  4. Adapter VirtualPowermeter
iobrokeradaptercode
36 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • W Wildbill
    nach Updates von npm und node/nodejs läuft derAdapter nun auch bei mir. In den Beispielbildern sieht man, dass Du auch dimmbare Lampen loggst, die z.B. nur zu 25% gedimmt sind. Berücksichtigt der Adapter das dann korrekt, bzw, wie muss ich was einstellen, um meine Tradfri-Lampen einigermaßen korrekt zu erfassen. Es gibt einmal den Datenpunkt "state" mit false/true und einmal "brightness" wo der Dimmzustand angezeigt wird. Wenn ich den logge, geht es zwar, allerdings bleibt der Prozentwert auch stehen, wenn der state auf false geht und der Adapter zählt munter weiter. Muss ich dann bei state loggen und als Wert so einen Durchschnitt wählen, oder kann der Adapter state und brightness irgendwie verknüpft verarbeiten?
    Gruss, Jürgen
    Omega236O Offline
    Omega236O Offline
    Omega236
    schrieb am zuletzt editiert von Omega236
    @Wildbill
    die Idee ist dass entweder ein State (True/False) oder ein Level (z.B. 100% oder Helligkeit 255) verarbeitet wird.
    Wenn der Datenpunkt den du einstellst ein Max hat, wird folgendes gerechnet: AktuellerWert / Max * Power, ansonsten immer nur An/Aus.
    Also wenn max Helligkeit 255 ist, Aktueller Wert 127 (50%) und max Power 60 Watt dann rechnet er:
    127 / 255 * 60 = 29,9 Watt
    Ja mir ist bewusst, dass Dimmen nicht linear ist, aber als näherungswert passt es
    edit: jetzt versteh ich das Problem, dein Adapter schaltet nur den State auf false, lässt aber den letzten An-Wert stehen.
    das ist bis jetzt nicht berücksichtigt. ich überlege mal etwas. solang könntest du die brightness per Blockly auf 0 setzen wenn state auf false geschalten wird
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      ja genau, beim Ausschalten ändert sich der state auf false, aber die brightness bleibt bei dem eingestellten Wert.
      Muss ich mir mal anschauen, ob ich da per Script selbst was bastle, andererseits wäre es auch nur nice to have. Zu 95% laufen die Lampen eh immer auf einem Standard-Level, den ich dann auch einfach mal genau messen und hinterlegen könnte. ☺
      Vermutlich wird eine WLAN-Birne oder ähnliches beim Dimmen auf 25% auch nicht nur 25% der Maximallast verbrauchen, sondern mehr, da ja die gesamte Elektronik und so immer ihren Strim brauchen, unabhängig von der Helligkeit. Aber schon haben wir wieder ein neues Projekt: Schauen, wie sich das denn so verhält. 😁
      Jedenfalls Danke für den Adapter.👍
      Gruss, Jürgen
      • L Offline
        Linedancer
        also bei mir steht sowohl beim tradfri als auch beim hue Adapter alle brightness und Level datenpunkte auf 0 wenn die Lampen aus sind.
        Allerdings verwende ich in meinen Blocklys auch nie den state DP. Ich setze immer den Level.
        Ciao, Gerhard
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          Das ist der Unterschied. Wenn Du zum Ausschalten den Level auf 0% setzt, müsste der state IMHO automatisch auf false springen und z.B. in der Tradfri-App die Lampen als ausgeschaltet anzeigen? Allerdings musst Du Dir ja dann irgendwo den vorherigen Level speichern, um ihn zum Einschalten wieder setzen zu können. Deshalb verwende ich den Datenpunkt state, auch, da er sich in der Visualisierung so schön mit Widgets, die nur on/off können, bedienen lässt. 😁
          Da ich die Lampen aber zu 95% eh immer auf einem festen Level habe, werde ich vorerst mit state und angepasstem Watt-Wert gut leben können, denke ich. Bislang hatte ich ja gar keine Messwerte...
