                        Grizzelbee
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                          RainerHp
                          #112
                          Bei mir wird er auch grün, aber nur für 5 sec. dann wieder rot und viele Fehlermeldungen im log
                            RainerHp
                            #113
                            • R RainerHp
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #114
                              @RainerHp sagte in Mieleathome Adapter:
                              Hallo Rainer,
                              Jaaaaa, das ist das klassische Symptom des NRefreshToken Bugs.
                              Lösch bitte die beiden Token unter "Authorize" und starte den Adapter neu. Dann sollte der wieder aus der Hüfte kommen.
                              Viele Grüße
                              Grizzelbee
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Hallo jmyxa
                                Viele Grüße
                                Grizzelbee
                                jmyxa
                                #115
                                @Grizzelbee Danke fßr die Info! Es hat eine Zeit lang gebraucht, bis alle Geräte aufgetaucht sind. Nun stehe ich vor dem anderen Rätsel: ich sehe bei der Waschmaschine die richtigen Werte, sie werden auch nach den eingestellten Abständen gepullt, ich kann sie auch ändern, soweit noch nicht gepullt wurde, aber ich kann die Maschine nicht starten. Sämtliche Tastenbuttons (also, START, STOP usw.) bewirken nichts.
                                • alealdataA alealdata
                                  ListerKNX
                                  #116
                                  @alealdata sagte in Mieleathome Adapter:
                                  Hallo alealdata,
                                  hatte mich mal mit Deinem node-red flow auseinandergesetzt.
                                  Den oder die token holt er sich wohl (get Bearer geht auf OK).
                                  In set var habe ich die Seriennummer (über das Miele App geholt)
                                  eingetragen. Nun komme ich nicht weiter um Daten zu sehen.
                                  Nun die Frage vom Anfänger:
                                  Muss ich in z.B. get device etwas eintragen oder kommen die Daten
                                  aus meinem Miele Konto?
                                  Bei get Bearer bin ich beim EIntrag coun_lang nicht sicher, ich habe:
                                  DE-de eingtragen.
                                  Im Debugfenster kommt noch der Fehler:
                                  TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined".
                                  Leider bin ich nicht so der node-red Profi...
                                  Vielen DANK erstmal vorab!!
                                  Gruß Marcus
                                  alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jmyxa
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                    #117
                                    Hallo @jmyxa
                                    freut mich, wenn der Adapter jetzt in den Grundzügen schon mal läuft.
                                    Zu den Buttons muss ich sagen, das der Code noch komplett von @hash99 stammt und ich mir diese Funktionalität noch nie angeschaut habe (ob das funktioniert oder wie), weil sich mir die Idee dahinter nicht erschließt. Mal sehen was bei dem rerwrite den ich aktuell mache davon übrig bleibt. ;)
                                    Ich zum Beispiel habe Waschmaschine und Trockner im Keller stehen. Wenn ich waschen will gehe ich in den Keller, befülle die Geräte und stelle sie an. Direkt am Gerät, dann kann ich das auch nicht vergessen, weil mich jemand beim Betreten der Wohnung anquatscht (Partner, Kinder, Besuch, ...). Wenn ich mal ganz verwegen drauf bin (z.B. nachts um 23:00) wähle ich "Starte erst in 4 Stunden" an der Maschine vor, damit sie fertig ist wenn ich aufstehe.
                                    Ganz ähnlich geht es mir eigentlich it allen anderen Geräten, die Miele so baut - einzige Ausnahme ist vielleicht der Staubsaugerroboter. Für den Rest sehe ich den Nutzen dahinter nicht die Geräte von irgendwo auf dem Planeten schalten zu können.
                                    Ganz im Ernst: Hast du einen coolen UseCase den ich hier in meiner Naivität übersehe?
                                    viele Grüße
                                    Grizzelbee
                                    • L ListerKNX
                                      Hallo alealdata,
                                      DE-de eingtragen.
                                      Gruß Marcus
                                      alealdataA Offline
                                      alealdataA Offline
                                      alealdata
                                      #118
                                      @ListerKNX die Daten müssen mit der Länderkennung übereinstimmen. In meinem Fall ist das Österreich:
                                      Hier hab ich zustätzlich die Seriennummer bei Device eingetragen:
                                      @Grizzelbee die Anwendungen die ein Einschalten erforderlich machen zielen in erster Linie auf eine PV Anlage ab um den Eigenverbrauch etwas zu steigern.
                                      Supercooling bzw. Superfrost um 1-2 Grad, Geschirrspüler
                                      Waschmaschine und Trockner muss man sich anschauen ob die Frau da mitspielt :)
                                      Auf Facebook wollte ein Freak vor kurzem den Kaffee damit runterlassen.
                                      Das ganze dann noch mit einer Prognose von Solcast mit den Werten je Stunde bzw. sogar 30min für die Entscheidungslogik: https://api.solcast.com.au
                                      Vergleiche zur Zeit noch Forecast (manchmal ziemlich daneben) und Solcast ( ist genauer):
                                        Hallo @jmyxa
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        jmyxa
                                        schrieb am zuletzt editiert von jmyxa
                                        #119
                                        @Grizzelbee Danke für die ausführlichen Infos! Verstehe ich es dann richtig, dass der Adapter momentan nur die "Anzeigefunktion" erfüllt bzw. sich nur für das Verfolgen des Waschgangs eignet? Wenn ja, ist es schade, denn meine Motivation wäre folgende. Die Miele-App ist sehr bescheiden, stürzt häufig App und ist sehr unzuverlässig. Meine Idee war, im Vis die häufigsten von mir genutzten Waschprogramme und Optionen als eine Auswahl (sagen wir, 3-4 Buttons oder Optionen in der Auswahlliste) zu hinterlegen und mit einem Klick zu startet (natürlich vorher die Waschmaschine in den WiFi-Modus umschalten). Das ist doch Motivation genug, oder? Ich denke, das wäre eine Riesenerleichterung für alle Miele-App-Nutzer!
                                          ListerKNX
                                          #120
                                          Hallo @alealdata,
                                          also die Token werden wohl richtig abgefragt, aber hinter dem LBS "get device" bekomme
                                          ich keine Daten heraus (im Objekt sthet: [objekt Object].
                                          In den LBS: set var und get device habe ich NIX mehr eingetragen.
                                          Ist das richtig?
                                          Gruß Marcus
