  4. IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut)
abhängigkeit redis-server
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Dann hast du wahrscheinlich noch eine init.d-basierte Installation. Öffne mal die Datei /etc/init.d/iobroker.sh mit dem Editor. Dort sollte zu Beginn soetwas stehen:
    #!/bin/bash
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          iobroker.sh
    # Required-Start:    \$network \$local_fs \$remote_fs
    # Required-Stop:     \$network \$local_fs \$remote_fs
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: starts ioBroker
    # Description:       starts ioBroker
    Ändere das zu
    #!/bin/bash
    ### BEGIN INIT INFO
    # Should-Start:      redis-server
    # Should-Stop:       redis-server
    (also die beiden Zeilen mit redis-server einfügen).
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @AlCalzone said in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
    super das hats gebracht! Vielen Dank der Tipp war Gold wert.
    Kann mir kurz noch einer erklären warum ich das fixer script trotzdem noch mal laufen lassen sollte?
    Mein System läuft absolut stabil...
    • smartboartS smartboart
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @smartboart sagte in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
      Brauchst du nicht unbedingt. Wenn bei dir wirklich alles problemlos läuft, kannst du es auch erst mal lassen.
      Ins Fixer-Skript und den neuesten Installer ist einiges an Erfahrung eingeflossen, was die Rechte-Problematiken auf neueren Systemen (insbesondere wegen npm) angeht. Ausführen als Root (sudo iobroker start, etc..., was eine Sicherheitslücke darstellt) und EACCES-Probleme bei Installationen sind damit Geschichte.
      • H Offline
        hennerich
        Moin zusammen,
        ja ich weiß, dieses Thema ist schon paar Jahre alt. Der Issue jedoch ist (zumindest bei mir) noch aktuell.
        Wenn ich auf der Konsole ioBroker stop machen möchte (z.B. bei Updates), dann dauert das Stoppen bis zu 5min bei mir.
        Jetzt wollte ich gerne diesen Tipp hier ausprobieren, nur gibts die Datei /etc/init.d/iobroker.sh nicht mehr.
        Und ja, es gab vor etlicher Zeit mal die Umstellung auf diesen Service. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich denn jetzt das Redis Zeug ausschalten kann, damit das schneller geht.
        Mit dem Installation Fixer hat das jedenfalls nicht funktioniert.
        Danke und Grüße
        Henri
        • apollon77A Offline
          systemctl status iobroker sagt dir wo das service File in aktuellen Environments liegt.
          Am Ende das editieren und dann
          systemctl daemon-reload zum "speichern" des genderten servcie files
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            hennerich
            @apollon77
            Danke dir apollon.
            Darf ich dich noch mal fragen, was genau ich in der Datei ändern muss, damit dieses "Redis/ langsames Herunterfahren" abgestellt wird?
            • H hennerich
              @apollon77
              Danke dir apollon.
              @hennerich Also an sich sollte da sdhcon alles drin sein ... iobroker.fix schreibt das an sich neu.
              Unter "After" und "Wants" in der ersten Sektion muss redis.service drin sein ... anaonsten musst du schauen ob der bei dir vllt anders heisst?
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  hennerich
                  @apollon77
                  Hey, so sieht das File bei mir aus:
                  [Unit]
                  Description=ioBroker Server
                  Documentation=http://iobroker.net
                  After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                  Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                  [Service]
                  Type=simple
                  User=iobroker
                  Environment="NODE=$(which node)"
                  ExecStart=/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                  Restart=on-failure
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  • H hennerich
                    @apollon77
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=simple
                    User=iobroker
                    Restart=on-failure
                    [Install]
                    @hennerich und so sollte es aussehen und so tut es bei mir
                      hennerich
                      • H hennerich
