  4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    5.2k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CookiemonsterC Offline
    Cookiemonster
    Hallo Leute,
    der kleine Aqara Bewegungsmelder (mit und ohne Sockel) sollte doch im Zigbee-Adapter erkannt werden oder?
    Ich bekomme hier beim Pairing einen Timeout-Fehler
    Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002d43e9d (Error: Timed out after 10000 ms)
    Mach ich was falsch!?
    Schönen Abend noch!
      Cookiemonster
      Ich hab hier zwei Varianten - beide werden nicht erkannt:
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        5 sec. knopp halten.. bis der Blinkt.. danach immer alle 2 sec. nochmal kurz drücken.. um den wachzuhalten
        CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Cookiemonster
          @arteck Supi! Funzt! Du bist mein persönlicher Held des Tages ✌
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            @Cookiemonster
            ich denke daran scheitern alle das erste mal ^^
            aber der Zigbee Adapter ist um Welten Besser als der Gateway Hub, habe noch 25 am Hub angelernt, werde ich aber demnächst nach Zigbee übersiedeln!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              Hallo Zusammen,
              habe eben einen Aquara Motion gepairt..ich hoffe es..laut Log sollte es ja o.k. sein...
              wo kann ich denn hier in den objekten die "Duration"Time einstellen??
              • KusselinK Kusselin
                Hallo Zusammen,
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @kusselin Falls Du mit Duration Time meinst, wie lange er die Occupancy als true ausweisen soll, schreibst Du den Wert in die Occupancy-Timeout.
                KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @mickym Super thank you!!
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Habe jetzt noch einen gepairt und der hat auch funktioniert......
                    nur, wieso wird bei einem das batteriesymbol angezeigt beim anderen nicht?
                    passt das alles soweit?
                    mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kusselin Du hast ja gesehen, dass der voltage Wert noch leer war (s. Dein Screenshot) - der kommt manchmal zeitverzögert. Warte mal so 1-2 Stunden maximal - dann ist der Wert gefüllt und auch das Batteriesymbol da.
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Ihr seid SPITZE echt!!!👍
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @kusselin drücke mal am Bewegungsmelder den knopp an der siete ..dann überträgt der die Werte sofort
                          • arteckA arteck
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @arteck alles gut jetzt passt alles danke Dir
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Hallo Zusammen, ich bins mal wieder...habe gestern ein Update des ZigbeeAdapters gemacht weil es mir angeboten wurde. Als ich heute morgen in die Küche kam hat der Bewegungsmelder nichtr ausgelöst und die A...das Wetter nicht angesagt.... :-( Nun bin ich mal in die Objekte udn da sehe ich mit Verwunderung das alles disconnected ist :-(
                              Was hab ich da wieder gutgläubig gemacht??? Hab ich ne Möglichkeit wenn ich zurückgehe das alles wieder da ist? Oder was kann ich lt. euch Experten noch machen damit alles wieder da ist??
                              Gruss und danke vorab
                                  type:zStack12
                                  version:2-0.2.6.3.
                                  revision:20181024
                                  port:/dev/ttyZigbee
                                  channel:11
                                    type:zStack12
                                    version:2-0.2.6.3.
                                    revision:20181024
                                    port:/dev/ttyZigbee
                                    channel:11
                                @kusselin
                                Von welcher auf welche Version?
                                Und welche Hardware?
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @thomas-braun Hallo Thomas...nächste gute Frage......wenn ich das noch wüsste von welcher? ich glaube die der jetzigen eine darunter....
                                    @kusselin Dann schau ins Log von gestern. Da stehts drin.
                                    Log file ist grundsätzlich eh keine schlechte Idee.
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
                                        @kusselin
                                        Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
                                          @kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
