  4. Telegram Log-Einstellungen
    5.7k
telegramadapter
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ibandy
    schrieb am zuletzt editiert von ibandy
    Habe exakt das gleiche Problem. Habe das System die Tage neu aufgesetzt und nun bekomme ich etwa jede Minute Nachrichten obwohl sich die Werte nicht ändern.
    Von Homematic Fensterkontakten und einem mqtt Signal (Zisternenmeldung Wasserstand).
    Mit einer älteren Version der IObrokerinstallation kamen nur Meldungen wenn sich der Wert geändert hat!
    Was hat sich geändert - was kann man tun??
    Funktioniert das bei jemandem mit der aktuellen Version?
    I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ibandy
      I Offline
      I Offline
      ibandy
      Benutzt denn niemand Telegram um eine einmalige Meldung zu bekommen wenn sich was ändert?
      • I ibandy
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @ibandy sich nicht ändern? Vllt bekommst du die Änderung gar nicht mit? Eventuell nen debug einbauen um zu sehen was sich wann ändert.
        Oder Mal den DP loggen mit History.
        • T thomassch
          Bei mir genau das selbe, gibt alle paar Minuten eine Meldung obwohl sich der Wert gar nicht ändert.
          Hat schon jemand eine Lösung?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @thomassch sagte in Telegram Log-Einstellungen:
          Woher weißt du, das er sich nicht ändert?
          • I Offline
            I Offline
            ibandy
            die Zisterne meldet jede Minute den Wasserstand . Dieser wird auch in der historie und in sql geloggt. Der gesendete Wert bleibt immer auf dem selben Wert stehen und wird auch korrekt in Der Datenbank angezeigt. Trotzdem schickt telegramm jede Minute den gleichen Wert.
            Bei den Türkontakten ist das gleiche Problem nur halt in etwa Stundenabstand . Zusätzlich natürlich bei jeder Änderung direkt.
            Wie gesagt hat das ganze ja mal funktioniert. Habe eben auch mal Telegramm deinstalliert und wieder neu installiert sowie den Container neu gestartet.
            • I ibandy
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @ibandy und wie bzw mit was hast du das senden von Nachrichten angegeben? Per Script? Per Schraubenschlüssel?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                ibandy
                @crunchip mit dem Schraubenschlüssel wie in deinem Screenshot weiter oben.
                Einige weitere in diesem Thread haben das Problem ja auch. Wüsste gerne wie sie das gefixed haben oder ob das Problem bei Ihnen immer noch besteht.
                • I ibandy
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @ibandy also aktuell hab ich das so für nen Tür/Fensterkontakt
                  und Version 1.5.9 läuft bei mir
                  du kannst ja auch testweise mal ein blockly dazu hernehmen, anstatt Schraubenschlüssel
                  • I Offline
                    I Offline
                    ibandy
                    Danke, das mit der Haustür funktioniert bei mir auch prima weil die sich nicht laufend aktualisiert. Lass mal telegram für die Haustür ein paar Stunden laufen und schau mal bitte ob du auch Meldungen bekommst obwohl die Haustür weder geöffnet noch geschlossen wurde. Meine Homematik Türkontakte scheinen jede Stunde wohl eine Aktualisierung (keine Änderung!) zu senden - auch wenn sich nichts ändert. Bei der Zisteren ist jede Aktualisierung im Minutenabschnitt obwohl keine Änderung vorliegt.
                    historie 0 und sql 0 loggen das ja auch richtig.
                    Mit blockly habe ich mich noch nicht beschäftigt-
                    Wäre schön wenn sich die Mitglieder mal melden würden die das Problem auch hatten oder immer noch haben. Gibt es hier interne Nachrichten um diese direkt zu kontaktieren?
                    Danke und einen schönen Abend
                    O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I ibandy
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      Ich kann bei dem "MouseOver" des Wertes ja auch gut sehen, dass eine Änderung z. B. schon Stunden her ist, eine Aktualisierung jedoch ständig stattfindet.
                      Außerdem sehe ich ja in der Telegram-Meldung den Wert (der sich nicht geändert hat).
                      Wie gesagt, bei mir ist ein DP des MQTT-Adapters.
                      • I ibandy
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @ibandy ich bekomme ausschließlich nur Meldungen wenn, etwas geändert wurde, Aktualisierung wird nicht beachtet, egal wie ich mich benachrichtigen lasse.
                        @ibandy sagte in Telegram Log-Einstellungen:
                        kann es sein, das eine "nicht sichtbare Änderung" vorliegt...Stichwort Nachkommastellen
                        • I Offline
                          I Offline
                          ibandy
                          Danke für den Test. blockly funktioniert wie es soll aber der Werkzeugschlüssel in der Objekteansicht leider nicht mit telegram - nur mit historie.0 und sql.0
                          O 123brokerei1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ibandy
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            @ibandy Kann ich exakt auch so bestätigen!
                            • O oxident
                              I Offline
                              I Offline
                              ibandy
                              Wer kann das fixen?
                              • I ibandy
                                123brokerei1 Offline
                                123brokerei
                                @ibandy
                                Hi, gibt es inzwischen eine Lösung? Ich habe genau das umgekehrte Problem. Auch bei mir funktioniert das Versenden eines Datenpunktes über Blockly wie es soll. Allerdings wird der Datenpunkt nicht an Telegram versendet, wenn ich ihn über den Werkzeugschlüssel in der Objekteansicht mit Telegram loggen möchte.
                                Michael
                                • Domi920D Offline
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920
                                  schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                                  Da dieser Bug dem anschein nach immer noch besteht habe ich einen Fehler in Github (Telegram Adapter,
                                  IOBroker) gemeldet:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/252
                                  • 123brokerei1 123brokerei
                                    @ibandy
                                    Michael
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @123brokerei sagte in Telegram Log-Einstellungen:
                                    Das Problem kenne ich auch aus der Vergangenheit, bzw schon ewig bekannt.
                                    Irgendwie bin ich der Meinung, das es mit dem Datenpunkt selbst zusammenhängt. Es geht nur bei manchen Dp nicht.
                                    Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920
                                      @crunchip Habe dise Fehlfunktion schon bei mehreren Datenpunkten festgestellt.
                                      Bei History funktionierts auch.
                                      Hoffe dass der Bug von den Entwicklern in Github gefixt wird.
                                      • Domi920D Domi920
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ibandy
                                        Das Problem besteht immer noch . Die Zisterne schickt jede Minute einen Wert der sich nicht ändert. Jedes MAl schickt Telegram eine Benachrichtigung.