          Gruss, Jürgen
          • W Offline
            W Offline
            Wildbill
            im Betrieb ist mir nun sowas wie ein kleiner Bug aufgefallen. Ich habe auch ein paar Mehrfachsteckdosen mit Tasmota laufen, die dann die state-Datenpunkte Power1, Power2, Power3, Power4... haben. Wenn ich da mehr als einen mit dem Adapter logge, dann wird mir bei den beiden virtualpowermeter direkt im Gerät anscheinend kein vernünftiger Wert angezeigt. Ich kann momentan nicht sagen, ob er gar nicht mehr zählt, oder ob er dann nur bei einem der Punkte (dem zuerst oder zuletzt zugefügten?) mitzählt. Was aber funktioniert ist das Zählen der Datenpunkte in der jeweiligen Gruppe. Dort zählt er bei allen Geräten brav zusammen, auch wenn sie in die gleiche Gruppe laufen und zum gleichen Gerät gehören.
            Gruss, Jürgen
            • Omega236O Offline
              Omega236O Offline
              Omega236
              Hm,
              das ist leider ein konzeptionelles Problem, da die Datenpunkte direkt im Gerät erzeugt werden. Das war mir zwar von anfang an klar, ich habe aber gehofft dass es keine solchen Geräte gibt.
              Du kannst gern im Github ein Issue mit dem Problem erstellen.
              Theoretisch könnte ich zwei zusätzliche Settings einbauen bei denen man den DatenpunktName selber angeben kann.
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                Hab mal ein Issue erstellt. Andererseits ist es ein nice to have, da ja die Summenverbräuche dennoch ankommen.
                Gruss, Jürgen
                • Omega236O Offline
                  Omega236O Offline
                  Omega236
                  im ersten Moment ja, aber nach einem neustart stimmen sie nicht mehr. Denke bis Montag komme ich dazu
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    Danke für die Version 1.0.0. Eben über github gezogen und läuft. Nun kann ich problemlos 3 verschiedene Datenpunkte für ein Gerät mit 3 separaten Schaltern auswerten. 😀 😎
                    Wenn man alle 3 auf den selben Datenpunkt laufen lässt, zeigt es aber im Gerät anscheinend nach wie vor nur die Daten vom zuletzt hinzugefügten an. Also keine Summe von z.B. zwei gleichzeitig aktivierten. Ich brauche es zwar nicht, aber wollte es nur angemerkt haben. Andererseits gibt es für Summen ja auch die separaten weiter unten im Adapter. 😉
                    Gruss, Jürgen
                      skokarl
                      Ich brauch mal ne kurze Anleitung, ich versteh nix.
                      Adapter ist installiert, aber in Objekten finde ich nix was Virtualpowermeter heisst.
                      Instanz ist gestartet, aber da kann ja auch nix einstellen.
                      Liegt aber nicht am Adapter, liegt an mir. 😇
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @skokarl beim Datenpunkt, den Du aufzeichnen möchtest, im Register "Objekte" dort unter Einstellungen (ganz rechts aussen) auf den Schraubenschlüssel klicken - die Einstellung erfolgt wie bei der Datenaufzeichnung (History bzw. SQL)
                        Spätestens wenn das erste mal Daten erhoben wurden solltest Du beim Datenpunkt neue Einträge sehen :
                        Verbrauch_Aktuell
                        Verbrauch_Total
                        • BBTownB BBTown
                          Verbrauch_Aktuell
                          Verbrauch_Total
                          skokarl
                          @BBTown sagte in Adapter VirtualPowermeter:
                          AH,...da hätte ich noch wochenlang gesucht !! DANKE
                          • ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            Ich versteh noch nicht ganz die Funktion des Adapters.
                            D.h. der Adapter nimmt z.B. die On Zeit eines Lichtes auf und berechenet anschließend mit der vom user hinterlegten Leistung (W) des Lichtes die Energie (Wh) und summiert diese dann auf? Und wenn es ein Dimmer ist, dann wird die Energie entsprechend prozentual verrechnet?
