  4. IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut)
abhängigkeit redis-server
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BlackmikeB Blackmike
    @AlCalzone So... deine Änderung tuts: Das gab mir ja keine Ruhe, bisschen über VPN gespielt.
    Ergebnisse:
    in /lib/systemd/system/iobroker.service eingefügt.
    gespeichert
    bei iobroker stop bekam ich eine warnung, dass die datei geändert wurde, und ich systemctl daemon-reload nochmal laufen lassen müsste.
    getan
    iobroker setup custom
    states auf redis geändert
    iobroker start
    iobroker json geprüft
    States sieht da nun so aus:
    "states": {
    "type": "redis",
    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
    "host": "127.0.0.1",
    "port": 6379,
    "options": {
    "auth_pass": null,
    "retry_max_delay": 15000
    "dataDir": "../../iobroker-data/"
    steht also auf redis.
    dann in Proxmox mehrfach die VM herunterfahren, neustart. die VM war mit der änderung von dir binnen 3 Sekunden unten.
    also erfolgreich. bis jetzt
    nochmal iobroker.json geprüft, Eintrag steht definitiv auf redis.
    Härteprobe auch probiert: einen Javascript State manuell den Wert geändert, unmittelbar daraf VM heruntergefahren.
    Stop zügig. Neustart, javascript wert überprüft, Wert war da. redis fährt wohl mit ordentlichem Dump sauber runter,
    Wenn du den Installer aber änderst und jemand das system installiert aber kein Redis server bei sich hat, dann kommt das system ja nie hoch dann, oder ?
    Vllt aber noch die FAQ abändern auf den neuen Weg hier, der dort beschriebene ist ja nicht mehr gültig auf neuem System und der Forenlink da zeigt in Nirvana.
    Vielen Dank erstmal, Black
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Blackmike sagte in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
    Ich habe die Dokumentation so verstanden, dass nicht existierende Services beim Start ignoriert werden. Von daher müsste es passen.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Die Datei die du suchst ist /lib/systemd/system/iobroker.service. Diese sieht aktuell in etwa so aus (ein paar Variablen sind ersetzt):
      [Unit]
      Description=ioBroker Server
      Documentation=http://iobroker.net
      After=network.target
      [Service]
      Type=simple
      User=$IOB_USER
      Environment="NODE=\$(which node)"
      ExecStart=/bin/bash -c '\${NODE} $CONTROLLER_DIR/controller.js'
      Restart=on-failure
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      EOF
      Diese kannst du mit sudo nano /lib/systemd/system/iobroker.service editieren.
      Es müsste reichen, den ersten Block zu ändern zu:
      [Unit]
      After=network.target redis.service
      Wants=redis.service
      Lass mich bitte wissen, ob das funktioniert. Dann kann ich das in den Installer aufnehmen.
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      @AlCalzone Also bei mir war die Datei /lib/systemd/system/iobroker.service
      zwar vorhanden aber leer.
      Hab dan den Part
      [Unit]
      Wants=redis.service
      dennoch eingefügt..Danach zwar sauber rebootet, aber iobroker braucht jetzt start Hilfe.
      Also iobroker start nach reboot, damit er wieder hoch fährt...Dazu ne idee?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @smartboart Kannst du deine Datei mal vollständig zeigen? Mir sieht es aus als fehlt da was im Vergleich zum Screenshot.
        Ansonsten probiere das Fixer-Skript mal aus, das sollte eigentlich alles richten.
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          Habe gestern das image wieder hergestellt und mein backup installiert um zu schauen ob es die Datei überhaupt gibt. /lib/systemd/system/iobroker.service
          Die Datei ist im ursprünglichen Zustand nicht vorhanden. Habe auch eine ältere Installation auf meinem Tinker. Aber alle Updates durchgeführt. Also alles aktuell ebenfalls iobroker und adapter auf latest.
          In dem Zustand funktioniert alles tadellos. Nur der langsame reboot und shutdown nach umstellung auf redis im Multihostsystem...Muss die datei acuh in älteren installationen vorhanden sein? Ist das Fixer script nicht nur für Installationen nach der neuen Anleitung?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Dann hast du wahrscheinlich noch eine init.d-basierte Installation. Öffne mal die Datei /etc/init.d/iobroker.sh mit dem Editor. Dort sollte zu Beginn soetwas stehen:
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            # Provides:          iobroker.sh
            # Required-Start:    \$network \$local_fs \$remote_fs
            # Required-Stop:     \$network \$local_fs \$remote_fs
            # Default-Start:     2 3 4 5
            # Default-Stop:      0 1 6
            # Short-Description: starts ioBroker
            # Description:       starts ioBroker
            Ändere das zu
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            # Should-Start:      redis-server
            # Should-Stop:       redis-server
            (also die beiden Zeilen mit redis-server einfügen).
