  4. [gelöst] Synology Systeminformationen auslesen und auf VIS darstellen
66 Beiträge 26 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #41
    @Homoran:
    @lobomau:
    mit notepad++ hat sich nichts geändert. `
    in deinem letzten post ist im Code ein ^M
    Dies ist ein Windows Zeilenumbruch.
    Bei notepad++ musst du unten rechts nachsehen ob da Windows oder UNIX steht.
    Wenn da noch Windows steht musst du den Editor auf UNIX umstellen.
    Rainer `
    Danke, ein Fehler weniger. Es kommt jetzt keine Email mehr von der Synology, dass ein Fehler aufgetreten ist.
    Aber die Werte werden nicht gefüllt.
    Im Script stelle ich doch den Port 8081 ein also den mit dem ich auf die admin-Seite vom ioBroker komme, richtig?
    In der Synology habe ich im Aufgabenplaner admin als Benutzer genommen, der darf alles.
    Schließlich habe ich nur eine DS215j.
    Kann es an einer dieser Dinge liegen?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #42
      @andyb:
      Hab genau das gleiche Problem
      sh: /volume1/homes/Andy/IobrokerState/sysinfo_iobroker.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
      Sowieso Notepad und der steht auch auf Unix
      OT: @lobomau:
      Wiso hab ich eigentlich immer die gleichen Fehler wie du, egal welches Thema :P :?: `
      Die Umstellung auf UNIX war bei mir erfolgreich. Habe es extra nochmal zurück ausprobiert und auf Windows gestellt, da kam der selbe Fehler wieder.
      • Slave: Pi4
        Tefi
        #43
        Was müsste ich im Script anpassen, damit der CPULoad nicht in einer einzelnen Zeile sondern pro Wert 1 Min, 5 Min und 15Min gesetzt werden?
        Besten Dank für die Hilfe.
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          #44
          @Tefi:
          Besten Dank für die Hilfe. `
          Ist dir bekannt das für Synology ein eigene adapter gibts? ;)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #45
            @Alex1808:
            Ist dir bekannt das für Synology ein eigene adapter gibts? ;) `
            Welchen man nicht benutzen sollte da dieser nach max 5 Tagen den Synology aufhängt wegen memory leaks!
            Siehe thread zu dem Synology adapter
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #46
              @Dutchman:
              @Alex1808:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              Habe adapter seit einige zeit nicht mehr im betrieb, werde mahl testen.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #47
                @Alex1808:
                Habe adapter seit einige zeit nicht mehr im betrieb, werde mahl testen. `
                Viel Glück, Symptome :
                • einloggen auf das Webinterface geht nicht mehr, Meldung es ist ungenügend Speicher vorhanden
                Lösung : NAS komplett ausschalten, eine Stunde warten und wieder einschalten
                (Die Stunde ist nötig um den Speicher wieder frei zu geben)
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #48
                  @Dutchman:
                  (Die Stunde ist nötig um den Speicher wieder frei zu geben) `
                  hilft nicht?
                  echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
                  Vorher
                  Nachher
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #49
                    Hmm bei mir was es immer Mod scenario, nachdem er nicht erreichbar war Stunde (oder 1,5) gewartet und neu gestartet danach konnte ich wieder drauf
                      Tefi
                      #50
                      Ich habe doch mal den Adapter installiert, bekomme aber folgende Fehlermeldung
                      synology.0	2018-06-30 14:32:39.817	error	***DEBUG RES ERR : code(998) ""
                      synology.0	2018-06-30 14:32:39.817	error	***DEBUG RES ERR : code(UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE) ""
                      synology.0	2018-06-30 14:32:39.805	error	***DEBUG RES ERR : code(999) ""
                      synology.0	2018-06-30 14:32:39.804	error	***DEBUG RES ERR : code(UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE) ""
                        Dice19
                        #51
                        Habe Andre´s Script probiert und die Zeile entsprechend angepasst,
                        aber beim speichern meckert das System.
                        Wollte nun nicht wahllos die # löschen.
                        Dann noch eine Frage, benötigt das Script nicht die IP der DS?
                        Danke Tobias
                        @andre:
                        @andre:
                        Mal sehen ob ich es schaffe das Script heute Abend mal zu veröffentlichen. `
                        Besser spät als nie. Habe das Script mal ein wenig überarbeitet und erweitert, so dass es jetzt auch auf meiner DS1515+ läuft.
