  4. Error bei Timer Stop (gelöst)
    5.8k
blocklyjavascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 852 Aufrufe 2 Beobachtet
    root_
    schrieb am zuletzt editiert von root_
    Hallo. Ich möchte eine Präsenzerkennung umsetzten bei der, wenn keiner mehr zu hause ist, erst eine Ansage von Alexa kommt und dann per Timer 5min später alles ausgeschaltet wird. Hab es momentan zum testen nur mit einer Lampe programmiert. Sollte während der 5min Timer läuft wieder jemand als Präsenz erkannt werden, soll der Timer stoppen. Ich bekomme aber beim ausführen des scriptes immer error Meldungen im log.
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.303 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.303 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.303 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.303 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.303 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.303 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.303 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.302 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.302 error at Object.<anonymous> (script.js.Beleuchtung.Wohnzimmer.Präsenz1:12:113)
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.302 error at script.js.Beleuchtung.Wohnzimmer.Präsenz1:12:19
    • javascript.0 2019-02-23 20:16:45.302 error Error in callback: ReferenceError: auschaltverzoegerung is not defined
    Node 8.14- NPM6.4.1 VMWare Debian
    • R root_
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @root_
      Es sieht mir so aus das die Ausschaltverzögerung nicht definiert ist.
      Die Variable wird in einem IF Zweig definiert, aber offensichtlich kommt der ELSE teil zuerst zum Zuge..
      es macht vielleicht sinn diese vorher global einmal zu definieren, und dann vor Nutzung auf != null zu prüfen.
      A.
        root_
        wie mache ich das?
        • R root_
          wie mache ich das?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @root_
          ich bin kein Blockly Spezialist.. es muesste einen Punkt geben "variable einen wert zuweisen".. den solltest du vor dem ganzen von Dir einsetzen. Name Ausschaltverzögerung, wert null
          auf null pruefen sollte mit falls Baustein gehen
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @root_
            Lese mal hier
            https://forum.iobroker.net/topic/19865/alexa-ansage-in-blockly-durch-timeout-verhindern
              root_
              Habs jetzt so probiert: Hattest du es so gemeint?
              Fehler ist immer noch der gleiche :(
              • R root_
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @root_
                welche Java Script Adapter Version ?
                  root_
                  script Engine 4.1.3
                  • R root_
                    script Engine 4.1.3
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @root_
                    alles größer 3.6.4 ist Beta.
                    Ich habe vor einigen Tagen Jemandem per Teamviewer geholfen, der hatte mit einer 4er Version das gleiche Problem.
                    Mach einen Downgrade und probiere noch mal.
                      root_
                      Probier ich gleich mal.
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Nein, so nicht. Eher so:
                        vor den Falls block
                          root_
                          So läuft es jetzt:
                          Eine Kombi aus euren Tipps :)
                          Vielen Dank euch beiden!
                          • R root_
                            script Engine 4.1.3
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @root_ sagte in Error bei Timer Stop (gelöst):
                            script Engine 4.1.3
                            falls Du damit doch ein Problem hast, lese mal hier...Ist wohl in 4.1.4 behoben.
                            https://forum.iobroker.net/topic/20203/java-script-engine-v-4-1-3-blockly-timeout-timeout-is-not-defined
