  4. Blockly - Nutzen von timestamp
    5.4k
javascript
17 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    Pihero
    Boah...das ist mir zu krass 😬
    Bisher bin ich nur mit Blockly unterwegs da es mir nur um die Umrechnung des timestamps geht fällt es mir schwer das zu extrahieren...
    Gruß, Philipp
    haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pihero
      Gruß, Philipp
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Pihero
      DAS über dir IST ein Blockly 😬
      • P Pihero
        Gruß, Philipp
        darkiop
        @Pihero Einfach das ganze XML Schema markieren und im Blockly-Editor importieren :)
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          Markus84
          @darkiop Danke für das Skript. Die 80.000 bei timestamp_diff sind das Millisekunden? Also 80 Sekunden?
          • M Markus84
            darkiop
            @Markus84 genau
            • P Offline
              Pihero
              Ok, das mit dem Import hat geklappt aber ...
              Ich möchte eigentlich nur einen Timestamp wieder in eine Uhrzeit umrechnen.
              Folgend ein Bild meiner Wetterabfrage der heimischen Wetterstation:
              Ich hab schon versucht die Informationen aus darkiop's Blockly zu verwenden Ergebnis ist aber "0". Zumindest so wie ich es jetzt probiert habe.
              Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
              Danke und Gruß, Philipp
              • P Offline
                Pihero
                kann mir bitte jemand bei diesem Thema helfen?
                Ich wundere mich das ich dazu nicht wirklich was finde...Timestamp mit blockly umrechnen klingt irgendwie nach Basic-Funktion.
                • P Pihero
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Pihero
                  was genau brauchst Du denn ?
                  Beispiel:
                  Ergebnis:
                  Test: 26.05.2020 16:10:59
                  oder eben letzte Änderung...
                  Test: 26.05.2020 13:11:58
                  oder
                   am 26.05.2020 um 16:27:02
                   <variables>
                     <variable type="" id="{ch+LIpS0,zq5nO[0!tR">irgend_ein_geraet</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="4v#ot4K,um%8cKr~m:45" x="-1562" y="488">
                     <field name="VAR" id="{ch+LIpS0,zq5nO[0!tR" variabletype="">irgend_ein_geraet</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="field_oid" id="bu:^TZJhM(NpA[5`7/bg">
                         <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="4H/;Ao@[7-g?b[qI7~4E">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="sf+hk$N#Nt_HfK5ufCwt">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="b!Fdl74bx;4js5`0TFR@">
                             <mutation items="4"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="#ZvnKXLi(u^;vM|;Th!r">
                                 <field name="TEXT">am </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="convert_from_date" id="qM(0Y%+wgO[$^cp,Q=LE" inline="false">
                                 <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                 <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                   <block type="get_value_var" id="a!w:zOwkChP;cz2iS.cj">
                                     <field name="ATTR">lc</field>
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="F%$Y*?Y8S1Z2fC9AN(~I">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="+he/3wQ6RCBRb?Gw`3IK">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="M{2}[#[9*,d^a;5/Lc+E">
                                 <field name="TEXT"> um </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="convert_from_date" id="kQoue1.`]}9F|yUDfW(q" inline="false">
                                 <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                   <block type="get_value_var" id="Q]I%(o=Jf7z,8C.es8zr">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="(2bwL{e~m0m:R]:QPHEY">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • P Offline
                    Pihero
                    alles klar das ist genau das was ich suche :)
                    Danke!
                      KleinesA
                      Ich habe ein Problem mit der Konvertierung von Timestamp.
                      Der Timestamp 1671658670 erzeugt bei der Konvertierung folgendes Zeit:
                      Tue Jan 20 1970 09:20:58 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      Richtig wäre aber Mittwoch, 21. Dezember 2022 22:37:50.
                      Wo liegt mein Fehler?
                      • K KleinesA
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @kleinesa Prüf mal die Systemzeit auf dem Rechner wo der ioBroker installiert ist.
                        A.