                        Im Kopf des ShellScripts habe ich das Javascript zum Anlegen der notwendigen States als Kommentar eingefügt. Auf der Synology läuft das Script bei mir jede Minute (über den Aufgabenplaner).
                        Achtung! Das Script hat eine Laufzeit von 15 Sekunden, da ich mir für die CPU-Usage 15 Sekunden lang, einmal pro Sekunde, Werte mit top generiere um dann einen Mittelwert zu errechnen. Wer möchte kann an der entsprechenden Stelle "CPUUsage=$(top -b -n15 […]" beim Parameter "-n" die 15 auch gegen eine 3 ersetzen. Das sollte auch noch ganz gute Werte geben.
                        Hier nun also mein systeminfo_iobroker.sh
                        #!/bin/bash
                        Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
                        Version 1.0 - 05.08.2016
                        JavaScript für ioBroker zum Anlegen der States
                        #// Anlegen der States für Synology-Script
                        #function CreateSynologyStates(){
                        createState("javascript.0.synology.CPUTemp1", {name: "CPU-Temp Core 1", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.CPUTemp2", {name: "CPU-Temp Core 2", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.CPUTemp3", {name: "CPU-Temp Core 3", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.CPUTemp4", {name: "CPU-Temp Core 4", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.CPUTempMax", {name: "CPU-Temp Max Core 1-4", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.CPUUsage", {name: "CPU-Usage", unit: "%"});
                        createState("javascript.0.synology.CPULoad", {name: "CPU-Load Average (1,5,15 Minuten)"});
                        createState("javascript.0.synology.MemTotalGB", {name: "Memory Total", unit: "GB"});
                        createState("javascript.0.synology.MemFreeGB", {name: "Memory Free", unit: "GB"});
                        createState("javascript.0.synology.MemUsedGB", {name: "Memory Used", unit: "GB"});
                        createState("javascript.0.synology.MemFreePercent", {name: "Memory Free", unit: "%"});
                        createState("javascript.0.synology.MemUsedPercent", {name: "Memory Used", unit: "%"});
                        createState("javascript.0.synology.HDDTemp1", {name: "HDD-Temp 1", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.HDDTemp2", {name: "HDD-Temp 2", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.HDDTemp3", {name: "HDD-Temp 3", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.HDDTemp4", {name: "HDD-Temp 4", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.HDDTemp5", {name: "HDD-Temp 5", unit: "°C"});
                        createState("javascript.0.synology.StorageTotalTB", {name: "Storage Total", unit: "TB"});
                        createState("javascript.0.synology.StorageFreeTB", {name: "Storage Free", unit: "TB"});
                        createState("javascript.0.synology.StorageUsedTB", {name: "Storage Used", unit: "TB"});
                        createState("javascript.0.synology.StorageFreePercent", {name: "Storage Free", unit: "%"});
                        createState("javascript.0.synology.StorageUsedPercent", {name: "Storage Used", unit: "%"});
                        createState("javascript.0.synology.UptimeDays", {name: "Uptime Days", unit: "Tage"});
                        createState("javascript.0.synology.UptimeHours", {name: "Uptime Hours", unit: "Stunden"});
                        createState("javascript.0.synology.UptimeMinutes", {name: "Storage Minutes", unit: "Minuten"});
                        createState("javascript.0.synology.DSMVersion", {name: "DSM Version"});
                        createState("javascript.0.synology.Timestamp", {name: "Timestamp Data Update"});
                        #CreateSynologyStates();
                        JavaScritp ENDE
                        ! ##### Lokale Variablen anlegen #####
                        ! ioBrokerSetURL="http://[IOBROKERIP]:[WEBPORT]/set/javascript.0.synology." # URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                        ! URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
                        URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
                        URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
                        URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
                        URL_set_CPUTempMax="${ioBrokerSetURL}CPUTempMax?value=" # Bisher fehlt mir die Möglichkeit zur Ermittlung der Max-Temp im Shell Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
                        URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
                        URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
                        ! URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
                        URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
                        URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
                        URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
                        URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
                        ! URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
                        URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
                        URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
                        URL_set_HDDTemp4="${ioBrokerSetURL}HDDTemp4?value="
                        URL_set_HDDTemp5="${ioBrokerSetURL}HDDTemp5?value="
                        ! URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
                        URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
                        URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
                        URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
                        URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
                        ! URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
                        URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
                        URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
                        ! URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
                        URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
                        ! ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
                        ! # CPU-Temperatur
                        ! CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                        CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                        CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
                        CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp5_input | awk '{print $1/1000}')
                        ! url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
                        echo "$url_CPUTemp1"
                        curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
                        ! url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
                        echo "$url_CPUTemp2"
                        curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
                        ! url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
                        echo "$url_CPUTemp3"
                        curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
                        ! url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
                        echo "$url_CPUTemp4"
                        curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
                        ! # CPU-Usage
                        ! CPUUsage=$(top -b -n15 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
                        ! url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
                        echo "$url_CPUUsage"
                        curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
                        ! # CPU-Load-Average
                        ! CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
