  4. IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut)
abhängigkeit redis-server
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Wird schon längst so gemacht :)
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Dann hast du wahrscheinlich noch eine init.d-basierte Installation. Öffne mal die Datei /etc/init.d/iobroker.sh mit dem Editor. Dort sollte zu Beginn soetwas stehen:
      #!/bin/bash
      ### BEGIN INIT INFO
      # Provides:          iobroker.sh
      # Required-Start:    \$network \$local_fs \$remote_fs
      # Required-Stop:     \$network \$local_fs \$remote_fs
      # Default-Start:     2 3 4 5
      # Default-Stop:      0 1 6
      # Short-Description: starts ioBroker
      # Description:       starts ioBroker
      Ändere das zu
      #!/bin/bash
      ### BEGIN INIT INFO
      # Should-Start:      redis-server
      # Should-Stop:       redis-server
      (also die beiden Zeilen mit redis-server einfügen).
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @AlCalzone said in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
      vielen Lieben Dank für den Tipp...werde ich am WE mal ausprobieren....
        #!/bin/bash
        ### BEGIN INIT INFO
        Ändere das zu
        #!/bin/bash
        ### BEGIN INIT INFO
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        super das hats gebracht! Vielen Dank der Tipp war Gold wert.
        Kann mir kurz noch einer erklären warum ich das fixer script trotzdem noch mal laufen lassen sollte?
        Mein System läuft absolut stabil...
        • smartboartS smartboart
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @smartboart sagte in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
          Brauchst du nicht unbedingt. Wenn bei dir wirklich alles problemlos läuft, kannst du es auch erst mal lassen.
          Ins Fixer-Skript und den neuesten Installer ist einiges an Erfahrung eingeflossen, was die Rechte-Problematiken auf neueren Systemen (insbesondere wegen npm) angeht. Ausführen als Root (sudo iobroker start, etc..., was eine Sicherheitslücke darstellt) und EACCES-Probleme bei Installationen sind damit Geschichte.
          • H Offline
            hennerich
            Moin zusammen,
            ja ich weiß, dieses Thema ist schon paar Jahre alt. Der Issue jedoch ist (zumindest bei mir) noch aktuell.
            Wenn ich auf der Konsole ioBroker stop machen möchte (z.B. bei Updates), dann dauert das Stoppen bis zu 5min bei mir.
            Jetzt wollte ich gerne diesen Tipp hier ausprobieren, nur gibts die Datei /etc/init.d/iobroker.sh nicht mehr.
            Und ja, es gab vor etlicher Zeit mal die Umstellung auf diesen Service. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich denn jetzt das Redis Zeug ausschalten kann, damit das schneller geht.
            Mit dem Installation Fixer hat das jedenfalls nicht funktioniert.
            Danke und Grüße
            Henri
            • apollon77A Offline
              systemctl status iobroker sagt dir wo das service File in aktuellen Environments liegt.
              Am Ende das editieren und dann
              systemctl daemon-reload zum "speichern" des genderten servcie files
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                hennerich
                @apollon77
                Danke dir apollon.
                Darf ich dich noch mal fragen, was genau ich in der Datei ändern muss, damit dieses "Redis/ langsames Herunterfahren" abgestellt wird?
                • H hennerich
                  @apollon77
                  Danke dir apollon.
                  @hennerich Also an sich sollte da sdhcon alles drin sein ... iobroker.fix schreibt das an sich neu.
                  Unter "After" und "Wants" in der ersten Sektion muss redis.service drin sein ... anaonsten musst du schauen ob der bei dir vllt anders heisst?
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      hennerich
                      @apollon77
                      Hey, so sieht das File bei mir aus:
                      [Unit]
                      Description=ioBroker Server
                      Documentation=http://iobroker.net
                      After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                      Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                      [Service]
                      Type=simple
                      User=iobroker
                      Environment="NODE=$(which node)"
                      ExecStart=/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                      Restart=on-failure
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      • H hennerich
                        @apollon77
                        [Unit]
                        [Service]
                        Type=simple
                        User=iobroker
                        Restart=on-failure
                        [Install]
                        @hennerich und so sollte es aussehen und so tut es bei mir
                          hennerich
                          • H hennerich
