  4. [gelöst] Synology Systeminformationen auslesen und auf VIS darstellen
66 Beiträge 26 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @Dutchman:
    @Alex1808:
    Ist dir bekannt das für Synology ein eigene adapter gibts? ;) `
    Welchen man nicht benutzen sollte da dieser nach max 5 Tagen den Synology aufhängt wegen memory leaks!
    Siehe thread zu dem Synology adapter
    Sent from my iPhone using Tapatalk `
    Habe adapter seit einige zeit nicht mehr im betrieb, werde mahl testen.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Alex1808:
      Habe adapter seit einige zeit nicht mehr im betrieb, werde mahl testen. `
      Viel Glück, Symptome :
      • einloggen auf das Webinterface geht nicht mehr, Meldung es ist ungenügend Speicher vorhanden
      Lösung : NAS komplett ausschalten, eine Stunde warten und wieder einschalten
      (Die Stunde ist nötig um den Speicher wieder frei zu geben)
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @Dutchman:
        (Die Stunde ist nötig um den Speicher wieder frei zu geben) `
        hilft nicht?
        echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
        Vorher
        Nachher
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hmm bei mir was es immer Mod scenario, nachdem er nicht erreichbar war Stunde (oder 1,5) gewartet und neu gestartet danach konnte ich wieder drauf
            Tefi
            Ich habe doch mal den Adapter installiert, bekomme aber folgende Fehlermeldung
            synology.0	2018-06-30 14:32:39.817	error	***DEBUG RES ERR : code(998) ""
            synology.0	2018-06-30 14:32:39.817	error	***DEBUG RES ERR : code(UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE) ""
            synology.0	2018-06-30 14:32:39.805	error	***DEBUG RES ERR : code(999) ""
            synology.0	2018-06-30 14:32:39.804	error	***DEBUG RES ERR : code(UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE) ""
              Dice19
              Habe Andre´s Script probiert und die Zeile entsprechend angepasst,
              aber beim speichern meckert das System.
              Wollte nun nicht wahllos die # löschen.
              Dann noch eine Frage, benötigt das Script nicht die IP der DS?
              Danke Tobias
              @andre:
              @andre:
              Mal sehen ob ich es schaffe das Script heute Abend mal zu veröffentlichen. `
              Besser spät als nie. Habe das Script mal ein wenig überarbeitet und erweitert, so dass es jetzt auch auf meiner DS1515+ läuft.
              Im Kopf des ShellScripts habe ich das Javascript zum Anlegen der notwendigen States als Kommentar eingefügt. Auf der Synology läuft das Script bei mir jede Minute (über den Aufgabenplaner).
              Achtung! Das Script hat eine Laufzeit von 15 Sekunden, da ich mir für die CPU-Usage 15 Sekunden lang, einmal pro Sekunde, Werte mit top generiere um dann einen Mittelwert zu errechnen. Wer möchte kann an der entsprechenden Stelle "CPUUsage=$(top -b -n15 […]" beim Parameter "-n" die 15 auch gegen eine 3 ersetzen. Das sollte auch noch ganz gute Werte geben.