                            • ScroungerS Scrounger
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Scrounger korrekt :-)
                              Für Verbraucher, deren Wert man nicht direkt auslesen kann
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                Super, dann kann ich mein Skript in Rente schicken oder mal die Werte vergleichen ;-)
                                Noch eine Frage bzgl. Dimmer mit folgendem Bsp:
                                • Dimmer einschalten
                                • Dimmer auf 80% für 10min
                                • Dimmer auf 20% für 20min
                                • Dimmer auf 100% für 5min
                                • Dimmer aus
                                wIe wird in diesem Beispiel die Energie (Wh) berechnet?
                                  • Dimmer aus
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Ich weiß wie Du an die Antwort kommst:
                                  • Dimmer aus
                                  und dann ablesen was in den Werten steht ...
                                  omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    Darf ich dazu auch nochmal was fragen?
                                    Ich habe diverse Pumpen in meinem Feuchten Keller, da möchte ich gerne aufzeichnen wie viel Energie sie verbrauchen.
                                    Die Steckdosen haben bereits einen Energiezähler in kWh.
                                    Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich täglich um 0 Uhr einen Tageswert speichere und den Wert vom Vortag abziehe damit ich den Tagesverbrauch habe und mir Quasi für jeden TAg einen Balken des Energieverbrauchs anzeigen kann.
                                    Wenn ich das richtig verstehe tut dein Skript jetzt genau das.
                                    Aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Wozu brauche ich denn diese Leistung zu hinterlegen.
                                    Was muss ich deinem Adapter denn sagen um meine Wh zu erfassen bzw. ist das dann überhaupt nötig? Ich habe bereits deine Zähler aktiviert, kann die aber nicht flotten. Muss ich die dann auch wieder explizit aufzeichnen in sql oder history?
                                    LG
                                    Nils
                                    BBTownB omega235O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • jmeister79J jmeister79
                                      LG
                                      Nils
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @jmeister79 wäre es nicht einfacher/praktischer die Informationen aufzuzeichnen (InfluxDB, MariaDB).
                                      Dann kannst Du jederzeit Auswertungen, vergleiche usw. machen.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Omega236
                                        Ich habe den Adapter von GIT installiert, aber er scheint bei mir nicht auf.
                                        An was könnte das liegen?
                                        iobroker	2019-04-30 08:48:51.161	info	exit 0
                                        iobroker	2019-04-30 08:48:51.048	info
                                        iobroker	2019-04-30 08:48:51.047	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperatu
                                        iobroker	2019-04-30 08:48:51.046	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        iobroker	2019-04-30 08:48:51.046	info	WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_mod
                                        iobroker	2019-04-30 08:48:51.045	info	npm
                                        iobroker	2019-04-30 08:47:41.726	info	npm install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        iobroker	2019-04-30 08:47:41.211	info	install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/master
                                        iobroker	2019-04-30 08:47:40.603	info	url "https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter"
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.861	info	exit 0
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.840	error	system.adapter.virtualpowermeter does not exist
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.782	info	upload [0] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.726	info	upload [1] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.670	info	upload [2] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.616	info	upload [3] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/style.css style.css text/css
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.560	info	upload [4] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.491	info	upload [5] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/virtualpowermeter.png virtualpowermeter.png image/png
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.415	info	upload [6] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/words.js words.js application/javascript
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:35.389	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin
                                        iobroker	2019-04-30 08:57:34.864	info	upload virtualpowermeter
                                        Node.js: 8.15.1
                                        NPM: 6.4.1
                                        JS-Controller: 1.4.2
                                        EDIT: Kommando retour!!!
                                        Hab ihn nochmal installiert. Jetzt scheint er auf!
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • BBTownB BBTown
                                          • Dimmer aus
                                          omega235O Offline
                                          omega235O Offline
                                          omega235
                                          Sorry für die späte antwort, habe keine Benachrichtigung vom Forum erhalten
                                          @Scrounger
                                          Bei angenommen 10 W
                                          Dimmer einschalten
                                          Dimmer auf 80% für 10min => 10/60h * 10W * 0.8 = 1.3 Wh
                                          Dimmer auf 20% für 20min => 20/60h * 10W * 0.2 = 0.66 Wh
                                          Dimmer auf 100% für 5min => 5/60h * 10W * 1 = 0.83 Wh
                                          Dimmer aus
                                          Also insgesammt 2,79 Wh bzw 0,00279 kWh
