  4. Telegram Log-Einstellungen
    5.7k
telegramadapter
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • I ibandy
    Habe exakt das gleiche Problem. Habe das System die Tage neu aufgesetzt und nun bekomme ich etwa jede Minute Nachrichten obwohl sich die Werte nicht ändern.
    Von Homematic Fensterkontakten und einem mqtt Signal (Zisternenmeldung Wasserstand).
    Mit einer älteren Version der IObrokerinstallation kamen nur Meldungen wenn sich der Wert geändert hat!
    Was hat sich geändert - was kann man tun??
    Funktioniert das bei jemandem mit der aktuellen Version?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @ibandy sich nicht ändern? Vllt bekommst du die Änderung gar nicht mit? Eventuell nen debug einbauen um zu sehen was sich wann ändert.
    Oder Mal den DP loggen mit History.
    • T thomassch
      Bei mir genau das selbe, gibt alle paar Minuten eine Meldung obwohl sich der Wert gar nicht ändert.
      Hat schon jemand eine Lösung?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomassch sagte in Telegram Log-Einstellungen:
      Woher weißt du, das er sich nicht ändert?
      • I Offline
        I Offline
        ibandy
        die Zisterne meldet jede Minute den Wasserstand . Dieser wird auch in der historie und in sql geloggt. Der gesendete Wert bleibt immer auf dem selben Wert stehen und wird auch korrekt in Der Datenbank angezeigt. Trotzdem schickt telegramm jede Minute den gleichen Wert.
        Bei den Türkontakten ist das gleiche Problem nur halt in etwa Stundenabstand . Zusätzlich natürlich bei jeder Änderung direkt.
        Wie gesagt hat das ganze ja mal funktioniert. Habe eben auch mal Telegramm deinstalliert und wieder neu installiert sowie den Container neu gestartet.
        • I ibandy
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @ibandy und wie bzw mit was hast du das senden von Nachrichten angegeben? Per Script? Per Schraubenschlüssel?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            ibandy
            @crunchip mit dem Schraubenschlüssel wie in deinem Screenshot weiter oben.
            Einige weitere in diesem Thread haben das Problem ja auch. Wüsste gerne wie sie das gefixed haben oder ob das Problem bei Ihnen immer noch besteht.
            • I ibandy
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @ibandy also aktuell hab ich das so für nen Tür/Fensterkontakt
              und Version 1.5.9 läuft bei mir
              du kannst ja auch testweise mal ein blockly dazu hernehmen, anstatt Schraubenschlüssel
              • I Offline
                I Offline
                ibandy
                Danke, das mit der Haustür funktioniert bei mir auch prima weil die sich nicht laufend aktualisiert. Lass mal telegram für die Haustür ein paar Stunden laufen und schau mal bitte ob du auch Meldungen bekommst obwohl die Haustür weder geöffnet noch geschlossen wurde. Meine Homematik Türkontakte scheinen jede Stunde wohl eine Aktualisierung (keine Änderung!) zu senden - auch wenn sich nichts ändert. Bei der Zisteren ist jede Aktualisierung im Minutenabschnitt obwohl keine Änderung vorliegt.
                historie 0 und sql 0 loggen das ja auch richtig.
                Mit blockly habe ich mich noch nicht beschäftigt-
                Wäre schön wenn sich die Mitglieder mal melden würden die das Problem auch hatten oder immer noch haben. Gibt es hier interne Nachrichten um diese direkt zu kontaktieren?
                Danke und einen schönen Abend
                O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ibandy
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  Ich kann bei dem "MouseOver" des Wertes ja auch gut sehen, dass eine Änderung z. B. schon Stunden her ist, eine Aktualisierung jedoch ständig stattfindet.
                  Außerdem sehe ich ja in der Telegram-Meldung den Wert (der sich nicht geändert hat).
                  Wie gesagt, bei mir ist ein DP des MQTT-Adapters.
                  • I ibandy
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @ibandy ich bekomme ausschließlich nur Meldungen wenn, etwas geändert wurde, Aktualisierung wird nicht beachtet, egal wie ich mich benachrichtigen lasse.
                    @ibandy sagte in Telegram Log-Einstellungen:
                    kann es sein, das eine "nicht sichtbare Änderung" vorliegt...Stichwort Nachkommastellen
                    • I Offline
                      I Offline
                      ibandy
                      Danke für den Test. blockly funktioniert wie es soll aber der Werkzeugschlüssel in der Objekteansicht leider nicht mit telegram - nur mit historie.0 und sql.0
                      O 123brokerei1 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ibandy
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        @ibandy Kann ich exakt auch so bestätigen!
                        • O oxident
                          I Offline
                          I Offline
                          ibandy
                          Wer kann das fixen?
                          • I ibandy
                            123brokerei1 Offline
                            123brokerei
                            @ibandy
                            Hi, gibt es inzwischen eine Lösung? Ich habe genau das umgekehrte Problem. Auch bei mir funktioniert das Versenden eines Datenpunktes über Blockly wie es soll. Allerdings wird der Datenpunkt nicht an Telegram versendet, wenn ich ihn über den Werkzeugschlüssel in der Objekteansicht mit Telegram loggen möchte.
                            Michael
                            • Domi920D Offline
                              Domi920D Offline
                              Domi920
                              schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                              Da dieser Bug dem anschein nach immer noch besteht habe ich einen Fehler in Github (Telegram Adapter,
                              IOBroker) gemeldet:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/252
                              • 123brokerei1 123brokerei
                                @ibandy
                                Michael
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @123brokerei sagte in Telegram Log-Einstellungen:
                                Das Problem kenne ich auch aus der Vergangenheit, bzw schon ewig bekannt.
                                Irgendwie bin ich der Meinung, das es mit dem Datenpunkt selbst zusammenhängt. Es geht nur bei manchen Dp nicht.
                                Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920
                                  @crunchip Habe dise Fehlfunktion schon bei mehreren Datenpunkten festgestellt.
                                  Bei History funktionierts auch.
                                  Hoffe dass der Bug von den Entwicklern in Github gefixt wird.
                                  • Domi920D Domi920
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ibandy
                                    Das Problem besteht immer noch . Die Zisterne schickt jede Minute einen Wert der sich nicht ändert. Jedes MAl schickt Telegram eine Benachrichtigung.