              Hier nun also mein systeminfo_iobroker.sh
              #!/bin/bash
              Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
              Version 1.0 - 05.08.2016
              JavaScript für ioBroker zum Anlegen der States
              #// Anlegen der States für Synology-Script
              #function CreateSynologyStates(){
              createState("javascript.0.synology.CPUTemp1", {name: "CPU-Temp Core 1", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.CPUTemp2", {name: "CPU-Temp Core 2", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.CPUTemp3", {name: "CPU-Temp Core 3", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.CPUTemp4", {name: "CPU-Temp Core 4", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.CPUTempMax", {name: "CPU-Temp Max Core 1-4", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.CPUUsage", {name: "CPU-Usage", unit: "%"});
              createState("javascript.0.synology.CPULoad", {name: "CPU-Load Average (1,5,15 Minuten)"});
              createState("javascript.0.synology.MemTotalGB", {name: "Memory Total", unit: "GB"});
              createState("javascript.0.synology.MemFreeGB", {name: "Memory Free", unit: "GB"});
              createState("javascript.0.synology.MemUsedGB", {name: "Memory Used", unit: "GB"});
              createState("javascript.0.synology.MemFreePercent", {name: "Memory Free", unit: "%"});
              createState("javascript.0.synology.MemUsedPercent", {name: "Memory Used", unit: "%"});
              createState("javascript.0.synology.HDDTemp1", {name: "HDD-Temp 1", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.HDDTemp2", {name: "HDD-Temp 2", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.HDDTemp3", {name: "HDD-Temp 3", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.HDDTemp4", {name: "HDD-Temp 4", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.HDDTemp5", {name: "HDD-Temp 5", unit: "°C"});
              createState("javascript.0.synology.StorageTotalTB", {name: "Storage Total", unit: "TB"});
              createState("javascript.0.synology.StorageFreeTB", {name: "Storage Free", unit: "TB"});
              createState("javascript.0.synology.StorageUsedTB", {name: "Storage Used", unit: "TB"});
              createState("javascript.0.synology.StorageFreePercent", {name: "Storage Free", unit: "%"});
              createState("javascript.0.synology.StorageUsedPercent", {name: "Storage Used", unit: "%"});
              createState("javascript.0.synology.UptimeDays", {name: "Uptime Days", unit: "Tage"});
              createState("javascript.0.synology.UptimeHours", {name: "Uptime Hours", unit: "Stunden"});
              createState("javascript.0.synology.UptimeMinutes", {name: "Storage Minutes", unit: "Minuten"});
              createState("javascript.0.synology.DSMVersion", {name: "DSM Version"});
              createState("javascript.0.synology.Timestamp", {name: "Timestamp Data Update"});
              #CreateSynologyStates();
              JavaScritp ENDE
              ! ##### Lokale Variablen anlegen #####
              ! ioBrokerSetURL="http://[IOBROKERIP]:[WEBPORT]/set/javascript.0.synology." # URL zum Setzen der Werte in ioBroker
              ! URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
              URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
              URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
              URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
              URL_set_CPUTempMax="${ioBrokerSetURL}CPUTempMax?value=" # Bisher fehlt mir die Möglichkeit zur Ermittlung der Max-Temp im Shell Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
              URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
              URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
              ! URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
              URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
              URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
              URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
              URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
              ! URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
              URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
              URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
              URL_set_HDDTemp4="${ioBrokerSetURL}HDDTemp4?value="
              URL_set_HDDTemp5="${ioBrokerSetURL}HDDTemp5?value="
              ! URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
              URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
              URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
              URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
              URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
              ! URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
              URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
              URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
              ! URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
              URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
              ! ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
              ! # CPU-Temperatur
              ! CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
              CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
              CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
              CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp5_input | awk '{print $1/1000}')
              ! url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
              echo "$url_CPUTemp1"
              curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
              ! url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
              echo "$url_CPUTemp2"
              curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
              ! url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
              echo "$url_CPUTemp3"
              curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
              ! url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
              echo "$url_CPUTemp4"
              curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
              ! # CPU-Usage
              ! CPUUsage=$(top -b -n15 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
              ! url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
              echo "$url_CPUUsage"
              curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
              ! # CPU-Load-Average
              ! CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
              ! url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
              echo "$url_CPULoad"
              curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
              ! # Memory Total in Gigabyte
              ! MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
              ! url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
              echo "$url_MemTotalGB"
              curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
              ! # Memory Free in Gigabyte
              ! MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
              ! url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
              echo "$url_MemFreeGB"
              curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
              ! # Memory Used in Gigabyte
              ! MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
              ! url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
              echo "$url_MemUsedGB"
              curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
              ! # Memory Free in Prozent
              ! MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
              ! url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
              echo "$url_MemFreePercent"
              curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
              ! # Memory Used in Prozent
              ! MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
              ! url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
              echo "$url_MemUsedPercent"
              curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
              ! # HDD-Temperaturen in Celsius
              ! HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
              ! url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
              echo "$url_HDDTemp1"
              curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
              ! HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
              ! url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
              echo "$url_HDDTemp2"
              curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
              ! HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
              ! url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
              echo "$url_HDDTemp3"
              curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
              ! HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
              ! url_HDDTemp4=$URL_set_HDDTemp4$HDDTemp4
              echo "$url_HDDTemp4"
              curl -s $url_HDDTemp4 > /dev/null 2>&1
              ! HDDTemp5=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
              ! url_HDDTemp5=$URL_set_HDDTemp5$HDDTemp5
              echo "$url_HDDTemp5"
              curl -s $url_HDDTemp5 > /dev/null 2>&1
              ! # Storage-Total Volume 1 in TB
              ! StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
              ! url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
              echo "$url_StorageTotalTB"
              curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
              ! # Storage-Free Volume 1 in TB
              ! StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
              ! url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
              echo "$url_StorageFreeTB"
              curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
              ! # Storage-Used Volume 1 in TB
              ! StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
              ! url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
              echo "$url_StorageUsedTB"
              curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
              ! # Storage-Free Volume 1 in Prozent
              ! StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2100)}')
              ! url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
              echo "$url_StorageFreePercent"
              curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
              ! # Storage-Used Volume 1 in Prozent
              ! StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2
              100)}')
              ! url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
              echo "$url_StorageUsedPercent"
              curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
              ! # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
              ! UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
              UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
              UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays24)))
              UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays
              2460)-($UptimeHours60)))
              ! url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
              echo "$url_UptimeDays"
              curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
              ! url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
              echo "$url_UptimeHours"
              curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
              ! url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
              echo "$url_UptimeMinutes"
              curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
              ! # DSM-Version
              ! Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
              BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
              FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
              ! DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
              ! url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
              echo "$url_DSMVersion"
              curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
              ! # Timestamp für letztes Update der Werte
              ! TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
              TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
              ! Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
              ! url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
              echo "$url_Timestamp"
              curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
              ! exit 0
              Damit das Ganze funktioniert muss die Zeile | ioBrokerSetURL="http://[IOBROKERIP]:[WEBPORT]/set/javascript.0.synology." | entsprechend angepasst werden. Außerdem muss im web-Adapter die SIMPLE API aktiviert sein.
              Wenn alles gut läuft, sollte es anschließend im ioBroker etwa so aussehen:
              MfG,
              André `
                MyMeyer
                Hi…
                was soll mich der Fehler sagen ?
                "web.0 2018-08-12 22:44:30.287 error setObject id missing!!"
                Ich habe deine Script auf der NAS 3615xs gestartet , aber es werden keine Objekte angelegt !
                MyMeyer
                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                  Scheddy
                  @andre:
                  @andre:
                  #!/bin/bash
                  JavaScritp ENDE
                  ! # CPU-Temperatur
                  ! # CPU-Usage
                  echo "$url_CPULoad"
                  100)}')
                  ! # DSM-Version
                  ! exit 0
                  MfG,
                  André `
                  Vielen Dank für das Script, verwende es und es läuft top.
                  Ein kleiner Fehler ist aber noch im Script, die Temperatur der HDD wird falsch ausgelesen.
                  HDD1 /dev/sda ist korrekt
                  HDD2 /dev/sdb müsste es sein
                  HDD3 /dev/sdc usw….
                  LG
                  Scheddy
                    dos1973
                    habe erst ganz neu eine NAS 218+ und habe eine Verständnisfrage.
                    Ich wollte das script über geplante Aufgaben erstellen, aber da erhalte ich eine FM, das max.8192 Zeichen erlaubt sind.
                    aktuellste DSM Version: DSM 6.2.1-23824 Update 1
                    Wo und wie habt ihr das script denn erstell?
