  4. Blockly - Nutzen von timestamp
    5.3k
javascript
17 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    darkiop
    Guten Morgen,
    ich möchte mit Hilfe des unifi Adapters und dessen Objekt last_seen meine Anwesenheits Steuerung umsetzen. Der Wert scheint mir aktuell sehr zuverlässig, denn selbst im Ruhemodus von Android wird hier zuverlässig das Gerät als aktiv gesehen.
    Den Wert (z.B. 1550917457 - timestamp?) möchte mit Blockly weiterverarbeiten - leider aktuell noch ohne Ergebnis :) In VIS ich das Objekt in ein timestamp Widget setzen und bekomme dann auch die richtige Uhrzeit/Datum angezeigt.
    Wie muss ich den Wert in Blockly bearbeiten? Jemand einen Vorschlag?
    Danke und ein schönes WE,
    Thorsten
      darkiop
      push nach oben
        Pihero
        Das würde mich auch interessieren...
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          der timestamp sieht mir nach linux zeit aus .... einfach umrechen ;)
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            Pihero
            Ich hatte mir erhofft jemand kann dazu ein screenshot von einem Blockly posten...😬
            • P Pihero
              darkiop
              @Pihero So hatte ich das damals gelöst:
                <variables>
                  <variable type="" id="59HLJC4k2H0Acf)X=$]m">ts</variable>
                  <variable type="" id="oRhIzMXKnJNKV_V{H?LF">aktuelle_uhrzeit</variable>
                  <variable type="" id="`BmY|d0AKZ`SR(Nl]CF/">timestamp_diff</variable>
                  <variable type="" id="d3%s*b]Heop54]5zlj|%">last_seen_thorsten</variable>
                  <variable type="" id="fYJ*dYr2KjvzU5E%Ejjo">last_seen_thorsten_ts</variable>
                  <variable type="" id="7?dmcNa:E]I]l;e%3vo_">last_seen_jenny</variable>
                  <variable type="" id="FaqLR/(Vfk(Y-#s-7E%`">last_seen_jenny_ts</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="G1oc~.]_;g6uVSdzbZoA" x="-1512" y="538">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="ts" varid="59HLJC4k2H0Acf)X=$]m"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">getTS</field>
                  <field name="SCRIPT">dmFyIHplaXQgPSBuZXcgRGF0ZSgpOwp6ZWl0LnNldFRpbWUgKHRzICogMTAwMCk7IApyZXR1cm4gemVpdDs=</field>
                </block>
                <block type="schedule" id="t`r3m(f_UM:XjXCWS/xF" x="-1512" y="597">
                  <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="b.DLuu0xy*Z2O_%qSkPt">
                      <field name="VAR" id="oRhIzMXKnJNKV_V{H?LF" variabletype="">aktuelle_uhrzeit</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="time_get" id="U5!(THWOswx.V%3F}.67">
                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                          <field name="OPTION">object</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="hjb%/=fMaOC#J+8@Jyn(">
                          <field name="VAR" id="`BmY|d0AKZ`SR(Nl]CF/" variabletype="">timestamp_diff</field>
                            <block type="math_number" id="wlauof!@X4GgVBA@Uom2">
                              <field name="NUM">80000</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="/DNzzsoCSs;ksf{Cmn(d">
                              <field name="VAR" id="d3%s*b]Heop54]5zlj|%" variabletype="">last_seen_thorsten</field>
                                <block type="get_value" id="SOpMun[v];CWbma/i4Xp">
                                  <field name="OID">unifi.0.default.clients.98:09:cf:1a:88:38._last_seen_by_uap</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="LH6oMNBD0ngleN{Ur`)2">
                                  <field name="VAR" id="fYJ*dYr2KjvzU5E%Ejjo" variabletype="">last_seen_thorsten_ts</field>
                                    <block type="convert_from_date" id="0bZtc=vFxxQ(|5`y1(yq">
                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="h}lQ0uL]F2em_s~kv~d(">
                                          <mutation name="getTS">
                                            <arg name="ts"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="variables_get" id="rUSB[K},mVsY9{[dp*d+">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="lUPt~6P.D|^C6^pR3W);">
                                      <field name="VAR" id="7?dmcNa:E]I]l;e%3vo_" variabletype="">last_seen_jenny</field>
                                        <block type="get_value" id="F@9E;.kxfY`yQFkZSULR">
                                          <field name="OID">unifi.0.default.clients.8c:25:05:11:0d:49._last_seen_by_uap</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="A%Fx/eGowb`R,NTnNt9R">
                                          <field name="VAR" id="FaqLR/(Vfk(Y-#s-7E%`" variabletype="">last_seen_jenny_ts</field>
                                            <block type="convert_from_date" id="!XCM,_zY3bdW`)kmfmL!">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="3Q~-!?5(4dBt@I;a;:3a">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="variables_get" id="8:_c:G^ARff:rEVU/UFO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="Ply|{:Xv*W8AtKkxMX_K" collapsed="true" disabled="true">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="fNnQZ2zXpi2=)h.T{`LK">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="3Qx^B%}p?0Ve4/I@o~cZ">
                                                  <mutation items="7"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="yj7oE88mDQ2flwaV-6=F">
