  4. Adapter VirtualPowermeter
iobrokeradaptercode
36 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Omega236O Offline
    Omega236O Offline
    Omega236
    Hm,
    das ist leider ein konzeptionelles Problem, da die Datenpunkte direkt im Gerät erzeugt werden. Das war mir zwar von anfang an klar, ich habe aber gehofft dass es keine solchen Geräte gibt.
    Du kannst gern im Github ein Issue mit dem Problem erstellen.
    Theoretisch könnte ich zwei zusätzliche Settings einbauen bei denen man den DatenpunktName selber angeben kann.
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      Hab mal ein Issue erstellt. Andererseits ist es ein nice to have, da ja die Summenverbräuche dennoch ankommen.
      Gruss, Jürgen
      • Omega236O Offline
        Omega236O Offline
        Omega236
        im ersten Moment ja, aber nach einem neustart stimmen sie nicht mehr. Denke bis Montag komme ich dazu
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          Danke für die Version 1.0.0. Eben über github gezogen und läuft. Nun kann ich problemlos 3 verschiedene Datenpunkte für ein Gerät mit 3 separaten Schaltern auswerten. 😀 😎
          Wenn man alle 3 auf den selben Datenpunkt laufen lässt, zeigt es aber im Gerät anscheinend nach wie vor nur die Daten vom zuletzt hinzugefügten an. Also keine Summe von z.B. zwei gleichzeitig aktivierten. Ich brauche es zwar nicht, aber wollte es nur angemerkt haben. Andererseits gibt es für Summen ja auch die separaten weiter unten im Adapter. 😉
          Gruss, Jürgen
            skokarl
            Ich brauch mal ne kurze Anleitung, ich versteh nix.
            Adapter ist installiert, aber in Objekten finde ich nix was Virtualpowermeter heisst.
            Instanz ist gestartet, aber da kann ja auch nix einstellen.
            Liegt aber nicht am Adapter, liegt an mir. 😇
            • S skokarl
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @skokarl beim Datenpunkt, den Du aufzeichnen möchtest, im Register "Objekte" dort unter Einstellungen (ganz rechts aussen) auf den Schraubenschlüssel klicken - die Einstellung erfolgt wie bei der Datenaufzeichnung (History bzw. SQL)
              Spätestens wenn das erste mal Daten erhoben wurden solltest Du beim Datenpunkt neue Einträge sehen :
              Verbrauch_Aktuell
              Verbrauch_Total
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • BBTownB BBTown
                Verbrauch_Aktuell
                Verbrauch_Total
                skokarl
                @BBTown sagte in Adapter VirtualPowermeter:
                AH,...da hätte ich noch wochenlang gesucht !! DANKE
                • ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  Ich versteh noch nicht ganz die Funktion des Adapters.
                  D.h. der Adapter nimmt z.B. die On Zeit eines Lichtes auf und berechenet anschließend mit der vom user hinterlegten Leistung (W) des Lichtes die Energie (Wh) und summiert diese dann auf? Und wenn es ein Dimmer ist, dann wird die Energie entsprechend prozentual verrechnet?
                  • ScroungerS Scrounger
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Scrounger korrekt :-)
                    Für Verbraucher, deren Wert man nicht direkt auslesen kann
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      Super, dann kann ich mein Skript in Rente schicken oder mal die Werte vergleichen ;-)
                      Noch eine Frage bzgl. Dimmer mit folgendem Bsp:
                      • Dimmer einschalten
                      • Dimmer auf 80% für 10min
                      • Dimmer auf 20% für 20min
                      • Dimmer auf 100% für 5min
                      • Dimmer aus
                      wIe wird in diesem Beispiel die Energie (Wh) berechnet?
                        • Dimmer aus
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        Ich weiß wie Du an die Antwort kommst:
                        • Dimmer aus
                        und dann ablesen was in den Werten steht ...
                        omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          Darf ich dazu auch nochmal was fragen?
                          Ich habe diverse Pumpen in meinem Feuchten Keller, da möchte ich gerne aufzeichnen wie viel Energie sie verbrauchen.
                          Die Steckdosen haben bereits einen Energiezähler in kWh.
                          Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich täglich um 0 Uhr einen Tageswert speichere und den Wert vom Vortag abziehe damit ich den Tagesverbrauch habe und mir Quasi für jeden TAg einen Balken des Energieverbrauchs anzeigen kann.
                          Wenn ich das richtig verstehe tut dein Skript jetzt genau das.
                          Aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Wozu brauche ich denn diese Leistung zu hinterlegen.
                          Was muss ich deinem Adapter denn sagen um meine Wh zu erfassen bzw. ist das dann überhaupt nötig? Ich habe bereits deine Zähler aktiviert, kann die aber nicht flotten. Muss ich die dann auch wieder explizit aufzeichnen in sql oder history?
                          LG
                          Nils
                          BBTownB omega235O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jmeister79J jmeister79
                            LG
                            Nils
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @jmeister79 wäre es nicht einfacher/praktischer die Informationen aufzuzeichnen (InfluxDB, MariaDB).
                            Dann kannst Du jederzeit Auswertungen, vergleiche usw. machen.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @Omega236
                              Ich habe den Adapter von GIT installiert, aber er scheint bei mir nicht auf.
                              An was könnte das liegen?
                              iobroker	2019-04-30 08:48:51.161	info	exit 0
                              iobroker	2019-04-30 08:48:51.048	info
                              iobroker	2019-04-30 08:48:51.047	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperatu
                              iobroker	2019-04-30 08:48:51.046	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              iobroker	2019-04-30 08:48:51.046	info	WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_mod
                              iobroker	2019-04-30 08:48:51.045	info	npm
                              iobroker	2019-04-30 08:47:41.726	info	npm install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              iobroker	2019-04-30 08:47:41.211	info	install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/master
                              iobroker	2019-04-30 08:47:40.603	info	url "https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter"
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.861	info	exit 0
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.840	error	system.adapter.virtualpowermeter does not exist
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.782	info	upload [0] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.726	info	upload [1] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.670	info	upload [2] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.616	info	upload [3] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/style.css style.css text/css
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.560	info	upload [4] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.491	info	upload [5] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/virtualpowermeter.png virtualpowermeter.png image/png
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.415	info	upload [6] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/words.js words.js application/javascript
                              iobroker	2019-04-30 08:57:35.389	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin
                              iobroker	2019-04-30 08:57:34.864	info	upload virtualpowermeter
                              Node.js: 8.15.1
                              NPM: 6.4.1
                              JS-Controller: 1.4.2
                              EDIT: Kommando retour!!!
                              Hab ihn nochmal installiert. Jetzt scheint er auf!
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • BBTownB BBTown
                                • Dimmer aus
                                omega235O Offline
                                omega235O Offline
                                omega235
                                Sorry für die späte antwort, habe keine Benachrichtigung vom Forum erhalten
                                @Scrounger
                                Bei angenommen 10 W
                                Dimmer einschalten
                                Dimmer auf 80% für 10min => 10/60h * 10W * 0.8 = 1.3 Wh
                                Dimmer auf 20% für 20min => 20/60h * 10W * 0.2 = 0.66 Wh
                                Dimmer auf 100% für 5min => 5/60h * 10W * 1 = 0.83 Wh
                                Dimmer aus
                                Also insgesammt 2,79 Wh bzw 0,00279 kWh
                                  LG
                                  Nils
                                  omega235O Offline
                                  omega235O Offline
                                  omega235
                                  @jmeister79
                                  Hierfür wäre der Adater https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix wohl viel Sinnvoller