                        ! url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
                        echo "$url_CPULoad"
                        curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
                        ! # Memory Total in Gigabyte
                        ! MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
                        ! url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
                        echo "$url_MemTotalGB"
                        curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
                        ! # Memory Free in Gigabyte
                        ! MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
                        ! url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
                        echo "$url_MemFreeGB"
                        curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
                        ! # Memory Used in Gigabyte
                        ! MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
                        ! url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
                        echo "$url_MemUsedGB"
                        curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
                        ! # Memory Free in Prozent
                        ! MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
                        ! url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
                        echo "$url_MemFreePercent"
                        curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
                        ! # Memory Used in Prozent
                        ! MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
                        ! url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
                        echo "$url_MemUsedPercent"
                        curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
                        ! # HDD-Temperaturen in Celsius
                        ! HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                        ! url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
                        echo "$url_HDDTemp1"
                        curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
                        ! HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                        ! url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
                        echo "$url_HDDTemp2"
                        curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
                        ! HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                        ! url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
                        echo "$url_HDDTemp3"
                        curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
                        ! HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                        ! url_HDDTemp4=$URL_set_HDDTemp4$HDDTemp4
                        echo "$url_HDDTemp4"
                        curl -s $url_HDDTemp4 > /dev/null 2>&1
                        ! HDDTemp5=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                        ! url_HDDTemp5=$URL_set_HDDTemp5$HDDTemp5
                        echo "$url_HDDTemp5"
                        curl -s $url_HDDTemp5 > /dev/null 2>&1
                        ! # Storage-Total Volume 1 in TB
                        ! StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                        ! url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
                        echo "$url_StorageTotalTB"
                        curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
                        ! # Storage-Free Volume 1 in TB
                        ! StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                        ! url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
                        echo "$url_StorageFreeTB"
                        curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
                        ! # Storage-Used Volume 1 in TB
                        ! StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                        ! url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
                        echo "$url_StorageUsedTB"
                        curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
                        ! # Storage-Free Volume 1 in Prozent
                        ! StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2100)}')
                        ! url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
                        echo "$url_StorageFreePercent"
                        curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
                        ! # Storage-Used Volume 1 in Prozent
                        ! StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2
                        100)}')
                        ! url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
                        echo "$url_StorageUsedPercent"
                        curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
                        ! # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
                        ! UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                        UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
                        UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays24)))
                        UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays
                        2460)-($UptimeHours60)))
                        ! url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
                        echo "$url_UptimeDays"
                        curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
                        ! url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
                        echo "$url_UptimeHours"
                        curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
                        ! url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
                        echo "$url_UptimeMinutes"
                        curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
                        ! # DSM-Version
                        ! Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                        BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                        FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                        ! DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
                        ! url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
                        echo "$url_DSMVersion"
                        curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
                        ! # Timestamp für letztes Update der Werte
                        ! TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
                        TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
                        ! Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
                        ! url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
                        echo "$url_Timestamp"
                        curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
                        ! exit 0
                        Damit das Ganze funktioniert muss die Zeile | ioBrokerSetURL="http://[IOBROKERIP]:[WEBPORT]/set/javascript.0.synology." | entsprechend angepasst werden. Außerdem muss im web-Adapter die SIMPLE API aktiviert sein.
                        Wenn alles gut läuft, sollte es anschließend im ioBroker etwa so aussehen:
                        MfG,
                        André `
                          MyMeyer
                          #52
                          Hi…
                          was soll mich der Fehler sagen ?
                          "web.0 2018-08-12 22:44:30.287 error setObject id missing!!"
                          Ich habe deine Script auf der NAS 3615xs gestartet , aber es werden keine Objekte angelegt !