                                                      <field name="TEXT">Aktuelle Uhrzeit: </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="convert_from_date" id="6{-kHN.+ht[K/.D|KT;m">
                                                      <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">custom</field>
                                                      <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                                                        <block type="variables_get" id="|zP0#{.;9gFbjRxgab[]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="U6?%/NX]#E+.^@,.#rW*">
                                                      <field name="TEXT"> | </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id=".S:Np[7WH=@TCT:PPq9!">
                                                      <field name="TEXT">last_seen thorsten: </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="convert_from_date" id="~/zPYESI1J9p+v^gWi?b">
                                                        <block type="variables_get" id="Yufs)T71h)j?74DH|G@w">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="=%8qHO6Yj4h,{B=lqLA`">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="=kHyKPmi*MLLuU.#}X++">
                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="K`D0VQbV_1/G,CIz|S9f">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="9hM*sO57r/pj=EW.;R*x">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="=H+F1UqH/hMs%!+__/9e">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="e}Q)ytnk|qES61y{Q4(;">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="ltUwyUllbIka78*7!wrt">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="variables_get" id="x:XE@)Y}J5KnZGo)I,ZE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="update" id="]mn5-AuLcnLrwuPK4);4">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Thorsten</field>
                                                        <block type="text" id="^=A=KH.]X8iOh{Me%{,9">
                                                          <field name="TEXT">anwesend</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="0$Z;t[Q!9Zw^3p=)eY]g">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="tgAR/:h9PUL*ahqGfksn">
                                                              <field name="TEXT">+++ Thorsten ist anwesend +++</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="update" id="m`ZKqcoU0%:gIzEDeNqi">
                                                        <block type="text" id="}T6de5pJFM[LC8Z(/8kS">
                                                          <field name="TEXT">abwesend</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="IYf=V%/#m_,zOb_)Tp%x">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="`}dCSyDMI^HbUOpp}!0k">
                                                              <field name="TEXT">+++ Thorsten ist abwesend +++</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="feUUz(DpxrIZd^%{o-_l" collapsed="true" disabled="true">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="O*3[+VphvR:*f`xi%gm|">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="byC}oq-Q^o/@tXQGlSe|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="convert_from_date" id=",k/q~,Fr/A]-y0k[O:Bn">
        <block type="variables_get" id="aqY,!BBS3vFg(-wuF.zy">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="tF.0b/hihcrtt`9k@ufP">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="2SSTbE8R|xcBl`{P3UJ%">
                                                              <field name="TEXT">last_seen jenny: </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="convert_from_date" id="EuSMks=F/g1G0oQJ_|/)">
        <block type="variables_get" id="AMU]HWwsjFwh!~DfSD!A">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="N}W%s5Z,{/Z;Ytrf3}dN">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="-(~{Fb2a9em3_q(j+PGt">
                                                              <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="w@A:XR#dlsEQ;0GL#riE">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="f(*If9z;a,~LHsBUsV51">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":/CGxKcHlrMX8ZA,64I!">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="variables_get" id="5Y=ldc{EH+*!JG?O1TwR">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="alVfxkvB+BI1%/l?9qn_">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Jenny</field>
        <block type="text" id="N;z}^!RGRpq.4zA4R(eE">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="6Lp(Py}AOj?1D]6K%*Xn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="V!M}dfq,RlvK{RY8,aC+">
        <field name="TEXT">+++ Jenny ist anwesend +++</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                            <block type="update" id="+s6T;I])9Cnp8?l:9Fi(">
        <block type="text" id="+Lpx%a/BQ0+!WT5p+ikQ">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="GryKo|b?7s8e=y[|$DT7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="cl4;]UO)JU:})U28};rg">
        <field name="TEXT">+++ Jenny ist abwesend +++</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                Pihero
                Boah...das ist mir zu krass 😬
                Bisher bin ich nur mit Blockly unterwegs da es mir nur um die Umrechnung des timestamps geht fällt es mir schwer das zu extrahieren...
