  4. Telegram Log-Einstellungen
    5.7k
telegramadapter
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    seit neustem kann man ja mit Telegram loggen - sich also Werte zusenden lassen. Allerdings finde ich die Einstellungen, bzw. deren Beschriftung etwas irritierend.
    Schreibgeschützt -> Liefert nur die Änderungen
    Änderungen melden -> Wenn die Änderungen an Telegramm gesendet werden müssen
    Schaltflächen in Linie -> 3
    Geht es noch jemandem so?
    Weiß vielleicht sogar jemand, was da jeweils konkret gemeint ist?
    Blog: indibit.de
      thomas.flaechsig
      Geht mir genauso. Egal welchen der beiden Haken ich setze, er informiert permanent, also NICHT nur bei Änderung. Fehler nur bei mir ?
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Hab das noch nie benutzt und deshalb gleich mal ausprobiert.
        Bekomme 1 Meldung beim öffnen und 1 Meldung beim schliessen der Tür.
          thomas.flaechsig
          Gerade mal mit einem switch probiert, wie @chrunchip beschrieben - Da klappt das. Der Einschalttext wird auch korrekt zurückgegeben, der Ausschalttext jedoch nicht, da kommt "switch off".
          Ursprünglich hatte ich es mit einem Zustand probiert. Dort ist es tatsächlich so, das immer bei Aktualisierung des Zustandes eine Meldung erfolgt, auch wenn dieser sich nicht geändert hat. Jemand `ne Idee ?
          • T thomas.flaechsig
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thomas-flaechsig das habe ich auch festgestellt, Ausschalttext wird nicht übernommen
            • FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              Habe das gleiche Problem.
              möchte mir nur die Zustände wenn "true" zusenden lassen. Leider ist es egal ob der Haken "Nur wahr" gewählt ist oder nicht.
              Dadurch bekomme ich viel zu viele Meldungen.
              Mit den Texten habe ich noch nicht getestet, werde ich aber auch mal machen.
              Press any key to continue or any other to quit
                thomassch
                Bei mir genau das selbe, gibt alle paar Minuten eine Meldung obwohl sich der Wert gar nicht ändert.
                Hat schon jemand eine Lösung?
                ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  Hänge mich mal rein. Gleiches Problem: Werde immer bei Aktualisierung und nicht nur bei Änderung informiert.
                  • I Offline
                    I Offline
                    ibandy
                    schrieb am zuletzt editiert von ibandy
                    Habe exakt das gleiche Problem. Habe das System die Tage neu aufgesetzt und nun bekomme ich etwa jede Minute Nachrichten obwohl sich die Werte nicht ändern.
                    Von Homematic Fensterkontakten und einem mqtt Signal (Zisternenmeldung Wasserstand).
                    Mit einer älteren Version der IObrokerinstallation kamen nur Meldungen wenn sich der Wert geändert hat!
                    Was hat sich geändert - was kann man tun??
                    Funktioniert das bei jemandem mit der aktuellen Version?
                    I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I ibandy
                      I Offline
                      I Offline
                      ibandy
                      Benutzt denn niemand Telegram um eine einmalige Meldung zu bekommen wenn sich was ändert?
                      • I ibandy
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @ibandy sich nicht ändern? Vllt bekommst du die Änderung gar nicht mit? Eventuell nen debug einbauen um zu sehen was sich wann ändert.
                        Oder Mal den DP loggen mit History.
                        • T thomassch
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomassch sagte in Telegram Log-Einstellungen:
                          Woher weißt du, das er sich nicht ändert?
                          • I Offline
                            I Offline
                            ibandy
                            die Zisterne meldet jede Minute den Wasserstand . Dieser wird auch in der historie und in sql geloggt. Der gesendete Wert bleibt immer auf dem selben Wert stehen und wird auch korrekt in Der Datenbank angezeigt. Trotzdem schickt telegramm jede Minute den gleichen Wert.
                            Bei den Türkontakten ist das gleiche Problem nur halt in etwa Stundenabstand . Zusätzlich natürlich bei jeder Änderung direkt.
                            Wie gesagt hat das ganze ja mal funktioniert. Habe eben auch mal Telegramm deinstalliert und wieder neu installiert sowie den Container neu gestartet.
                            • I ibandy
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @ibandy und wie bzw mit was hast du das senden von Nachrichten angegeben? Per Script? Per Schraubenschlüssel?
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                ibandy
                                @crunchip mit dem Schraubenschlüssel wie in deinem Screenshot weiter oben.
                                Einige weitere in diesem Thread haben das Problem ja auch. Wüsste gerne wie sie das gefixed haben oder ob das Problem bei Ihnen immer noch besteht.
                                • I ibandy
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @ibandy also aktuell hab ich das so für nen Tür/Fensterkontakt
                                  und Version 1.5.9 läuft bei mir
                                  du kannst ja auch testweise mal ein blockly dazu hernehmen, anstatt Schraubenschlüssel
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ibandy
                                    Danke, das mit der Haustür funktioniert bei mir auch prima weil die sich nicht laufend aktualisiert. Lass mal telegram für die Haustür ein paar Stunden laufen und schau mal bitte ob du auch Meldungen bekommst obwohl die Haustür weder geöffnet noch geschlossen wurde. Meine Homematik Türkontakte scheinen jede Stunde wohl eine Aktualisierung (keine Änderung!) zu senden - auch wenn sich nichts ändert. Bei der Zisteren ist jede Aktualisierung im Minutenabschnitt obwohl keine Änderung vorliegt.
                                    historie 0 und sql 0 loggen das ja auch richtig.
                                    Mit blockly habe ich mich noch nicht beschäftigt-
                                    Wäre schön wenn sich die Mitglieder mal melden würden die das Problem auch hatten oder immer noch haben. Gibt es hier interne Nachrichten um diese direkt zu kontaktieren?
                                    Danke und einen schönen Abend
                                    O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I ibandy
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      Ich kann bei dem "MouseOver" des Wertes ja auch gut sehen, dass eine Änderung z. B. schon Stunden her ist, eine Aktualisierung jedoch ständig stattfindet.
                                      Außerdem sehe ich ja in der Telegram-Meldung den Wert (der sich nicht geändert hat).
                                      Wie gesagt, bei mir ist ein DP des MQTT-Adapters.
                                      • I ibandy
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @ibandy ich bekomme ausschließlich nur Meldungen wenn, etwas geändert wurde, Aktualisierung wird nicht beachtet, egal wie ich mich benachrichtigen lasse.
                                        @ibandy sagte in Telegram Log-Einstellungen:
                                        kann es sein, das eine "nicht sichtbare Änderung" vorliegt...Stichwort Nachkommastellen
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ibandy
                                          Danke für den Test. blockly funktioniert wie es soll aber der Werkzeugschlüssel in der Objekteansicht leider nicht mit telegram - nur mit historie.0 und sql.0
                                          O 123brokerei1 2 Antworten Letzte Antwort