                    2 Frage:
                    ich habe ja nur 2 HDD, und glaube auch nur 2CPU. Muss ich die Zeilen aus dem Script löschen oder geht das trotzdem.
                      dos1973
                      habe die DP Erstellung für iobroker rausgelöst, und alles was ich nicht gebraucht habe und komme unter die max. Zeichenanzahl :lol: .
                      klappt bis dahin super!
                      nur meine CPU Temp1/2/max werden nicht ausgelesen /angezeigt?
                      Hat da jemand vielleicht noch ein Idee, was ich machen könnte?
                      Den Wert für die Laufzeit habe ich auch auf "3" wie vorgeschlagen angepasst
                      CPUUsage=$(top -b -n3
                        schonwiederich
                        ich bekomme leider die Werte nicht rüber.
                        Ich bin kein Skriptexperte und kein Linux Experte.
                        Ich habe folgendes gemacht.
                        Erstmal 3 CCU Variablen zum testen angelegt. (siehe Anhnag)
                        Dann das Script abgeändert mit USE IDs und IP Adresse der CCU2.
                        #!/bin/sh
                        ### Scriptname:                sysinfo.sh
                        ### Kurzbeschreibung:      Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS214 und übertragen an eine Homematic CCU2
                        ### Ersteller:                    Prinzeisenherz1 (Schneider Johnny) am 07032016
                        ### Anleitung:
                        ### Auf der CCU2 als erstes folgende Systemvariablen anlegen:
                        ### Synology CPUTemp                      Typ: Zahl           °C
                        ### Synology SpaceHDD                     Typ: Zahl           GByte
                        ### Synology FreeSpaceHDD               Typ: Zahl           GByte
                        ### Synology UsedSpaceHDD              Typ: Zahl           GByte
                        ### Synology FreeSpaceHDDpercent    Typ: Zahl           %
                        ### Synology UsedSpaceHDDpercent   Typ: Zahl           %
                        ### Synology UpTime                         Typ: Zahl           Tag(e)
                        ### use_id der angelegten Variablen ermitteln (http://IP-CCU/config/xmlapi/sysvarlist.cgi) und im Script in den Curl-Aufrufen (use_id=XXXXXX) anpassen
                        ### Script in ein Verzeichnis auf der Synology ablegen. z.B. /volume1/backup/scripte
                        ### Script ausfürbar machen:     chmod +x /volume1/backup/scripte/sysinfo.sh
                        ### Im Aufgabenplaner eine Benutzerdefinierte Aufgabe anlegen
                        ### Dort ausführen als root
                        ### Scriptaufruf: /volume1/backup/scripte/sysinfo.sh
                        ### Timer: täglich alle 5 Minuten
                        ### CPU Temperatur ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                        tmp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/axp-temp.0/temp1_input)
                        ### Gesamtspeicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                        tmp2=$(df|awk '/volume1$/{printf($2/1024/1024)}')
                        ### Freier Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                        tmp3=$(df|awk '/volume1$/{printf($4/1024/1024)}')
                        ### Belegter Speicherplatz volume1 in Gigabyte ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                        tmp4=$(df|awk '/volume1$/{printf($3/1024/1024)}')
                        ### Freier Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                        #tmp5=$(df|awk '/volume1$/{printf($4/$2*100)}')
                        ### Belegter Speicherplatz volume1 in Prozent ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                        #tmp6=$(df|awk '/volume1$/{printf($3/$2*100)}')
                        ### UpTime in Tage ermitteln und an die Homematic CCU übertragen
                        tmp7=$(uptime | awk '{printf($3)}')
                        ####### Sende CPU-Temperatur an Homematic CCU2
                        url_tmp1="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=12622&new_value="${tmp1}""
                        echo "$url_tmp1"
                        curl -s $url_tmp1 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende Gesamtspeicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
                        url_tmp2="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=12623&new_value="${tmp2}""
                        echo "$url_tmp2"
                        curl -s $url_tmp2 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende freien Speicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
                        url_tmp3="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp3}""
                        echo "$url_tmp3"
                        curl -s $url_tmp3 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende belegter Speicherplatz in Gigabyte an Homematic CCU2
                        url_tmp4="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp4}""
                        echo "$url_tmp4"
                        curl -s $url_tmp4 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende freien Speicherplatz in Prozent an Homematic CCU2
                        url_tmp5="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp5}""
                        echo "$url_tmp5"
                        curl -s $url_tmp5 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende belegter Speicherplatz in Prozent an Homematic CCU2
                        url_tmp6="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=XXXXXX&new_value="${tmp6}""
                        echo "$url_tmp6"
                        curl -s $url_tmp6 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende UpTime an Homematic CCU2
                        url_tmp7="http://192.168.0.66/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=12624&new_value="${tmp7}""
                        echo "$url_tmp7"
                        curl -s $url_tmp7 > /dev/null 2>&1
                        Dann die script Datei in das Vezeichnis /volume1/public/scripte/sysinfo.sh gelegt
                        und per putty den chmod ausgeführt (siehe Anhang)
                        Dann die Aufgabe angelegt.
