  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • F forelleblau
    @Checker55 Bist du sicher, dass du eine Luxtronik 1 Steuerung drauf hast? Dieser Adapter funktioniert nur mit der Luxtronik 1 (über deren RS232 - Schnittstelle und einen serialtoLan Wandler). Mit z.B. einer Luxtronik 2, die glaub eine LAN-Schnittstelle hat, funktioniert der Adapter nicht.
    Grüsse Forelleblau
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #121
    @Checker55
    Hi, das war auch mein Gedanke was forelleblau geschrieben hat. Kenn die Lux 1 nur mit serieller Schnittstelle. Diese Schnittstelle muss man in der WP noch freigeben:
    "Unter Einstellungen --> Datenzugang die PIN 9445 für den Kundendienstzugang eingeben und bestätigen. Es passiert erstmal nix, es sind jetzt aber weitere Menüs erreichbar. Unter Einstellungen --> Diagnose Standard auswählen. Damit ist die Schnittstelle freigegeben."
    Hast du in deiner Steuerung einen Datenlogger Menüpunkt? Dann hättest du bereits die Lux2 Steuerung.
    Gruß Willi
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @Checker55
      Gruß Willi
      Checker55
      schrieb am zuletzt editiert von Checker55
      #122
      @Willi-Wunder @forelleblau Ihr habt Recht. Es muss eine Luxtronik 2 sein, denn den Menüpunkt Datalogger 2 habe ich, und kann dort auf einen USB Stick die Daten der letzten 48 Std. ausgeben lassen.
      Gibt es denn für die Luxtronik 2 einen entprechenden Adpater für den iObroker?
      Ah - eben gesehen "hpcontrol". Soll jedoch nicht so zuverlässig sein. Muss ich testen ;)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Checker55
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #123
        @Checker55
        Ja, hast es gefunden. Dieser Adapter wird leider nicht weiter entwickelt trotz der neueren Steuerung. Ein hoch auf forelleblau, sein Adapter läuft bei mir jetzt echt zuverlässig. 😁
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          @Checker55
          forelleblau
          #124
          @Willi-Wunder danke!
          • F forelleblau
            Checker55
            #125
            @forelleblau Wenn du auf die Luxtronik 2 umsteigst, gebe Bescheid 😀 Damit auch ich dich loben kann, wie toll der Adapter funktioniert 😉
            @Willi-Wunder schon interessant, dass der die neue Steuerung nicht weiterentwickelt wird. Freut mich aber für Euch, mit der Lux1 👍
            • C Checker55
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #126
              @Checker55 sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
              Für Luxtronik Version 2 gibt es seit heute einen Adapter (aktuell noch im Alpha-Stadium): https://forum.iobroker.net/topic/38550/test-adapter-luxtronik2-v0-0-x
              • UncleSamU UncleSam
                forelleblau
                #127
                Liebe Luxtronik-Adapter-Nutzer
                Um die weitere Entwicklung des Adapters etwas gezielter angehen zu können, habe ich auf Github ein Issue zur Planung erstellt. Falls jemand Anliegen für Abbildung bestimmter Werte oder Funktionen im Adapter hat, ist er herzlich eingeladen, diese dort zu deponieren:
                Panung Weiterentwicklung ioBroker.luxtronik1
                Und allen ein frohes neues Jahr!
                Forelleblau
                • L Offline
                  LutzM
                  schrieb am zuletzt editiert von LutzM
                  #128
                  Hallo @Forelleblau
                  erst mal ein dickes Lob für den Adapter!! 👍 👏
                  Ich habe das Ganze mit einem MOXA 5100 soweit zum Laufen gebracht.
                  Auch dafür waren die Hinweise in diesem Thread äußerst hilfreich!
                  Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit der Version 0.3.1.: Nach jedem 4. Durchlauf kommt die Fehlermeldung "Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 2100" und der Adapter wird neu gestartet.
                  Im Debug-Level des Adapter sieht man, dass die Abfrage "2100" grundsätzlich auf Fehler läuft. Alles andere funktioniert bis jetzt problemlos. Auch das Schreiben.
                  Nun meine zwei Fragen:
                  Frage 1: Was soll in dem Datensatz "2100" drin stehen?
                  Frage 2: Taucht das Problem nur bei mir auf?
                  Besten Dank im Voraus!
