  4. Adapter VirtualPowermeter
iobrokeradaptercode
36 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S skokarl
    Ich brauch mal ne kurze Anleitung, ich versteh nix.
    Adapter ist installiert, aber in Objekten finde ich nix was Virtualpowermeter heisst.
    Instanz ist gestartet, aber da kann ja auch nix einstellen.
    Liegt aber nicht am Adapter, liegt an mir. 😇
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @skokarl beim Datenpunkt, den Du aufzeichnen möchtest, im Register "Objekte" dort unter Einstellungen (ganz rechts aussen) auf den Schraubenschlüssel klicken - die Einstellung erfolgt wie bei der Datenaufzeichnung (History bzw. SQL)
    Spätestens wenn das erste mal Daten erhoben wurden solltest Du beim Datenpunkt neue Einträge sehen :
    Verbrauch_Aktuell
    Verbrauch_Total
    • BBTownB BBTown
      Verbrauch_Aktuell
      Verbrauch_Total
      skokarl
      @BBTown sagte in Adapter VirtualPowermeter:
      AH,...da hätte ich noch wochenlang gesucht !! DANKE
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        Ich versteh noch nicht ganz die Funktion des Adapters.
        D.h. der Adapter nimmt z.B. die On Zeit eines Lichtes auf und berechenet anschließend mit der vom user hinterlegten Leistung (W) des Lichtes die Energie (Wh) und summiert diese dann auf? Und wenn es ein Dimmer ist, dann wird die Energie entsprechend prozentual verrechnet?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Scrounger korrekt :-)
          Für Verbraucher, deren Wert man nicht direkt auslesen kann
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            Super, dann kann ich mein Skript in Rente schicken oder mal die Werte vergleichen ;-)
            Noch eine Frage bzgl. Dimmer mit folgendem Bsp:
            • Dimmer einschalten
            • Dimmer auf 80% für 10min
            • Dimmer auf 20% für 20min
            • Dimmer auf 100% für 5min
            • Dimmer aus
            wIe wird in diesem Beispiel die Energie (Wh) berechnet?
              • Dimmer aus
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Ich weiß wie Du an die Antwort kommst:
              • Dimmer aus
              und dann ablesen was in den Werten steht ...
              omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
              • jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                Darf ich dazu auch nochmal was fragen?
                Ich habe diverse Pumpen in meinem Feuchten Keller, da möchte ich gerne aufzeichnen wie viel Energie sie verbrauchen.
                Die Steckdosen haben bereits einen Energiezähler in kWh.
                Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich täglich um 0 Uhr einen Tageswert speichere und den Wert vom Vortag abziehe damit ich den Tagesverbrauch habe und mir Quasi für jeden TAg einen Balken des Energieverbrauchs anzeigen kann.
                Wenn ich das richtig verstehe tut dein Skript jetzt genau das.
                Aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Wozu brauche ich denn diese Leistung zu hinterlegen.
                Was muss ich deinem Adapter denn sagen um meine Wh zu erfassen bzw. ist das dann überhaupt nötig? Ich habe bereits deine Zähler aktiviert, kann die aber nicht flotten. Muss ich die dann auch wieder explizit aufzeichnen in sql oder history?
                LG
                Nils
                BBTownB omega235O 2 Antworten Letzte Antwort
                • jmeister79J jmeister79
                  LG
                  Nils
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @jmeister79 wäre es nicht einfacher/praktischer die Informationen aufzuzeichnen (InfluxDB, MariaDB).
                  Dann kannst Du jederzeit Auswertungen, vergleiche usw. machen.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Omega236
                    Ich habe den Adapter von GIT installiert, aber er scheint bei mir nicht auf.
                    An was könnte das liegen?
                    iobroker	2019-04-30 08:48:51.161	info	exit 0
                    iobroker	2019-04-30 08:48:51.048	info
                    iobroker	2019-04-30 08:48:51.047	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperatu
                    iobroker	2019-04-30 08:48:51.046	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    iobroker	2019-04-30 08:48:51.046	info	WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_mod
                    iobroker	2019-04-30 08:48:51.045	info	npm
                    iobroker	2019-04-30 08:47:41.726	info	npm install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker	2019-04-30 08:47:41.211	info	install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/master
                    iobroker	2019-04-30 08:47:40.603	info	url "https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter"
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.861	info	exit 0
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.840	error	system.adapter.virtualpowermeter does not exist
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.782	info	upload [0] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.726	info	upload [1] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.670	info	upload [2] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.616	info	upload [3] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/style.css style.css text/css
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.560	info	upload [4] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.491	info	upload [5] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/virtualpowermeter.png virtualpowermeter.png image/png
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.415	info	upload [6] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/words.js words.js application/javascript
                    iobroker	2019-04-30 08:57:35.389	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin
                    iobroker	2019-04-30 08:57:34.864	info	upload virtualpowermeter
                    Node.js: 8.15.1
                    NPM: 6.4.1
                    JS-Controller: 1.4.2
                    EDIT: Kommando retour!!!
                    Hab ihn nochmal installiert. Jetzt scheint er auf!
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • BBTownB BBTown
                      • Dimmer aus
                      omega235O Offline
                      omega235O Offline
                      omega235
                      Sorry für die späte antwort, habe keine Benachrichtigung vom Forum erhalten
                      @Scrounger
                      Bei angenommen 10 W
                      Dimmer einschalten
                      Dimmer auf 80% für 10min => 10/60h * 10W * 0.8 = 1.3 Wh
                      Dimmer auf 20% für 20min => 20/60h * 10W * 0.2 = 0.66 Wh
                      Dimmer auf 100% für 5min => 5/60h * 10W * 1 = 0.83 Wh
                      Dimmer aus
                      Also insgesammt 2,79 Wh bzw 0,00279 kWh
                        LG
                        Nils
                        omega235O Offline
                        omega235O Offline
                        omega235
                        @jmeister79
                        Hierfür wäre der Adater https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix wohl viel Sinnvoller