                        Diese auch mal manuell gestartet und die Synology (übrigens eine DS416play) das Ergebnis loggen lassen.
                        Der output der logdatei sagt:
                        "sh: /volume1/public/scripte/sysinfo.sh: /bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory"
                        Im Endergebnis landen die Daten nicht in den CCU Variablen.
                        Wisst ihr was ich falsch mache ?
                        Danke für Eure Hilfe.
                        • integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          Könnte es sein, dass es am verwendeten Editor liegt? ^M sieht so nach Windows Zeilenumbruch aus, womit Linux nicht viel anfangen kann. Daher habe ich mir angewöhnt, alles nur noch mit notepad++ zu editieren.
                            schonwiederich
                            Ja danke,
                            es lag am Editor.
                            Ich hatte notepad ++ aber selbst da lief was falsch.
                            ich habe es dann im TExteditor auf der DS gemacht da ging es dann.
                            Ich habe auch alle Variablen gefüllt bekommen.
                            Ich habe eine DS416play
                            Dort habe ich 2 Core Temeperaturen.
                            Die habe ich auch beide gefunden und kann Sie in eine CCU2 Vaiable übergeben.
                            Was nicht funktioniert ist der Wert für
                            uptime.
                            Hat jemand eine Idee wo ich diesen finden könnte?
                            Ebenso suche ich die DS gerade schon nach Werten für die Temeperaturen der 4 HDDs ab und finde diese nicht.
                            CPU und RAM wären auch noch interesaant.
                            Danke vorab wenn jemand Tipps dazu hat wo die werte auf der DS dazu liegen.
                              schonwiederich
                              @schonwiederich:
                              uptime.
                              Danke vorab wenn jemand Tipps dazu hat wo die werte auf der DS dazu liegen. `
                              Temperatur habe ich gefunden.
                              Uptime funktioniert irgendwie nicht.
                              und CPU und RAM USage finde ich auch nicht.
                                schonwiederich
                                Update: ich habe alles gelöst bekommen. Ich musste aus der Variable für UPTIME einen Typ Zeichenkette machen und nicht Zahl.
                                Dann wurde der Wert auch übergeben.
                                Was ich nun zum Schluss noch brauche aber nicht finde sind die Werte für CPU und RAM Auslastung.
                                Kann mir da jemand helfen?
                                Danke !
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Hallo
                                  Habe soeben diesen Thread entdeckt.
                                  Meine Frage ist jetzt, was ist besser?
                                  Mit Script wie in diesem Thread, oder mit SNMP?
                                  Derzeit lese ich die Daten (Disk-Temp, Syno-Temp, Disk-Status, Syno-Status) meiner Synologys mit SNMP aus.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Offline
                                    Fuga
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                                    HI,
                                    kurze Frage: Ich habe das Script am Laufen und bis auf die CPU Temperatur wird mir alles angezeigt. Weiss jemand ob die 918+ einen Sensor hat? Muss ich am Script etwas anpassen?
                                    • S schonwiederich
                                      Danke !
                                      Fuga
                                      @schonwiederich hast du hier schon etwas gefunden?
