  4. IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut)
abhängigkeit redis-server
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @AlCalzone Sollte der installations-Fixer das nicht fixen?
    @apollon77
    Aber nur bei neuen Installationen.
    @smartboart sagte in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
    Ist das Fixer script nicht nur für Installationen nach der neuen Anleitung?
    Die gerade von @AlCalzone gepostete Anleitung gilt für npm instal... Installationen
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @apollon77 Ja sollte er, aber er ersetzt vermutlich die init.d mit systemd. Die schnelle Lösung für @smartboart sind die beiden Zeilen.
      Vermutlich lohnt sich dennoch ein Backup + Fixer.
      • apollon77A Offline
        @AlCalzone dann im Fixer immer auch die anderen init-System Files löschen Und nur das relevante neue anlegen?
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Wird schon längst so gemacht :)
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Dann hast du wahrscheinlich noch eine init.d-basierte Installation. Öffne mal die Datei /etc/init.d/iobroker.sh mit dem Editor. Dort sollte zu Beginn soetwas stehen:
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            # Provides:          iobroker.sh
            # Required-Start:    \$network \$local_fs \$remote_fs
            # Required-Stop:     \$network \$local_fs \$remote_fs
            # Default-Start:     2 3 4 5
            # Default-Stop:      0 1 6
            # Short-Description: starts ioBroker
            # Description:       starts ioBroker
            Ändere das zu
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            # Should-Start:      redis-server
            # Should-Stop:       redis-server
            (also die beiden Zeilen mit redis-server einfügen).
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @AlCalzone said in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
            vielen Lieben Dank für den Tipp...werde ich am WE mal ausprobieren....
              #!/bin/bash
              ### BEGIN INIT INFO
              Ändere das zu
              #!/bin/bash
              ### BEGIN INIT INFO
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              super das hats gebracht! Vielen Dank der Tipp war Gold wert.
              Kann mir kurz noch einer erklären warum ich das fixer script trotzdem noch mal laufen lassen sollte?
              Mein System läuft absolut stabil...
              • smartboartS smartboart
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Brauchst du nicht unbedingt. Wenn bei dir wirklich alles problemlos läuft, kannst du es auch erst mal lassen.
                Ins Fixer-Skript und den neuesten Installer ist einiges an Erfahrung eingeflossen, was die Rechte-Problematiken auf neueren Systemen (insbesondere wegen npm) angeht. Ausführen als Root (sudo iobroker start, etc..., was eine Sicherheitslücke darstellt) und EACCES-Probleme bei Installationen sind damit Geschichte.
                • H Offline
                  hennerich
                  Moin zusammen,
                  ja ich weiß, dieses Thema ist schon paar Jahre alt. Der Issue jedoch ist (zumindest bei mir) noch aktuell.
                  Wenn ich auf der Konsole ioBroker stop machen möchte (z.B. bei Updates), dann dauert das Stoppen bis zu 5min bei mir.
                  Jetzt wollte ich gerne diesen Tipp hier ausprobieren, nur gibts die Datei /etc/init.d/iobroker.sh nicht mehr.
                  Und ja, es gab vor etlicher Zeit mal die Umstellung auf diesen Service. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich denn jetzt das Redis Zeug ausschalten kann, damit das schneller geht.
                  Mit dem Installation Fixer hat das jedenfalls nicht funktioniert.
                  Danke und Grüße
                  Henri
                    systemctl status iobroker sagt dir wo das service File in aktuellen Environments liegt.
                    Am Ende das editieren und dann
                    systemctl daemon-reload zum "speichern" des genderten servcie files
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      hennerich
                      @apollon77
                      Danke dir apollon.
                      Darf ich dich noch mal fragen, was genau ich in der Datei ändern muss, damit dieses "Redis/ langsames Herunterfahren" abgestellt wird?
                      • H hennerich
                        @apollon77
                        Danke dir apollon.
                        @hennerich Also an sich sollte da sdhcon alles drin sein ... iobroker.fix schreibt das an sich neu.
                        Unter "After" und "Wants" in der ersten Sektion muss redis.service drin sein ... anaonsten musst du schauen ob der bei dir vllt anders heisst?
                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                            hennerich
                            @apollon77
                            Hey, so sieht das File bei mir aus:
                            [Unit]
                            Description=ioBroker Server
                            Documentation=http://iobroker.net
                            After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                            Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                            [Service]
                            Type=simple
                            User=iobroker
                            Environment="NODE=$(which node)"
                            ExecStart=/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                            Restart=on-failure
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            • H hennerich
                              @apollon77
                              [Unit]
                              [Service]
                              Type=simple
                              User=iobroker
                              Restart=on-failure
                              [Install]
                              @hennerich und so sollte es aussehen und so tut es bei mir
                                hennerich
                                • H hennerich