                Gruß, Philipp
                haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pihero
                  Gruß, Philipp
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Pihero
                  DAS über dir IST ein Blockly 😬
                  • P Pihero
                    Gruß, Philipp
                    darkiop
                    @Pihero Einfach das ganze XML Schema markieren und im Blockly-Editor importieren :)
                    • D darkiop
                      Markus84
                      @darkiop Danke für das Skript. Die 80.000 bei timestamp_diff sind das Millisekunden? Also 80 Sekunden?
                      • M Markus84
                        darkiop
                        @Markus84 genau
                          Pihero
                          Ok, das mit dem Import hat geklappt aber ...
                          Ich möchte eigentlich nur einen Timestamp wieder in eine Uhrzeit umrechnen.
                          Folgend ein Bild meiner Wetterabfrage der heimischen Wetterstation:
                          Ich hab schon versucht die Informationen aus darkiop's Blockly zu verwenden Ergebnis ist aber "0". Zumindest so wie ich es jetzt probiert habe.
                          Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
                          Danke und Gruß, Philipp
                            Pihero
                            kann mir bitte jemand bei diesem Thema helfen?
                            Ich wundere mich das ich dazu nicht wirklich was finde...Timestamp mit blockly umrechnen klingt irgendwie nach Basic-Funktion.
                            • P Pihero
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Pihero
                              was genau brauchst Du denn ?
                              Beispiel:
                              Ergebnis:
                              Test: 26.05.2020 16:10:59
                              oder eben letzte Änderung...
                              Test: 26.05.2020 13:11:58
                              oder
                               am 26.05.2020 um 16:27:02
                               <variables>
                                 <variable type="" id="{ch+LIpS0,zq5nO[0!tR">irgend_ein_geraet</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="4v#ot4K,um%8cKr~m:45" x="-1562" y="488">
                                 <field name="VAR" id="{ch+LIpS0,zq5nO[0!tR" variabletype="">irgend_ein_geraet</field>
                                   <block type="field_oid" id="bu:^TZJhM(NpA[5`7/bg">
                                     <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="4H/;Ao@[7-g?b[qI7~4E">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="sf+hk$N#Nt_HfK5ufCwt">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="b!Fdl74bx;4js5`0TFR@">
                                         <mutation items="4"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="#ZvnKXLi(u^;vM|;Th!r">
                                             <field name="TEXT">am </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="convert_from_date" id="qM(0Y%+wgO[$^cp,Q=LE" inline="false">
                                             <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                               <block type="get_value_var" id="a!w:zOwkChP;cz2iS.cj">
                                                 <field name="ATTR">lc</field>
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="F%$Y*?Y8S1Z2fC9AN(~I">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="+he/3wQ6RCBRb?Gw`3IK">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="M{2}[#[9*,d^a;5/Lc+E">
                                             <field name="TEXT"> um </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="convert_from_date" id="kQoue1.`]}9F|yUDfW(q" inline="false">
                                             <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                               <block type="get_value_var" id="Q]I%(o=Jf7z,8C.es8zr">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="(2bwL{e~m0m:R]:QPHEY">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                                Pihero
                                alles klar das ist genau das was ich suche :)
                                Danke!
                                • K Offline
                                  KleinesA
                                  Ich habe ein Problem mit der Konvertierung von Timestamp.
                                  Der Timestamp 1671658670 erzeugt bei der Konvertierung folgendes Zeit:
                                  Tue Jan 20 1970 09:20:58 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                  Richtig wäre aber Mittwoch, 21. Dezember 2022 22:37:50.
                                  Wo liegt mein Fehler?
                                  • K KleinesA
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @kleinesa Prüf mal die Systemzeit auf dem Rechner wo der ioBroker installiert ist.
                                    A.