                                      • F Offline
                                        Fuga
                                        So bei der 918+ findet man die CPU Temperatur unter: /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp1_input
                                        • F Offline
                                          Fuga
                                          So ich habe das mal für meine 918+ angepasst. Zusätzlich erstellt er jetzt für 3 Volumes die Daten (Speicherplatz, Nutzung usw) Wer vier hat muss das dann einfach kopieren und anpassen.
                                          #/bin/bash
                                          # Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
                                          # Version 1.0 - 05.08.2016
                                          ##### JavaScript für ioBroker zum Anlegen der States #####
                                          #    createState("javascript.0.synology.CPUTemp1", {name: "CPU-Temp Core 1", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.CPUTemp2", {name: "CPU-Temp Core 2", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.CPUTemp3", {name: "CPU-Temp Core 3", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.CPUTemp4", {name: "CPU-Temp Core 4", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.CPUTempMax", {name: "CPU-Temp Max Core 1-4", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.CPUUsage", {name: "CPU-Usage", unit: "%"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.CPULoad", {name: "CPU-Load Average (1,5,15 Minuten)"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.MemTotalGB", {name: "Memory Total", unit: "GB"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.MemFreeGB", {name: "Memory Free", unit: "GB"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.MemUsedGB", {name: "Memory Used", unit: "GB"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.MemFreePercent", {name: "Memory Free", unit: "%"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.MemUsedPercent", {name: "Memory Used", unit: "%"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.HDDTemp1", {name: "HDD-Temp 1", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.HDDTemp2", {name: "HDD-Temp 2", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.HDDTemp3", {name: "HDD-Temp 3", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.HDDTemp4", {name: "HDD-Temp 4", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.HDDTemp5", {name: "HDD-Temp 5", unit: "°C"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.StorageTotalTB", {name: "Storage Total", unit: "TB"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.StorageFreeTB", {name: "Storage Free", unit: "TB"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.StorageUsedTB", {name: "Storage Used", unit: "TB"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.StorageFreePercent", {name: "Storage Free", unit: "%"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.StorageUsedPercent", {name: "Storage Used", unit: "%"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.UptimeDays", {name: "Uptime Days", unit: "Tage"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.UptimeHours", {name: "Uptime Hours", unit: "Stunden"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.UptimeMinutes", {name: "Storage Minutes", unit: "Minuten"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.DSMVersion", {name: "DSM Version"});
                                          #    createState("javascript.0.synology.Timestamp", {name: "Timestamp Data Update"});
                                          # 	createState("javascript.0.synology.StorageTotalTB1", {name: "Storage Total", unit: "TB"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageFreeTB1", {name: "Storage Free", unit: "TB"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageUsedTB1", {name: "Storage Used", unit: "TB"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageFreePercent1", {name: "Storage Free", unit: "%"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageUsedPercent1", {name: "Storage Used", unit: "%"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageTotalTB2", {name: "Storage Total", unit: "TB"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageFreeTB2", {name: "Storage Free", unit: "TB"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageUsedTB2", {name: "Storage Used", unit: "TB"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageFreePercent2", {name: "Storage Free", unit: "%"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageUsedPercent2", {name: "Storage Used", unit: "%"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageTotalTB3", {name: "Storage Total", unit: "TB"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageFreeTB3", {name: "Storage Free", unit: "TB"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageUsedTB3", {name: "Storage Used", unit: "TB"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageFreePercent3", {name: "Storage Free", unit: "%"});
                                          #   createState("javascript.0.synology.StorageUsedPercent3", {name: "Storage Used", unit: "%"});
                                          ##### JavaScritp ENDE #####
                                          ioBrokerSetURL="http://[eure IP]:[euer Port]/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                                          URL_set_StorageTotalTB1="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB1?value="
                                          URL_set_StorageFreeTB1="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB1?value="
                                          URL_set_StorageUsedTB1="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB1?value="
                                          URL_set_StorageFreePercent1="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent1?value="
                                          URL_set_StorageUsedPercent1="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent1?value="
                                          URL_set_StorageTotalTB2="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB2?value="
                                          URL_set_StorageFreeTB2="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB2?value="
                                          URL_set_StorageUsedTB2="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB2?value="