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A Offline
              @AlCalzone Sollte der installations-Fixer das nicht fixen?
              HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                @apollon77
                Aber nur bei neuen Installationen.
                @smartboart sagte in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
                Die gerade von @AlCalzone gepostete Anleitung gilt für npm instal... Installationen
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @apollon77 Ja sollte er, aber er ersetzt vermutlich die init.d mit systemd. Die schnelle Lösung für @smartboart sind die beiden Zeilen.
                  Vermutlich lohnt sich dennoch ein Backup + Fixer.
                    @AlCalzone dann im Fixer immer auch die anderen init-System Files löschen Und nur das relevante neue anlegen?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Wird schon längst so gemacht :)
                        #!/bin/bash
                        ### BEGIN INIT INFO
                        Ändere das zu
                        #!/bin/bash
                        ### BEGIN INIT INFO
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @AlCalzone said in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
                        vielen Lieben Dank für den Tipp...werde ich am WE mal ausprobieren....
                          #!/bin/bash
                          ### BEGIN INIT INFO
                          Ändere das zu
                          #!/bin/bash
                          ### BEGIN INIT INFO
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          super das hats gebracht! Vielen Dank der Tipp war Gold wert.
                          Kann mir kurz noch einer erklären warum ich das fixer script trotzdem noch mal laufen lassen sollte?
                          Mein System läuft absolut stabil...
                          • smartboartS smartboart
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Brauchst du nicht unbedingt. Wenn bei dir wirklich alles problemlos läuft, kannst du es auch erst mal lassen.
                            Ins Fixer-Skript und den neuesten Installer ist einiges an Erfahrung eingeflossen, was die Rechte-Problematiken auf neueren Systemen (insbesondere wegen npm) angeht. Ausführen als Root (sudo iobroker start, etc..., was eine Sicherheitslücke darstellt) und EACCES-Probleme bei Installationen sind damit Geschichte.
                            • H Offline
                              hennerich
                              Moin zusammen,
                              ja ich weiß, dieses Thema ist schon paar Jahre alt. Der Issue jedoch ist (zumindest bei mir) noch aktuell.
                              Wenn ich auf der Konsole ioBroker stop machen möchte (z.B. bei Updates), dann dauert das Stoppen bis zu 5min bei mir.
                              Jetzt wollte ich gerne diesen Tipp hier ausprobieren, nur gibts die Datei /etc/init.d/iobroker.sh nicht mehr.
                              Und ja, es gab vor etlicher Zeit mal die Umstellung auf diesen Service. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich denn jetzt das Redis Zeug ausschalten kann, damit das schneller geht.
                              Mit dem Installation Fixer hat das jedenfalls nicht funktioniert.
                              Danke und Grüße
                              Henri
                              Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                              Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                                systemctl status iobroker sagt dir wo das service File in aktuellen Environments liegt.
                                Am Ende das editieren und dann
                                systemctl daemon-reload zum "speichern" des genderten servcie files
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hennerich
                                  @apollon77
                                  Danke dir apollon.
                                  Darf ich dich noch mal fragen, was genau ich in der Datei ändern muss, damit dieses "Redis/ langsames Herunterfahren" abgestellt wird?
                                  • H hennerich
                                    @apollon77
                                    Danke dir apollon.
                                    @hennerich Also an sich sollte da sdhcon alles drin sein ... iobroker.fix schreibt das an sich neu.
                                    Unter "After" und "Wants" in der ersten Sektion muss redis.service drin sein ... anaonsten musst du schauen ob der bei dir vllt anders heisst?
                                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                        hennerich
                                        @apollon77
                                        Hey, so sieht das File bei mir aus:
                                        [Unit]
                                        After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                                        Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                                        [Service]
                                        Type=simple
                                        User=iobroker
                                        Environment="NODE=$(which node)"
                                        ExecStart=/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                        Restart=on-failure
                                        [Install]
                                        • H hennerich
                                          @apollon77
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          Type=simple
                                          User=iobroker
                                          Restart=on-failure
                                          [Install]
                                          @hennerich und so sollte es aussehen und so tut es bei mir
