  4. Error bei Timer Stop (gelöst)
    5.8k
blocklyjavascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 852 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R root_
    wie mache ich das?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @root_
    ich bin kein Blockly Spezialist.. es muesste einen Punkt geben "variable einen wert zuweisen".. den solltest du vor dem ganzen von Dir einsetzen. Name Ausschaltverzögerung, wert null
    auf null pruefen sollte mit falls Baustein gehen
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @root_
      Lese mal hier
      https://forum.iobroker.net/topic/19865/alexa-ansage-in-blockly-durch-timeout-verhindern
      • R Offline
        root_
        schrieb am zuletzt editiert von root_
        Habs jetzt so probiert: Hattest du es so gemeint?
        Fehler ist immer noch der gleiche :(
        • R root_
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @root_
          welche Java Script Adapter Version ?
          • R Offline
            root_
            script Engine 4.1.3
            • R root_
              script Engine 4.1.3
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @root_
              alles größer 3.6.4 ist Beta.
              Ich habe vor einigen Tagen Jemandem per Teamviewer geholfen, der hatte mit einer 4er Version das gleiche Problem.
              Mach einen Downgrade und probiere noch mal.
              • R Offline
                root_
                Probier ich gleich mal.
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Nein, so nicht. Eher so:
                  vor den Falls block
                  • R Offline
                    root_
                    So läuft es jetzt:
                    Eine Kombi aus euren Tipps :)
                    Vielen Dank euch beiden!
                    • R root_
                      script Engine 4.1.3
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @root_ sagte in Error bei Timer Stop (gelöst):
                      script Engine 4.1.3
                      falls Du damit doch ein Problem hast, lese mal hier...Ist wohl in 4.1.4 behoben.
                      https://forum.iobroker.net/topic/20203/java-script-engine-v-4-1-3-blockly-timeout-timeout-is-not-defined