                                          URL_set_StorageFreePercent2="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent2?value="
                                          URL_set_StorageUsedPercent2="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent2?value="
                                          # CPU-Temperatur
                                          CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp1_input | awk '{print $1/1000}')
                                          CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                                          CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                                          CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
                                          # CPU-Usage
                                          # CPU-Load-Average
                                          echo "$url_CPULoad"
                                          HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                          HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sdc -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                          HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sdd -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                          StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                          StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                          # Storage-Total Volume 2 in TB
                                          StorageTotalTB1=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                                          url_StorageTotalTB1=$URL_set_StorageTotalTB1$StorageTotalTB1
                                          echo "$url_StorageTotalTB1"
                                          curl -s $url_StorageTotalTB1 > /dev/null 2>&1
                                          # Storage-Free Volume 2 in TB
                                          StorageFreeTB1=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                                          url_StorageFreeTB1=$URL_set_StorageFreeTB1$StorageFreeTB1
                                          echo "$url_StorageFreeTB1"
                                          curl -s $url_StorageFreeTB1 > /dev/null 2>&1
                                          # Storage-Used Volume 2 in TB
                                          StorageUsedTB1=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                                          url_StorageUsedTB1=$URL_set_StorageUsedTB1$StorageUsedTB1
                                          echo "$url_StorageUsedTB1"
                                          curl -s $url_StorageUsedTB1 > /dev/null 2>&1
                                          # Storage-Free Volume 2 in Prozent
                                          StorageFreePercent1=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                          url_StorageFreePercent1=$URL_set_StorageFreePercent1$StorageFreePercent1
                                          echo "$url_StorageFreePercent1"
                                          curl -s $url_StorageFreePercent1 > /dev/null 2>&1
                                          # Storage-Used Volume 2 in Prozent
                                          StorageUsedPercent1=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                          url_StorageUsedPercent1=$URL_set_StorageUsedPercent1$StorageUsedPercent1
                                          echo "$url_StorageUsedPercent1"
                                          curl -s $url_StorageUsedPercent1 > /dev/null 2>&1
                                          # Storage-Total Volume 3 in TB
                                          StorageTotalTB2=$(df|awk '/volume3$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                                          url_StorageTotalTB2=$URL_set_StorageTotalTB2$StorageTotalTB2
                                          echo "$url_StorageTotalTB2"
                                          curl -s $url_StorageTotalTB2 > /dev/null 2>&1
                                          # Storage-Free Volume 3 in TB
                                          StorageFreeTB2=$(df|awk '/volume3$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                                          url_StorageFreeTB2=$URL_set_StorageFreeTB2$StorageFreeTB2
                                          echo "$url_StorageFreeTB2"
                                          curl -s $url_StorageFreeTB2 > /dev/null 2>&1
                                          # Storage-Used Volume 3 in TB
                                          StorageUsedTB2=$(df|awk '/volume3$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                                          url_StorageUsedTB2=$URL_set_StorageUsedTB2$StorageUsedTB2
                                          echo "$url_StorageUsedTB2"
                                          curl -s $url_StorageUsedTB2 > /dev/null 2>&1
                                          # Storage-Free Volume 3 in Prozent
                                          StorageFreePercent2=$(df|awk '/volume3$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                          url_StorageFreePercent2=$URL_set_StorageFreePercent2$StorageFreePercent2
                                          echo "$url_StorageFreePercent2"
                                          curl -s $url_StorageFreePercent2 > /dev/null 2>&1
                                          # Storage-Used Volume 3 in Prozent
                                          StorageUsedPercent2=$(df|awk '/volume3$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                          url_StorageUsedPercent2=$URL_set_StorageUsedPercent2$StorageUsedPercent2
                                          echo "$url_StorageUsedPercent2"
                                          curl -s $url_StorageUsedPercent2 > /dev/null 2>&1
                                          UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
                                          UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
                                          # DSM-Version
                                          exit 0