                          MyMeyer
                          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                            Scheddy
                            #53
                            @andre:
                            @andre:
                            #!/bin/bash
                            JavaScritp ENDE
                            ! # CPU-Temperatur
                            ! # CPU-Usage
                            echo "$url_CPULoad"
                            100)}')
                            ! # DSM-Version
                            ! exit 0
                            MfG,
                            André `
                            Vielen Dank für das Script, verwende es und es läuft top.
                            Ein kleiner Fehler ist aber noch im Script, die Temperatur der HDD wird falsch ausgelesen.
                            HDD1 /dev/sda ist korrekt
                            HDD2 /dev/sdb müsste es sein
                            HDD3 /dev/sdc usw….
                            LG
                            Scheddy
                              dos1973
                              #54
                              habe erst ganz neu eine NAS 218+ und habe eine Verständnisfrage.
                              Ich wollte das script über geplante Aufgaben erstellen, aber da erhalte ich eine FM, das max.8192 Zeichen erlaubt sind.
                              aktuellste DSM Version: DSM 6.2.1-23824 Update 1
                              Wo und wie habt ihr das script denn erstell?
                              2 Frage:
                              ich habe ja nur 2 HDD, und glaube auch nur 2CPU. Muss ich die Zeilen aus dem Script löschen oder geht das trotzdem.
                                dos1973
                                #55
                                habe die DP Erstellung für iobroker rausgelöst, und alles was ich nicht gebraucht habe und komme unter die max. Zeichenanzahl :lol: .
                                klappt bis dahin super!
                                nur meine CPU Temp1/2/max werden nicht ausgelesen /angezeigt?
                                Hat da jemand vielleicht noch ein Idee, was ich machen könnte?
                                Den Wert für die Laufzeit habe ich auch auf "3" wie vorgeschlagen angepasst
                                CPUUsage=$(top -b -n3
                                  schonwiederich
                                  #56
                                  ich bekomme leider die Werte nicht rüber.
                                  Ich bin kein Skriptexperte und kein Linux Experte.
                                  Ich habe folgendes gemacht.
                                  Erstmal 3 CCU Variablen zum testen angelegt. (siehe Anhnag)
                                  Dann das Script abgeändert mit USE IDs und IP Adresse der CCU2.
                                  #!/bin/sh
                                  ### Scriptname:                sysinfo.sh
                                  ### Kurzbeschreibung:      Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS214 und übertragen an eine Homematic CCU2
                                  ### Ersteller:                    Prinzeisenherz1 (Schneider Johnny) am 07032016
                                  ### Anleitung:
                                  ### Auf der CCU2 als erstes folgende Systemvariablen anlegen:
                                  ### Synology CPUTemp                      Typ: Zahl           °C
                                  ### Synology SpaceHDD                     Typ: Zahl           GByte
                                  ### Synology FreeSpaceHDD               Typ: Zahl           GByte
                                  ### Synology UsedSpaceHDD              Typ: Zahl           GByte
                                  ### Synology FreeSpaceHDDpercent    Typ: Zahl           %
                                  ### Synology UsedSpaceHDDpercent   Typ: Zahl           %
                                  ### Synology UpTime                         Typ: Zahl           Tag(e)
                                  ### use_id der angelegten Variablen ermitteln (http://IP-CCU/config/xmlapi/sysvarlist.cgi) und im Script in den Curl-Aufrufen (use_id=XXXXXX) anpassen
                                  ### Script in ein Verzeichnis auf der Synology ablegen. z.B. /volume1/backup/scripte
                                  ### Script ausfürbar machen:     chmod +x /volume1/backup/scripte/sysinfo.sh
                                  ### Im Aufgabenplaner eine Benutzerdefinierte Aufgabe anlegen
                                  ### Dort ausführen als root
                                  ### Scriptaufruf: /volume1/backup/scripte/sysinfo.sh
                                  ### Timer: täglich alle 5 Minuten
                                  ### CPU Temperatur ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                                  tmp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/axp-temp.0/temp1_input)
                                  ### Gesamtspeicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                                  tmp2=$(df|awk '/volume1$/{printf($2/1024/1024)}')
                                  ### Freier Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                                  tmp3=$(df|awk '/volume1$/{printf($4/1024/1024)}')
                                  ### Belegter Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                                  tmp4=$(df|awk '/volume1$/{printf($3/1024/1024)}')
                                  ### Freier Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                                  #tmp5=$(df|awk '/volume1$/{printf($4/$2*100)}')
                                  ### Belegter Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                                  #tmp6=$(df|awk '/volume1$/{printf($3/$2*100)}')
                                  ### UpTime in Tage ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                                  tmp7=$(uptime | awk '{printf($3)}')
                                  ####### Sende CPU-Temperatur an Homematic CCU2
                                  url_tmp1="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=12622&new_value="${tmp1}""
                                  echo "$url_tmp1"
                                  curl -s $url_tmp1 > /dev/null 2>&1
                                  ####### Sende Gesamtspeicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
                                  url_tmp2="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=12623&new_value="${tmp2}""
                                  echo "$url_tmp2"
                                  curl -s $url_tmp2 > /dev/null 2>&1
                                  ####### Sende freien Speicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
                                  url_tmp3="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp3}""
                                  echo "$url_tmp3"
                                  curl -s $url_tmp3 > /dev/null 2>&1
                                  ####### Sende belegter Speicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
                                  url_tmp4="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp4}""
                                  echo "$url_tmp4"
                                  curl -s $url_tmp4 > /dev/null 2>&1
                                  ####### Sende freien Speicherplatz in Prozent an Homematic CCU2
                                  url_tmp5="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp5}""
                                  echo "$url_tmp5"
                                  curl -s $url_tmp5 > /dev/null 2>&1
                                  ####### Sende belegter Speicherplatz in Prozent an Homematic CCU2
                                  url_tmp6="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp6}""
                                  echo "$url_tmp6"
                                  curl -s $url_tmp6 > /dev/null 2>&1
                                  ####### Sende UpTime an Homematic CCU2
                                  url_tmp7="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=12624&new_value="${tmp7}""
                                  echo "$url_tmp7"
                                  curl -s $url_tmp7 > /dev/null 2>&1
                                  Dann die script Datei in das Vezeichnis /volume1/public/scripte/sysinfo.sh gelegt
                                  und per putty den chmod ausgeführt (siehe Anhang)
                                  Dann die Aufgabe angelegt.
                                  Diese auch mal manuell gestartet und die Synology (übrigens eine DS416play) das Ergebnis loggen lassen.
                                  Der output der logdatei sagt:
                                  "sh: /volume1/public/scripte/sysinfo.sh: /bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory"
                                  Im Endergebnis landen die Daten nicht in den CCU Variablen.
                                  Wisst ihr was ich falsch mache ?
                                  Danke für Eure Hilfe.
                                  • integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #57
                                    Könnte es sein, dass es am verwendeten Editor liegt? ^M sieht so nach Windows Zeilenumbruch aus, womit Linux nicht viel anfangen kann. Daher habe ich mir angewöhnt, alles nur noch mit notepad++ zu editieren.
                                      schonwiederich
                                      #58
                                      Ja danke,
                                      es lag am Editor.
                                      Ich hatte notepad ++ aber selbst da lief was falsch.
                                      ich habe es dann im TExteditor auf der DS gemacht da ging es dann.
                                      Ich habe auch alle Variablen gefüllt bekommen.
                                      Ich habe eine DS416play
                                      Dort habe ich 2 Core Temeperaturen.
                                      Die habe ich auch beide gefunden und kann Sie in eine CCU2 Vaiable übergeben.
                                      Was nicht funktioniert ist der Wert für
                                      uptime.
                                      Hat jemand eine Idee wo ich diesen finden könnte?
                                      Ebenso suche ich die DS gerade schon nach Werten für die Temeperaturen der 4 HDDs ab und finde diese nicht.
                                      CPU und RAM wären auch noch interesaant.
                                      Danke vorab wenn jemand Tipps dazu hat wo die werte auf der DS dazu liegen.
                                        schonwiederich
                                        #59
                                        @schonwiederich:
                                        uptime.
                                        Danke vorab wenn jemand Tipps dazu hat wo die werte auf der DS dazu liegen. `
                                        Temperatur habe ich gefunden.
                                        Uptime funktioniert irgendwie nicht.
                                        und CPU und RAM USage finde ich auch nicht.
                                          schonwiederich
                                          #60
                                          Update: ich habe alles gelöst bekommen. Ich musste aus der Variable für UPTIME einen Typ Zeichenkette machen und nicht Zahl.
                                          Dann wurde der Wert auch übergeben.
                                          Was ich nun zum Schluss noch brauche aber nicht finde sind die Werte für CPU und RAM Auslastung.
                                          Kann mir da jemand helfen?
                                          Danke !
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