                  Lutz
                  • L LutzM
                    Hallo @Forelleblau
                    Lutz
                    forelleblau
                    #129
                    @lutzm Hallo Lutz
                    Nun endlich erste Antworten:
                    1. Im Datensatz 2100 stehen die Werte, die du im iobroker / Objekte unter temperaturen.einstellungen finden solltest.
                    1. Du bist glaub der erste, der das so meldet. Was du weiter tun kannst:
                      a) mal direkt schauen was die Heizung antwortet
                      Z.B. mit Putty eine verbindung zu deinem Moxa aufbauen (Verbindungstyp RAW) und dann einfach 2100 [Enter] eingeben und schauen was zurückkommt. Sollte eine Reihe Semikolon-getrennter Werte sein, beginnend mit 2100.
                      Bei mir so:
                    b) mir mal ein debug-log der Abfrage schicken, dann kann ich sehen, ob von der Heizung gar nichts kommt, oder ob das Probleim bei der Auswertung der Daten liegt. Zweiteres könnte ich dann ev. verbessern...
                    Herzliche Grüsse
                    forelleblau
                    • F forelleblau
                      @lutzm Hallo Lutz
                        Bei mir so:
                      Herzliche Grüsse
                      forelleblau
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #130
                      @forelleblau
                      Hab den Beitrag vom @LutzM gelesen und mal in meinem Log geschaut, scheint auch paar mal einen unvollständigen Datensatz zu bekommen. Ist mir bisher gar nicht aufgefallen oder es liegt am neuen JS-Controller. Hab vorhin auch dies gehabt.....
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:26.130	info	[START] Starting luxtronik adapter
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:26.091	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                      host.raspberrypi
                      	2021-07-17 18:59:23.479	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 7492
                      host.raspberrypi
                      	2021-07-17 18:59:21.003	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:20.413	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:20.412	info	terminating
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:20.411	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                      host.raspberrypi
                      	2021-07-17 18:59:20.412	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:20.410	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.raspberrypi
                      	2021-07-17 18:59:20.389	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:20.300	warn	Adapter wird neu gestartet
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:20.299	warn	Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 2100
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:18.488	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.ANL"
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:18.487	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.BivStufe"
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:18.487	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.SW"
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:59:18.486	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.WPtyp"
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:51:18.470	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.ANL"
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:51:18.469	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.BivStufe"
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:51:18.469	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.SW"
                      luxtronik1.0
                      	2021-07-17 18:51:18.468	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.WPtyp"
                      Ist mir vorher nicht wirklich aufgefallen. Ich lasse mal einen Log laufen und schicke dir diesen per Mail.
                      Vielen Dank.
                      Gruß Willi
                      • W Willi-Wunder
                        @forelleblau
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        host.raspberrypi
                        luxtronik1.0
                        host.raspberrypi
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        luxtronik1.0
                        Vielen Dank.
                        Gruß Willi
                        forelleblau
                        #131
                        @willi-wunder @LutzM
                        Hallo ihr beiden. Wieso der Fehler bei der 2100 - Abfrage kommt finde ich im Moment nicht raus. Dazu bräuchte ich ein Debug-Log, damit ich sehen kann, ob überhaupt Werte kommen, oder ob in der Auswertung etwas schief läuft - bei Zweiterem habe ich eine Vermutung, die ich aber erst verifizieren möchten. Bei mir funktioniert der Adapter.,
                        Die anderen Fehler in deinem Log Willi haben damit nichts zu tun. Kümmere mich aber darum.
                        Grüsse forelleblau
                        W F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F forelleblau
                          Grüsse forelleblau
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #132
                          @forelleblau
                          Hi, hab dir gerade den Log per E-Mail geschickt. Vielen Dank und noch einen schönen Abend :-)
                          Gruß Willi
                          • F forelleblau
                            Grüsse forelleblau
                            forelleblau
                            #133
                            @Willi-Wunder @LutzM
                            Hallo ihr beiden. Also ich hab das ganze mal angeschaut. Die Neustarts kommen offenbar daher, weil die Heizung auch den Datensatz 2100 manchmal in mehreren Teilen übermittelt. Ich hab hier nun eine zusätzliche Prüfung eingebaut.
                            Die Stati-Fehler bei dir Willi habe ich auch abgesichert, das sollte nun nicht mehr auftauchen - hoffe es zumindest.
                            Um zu schauen, ob es funktioniert installiert bitte die Version 0.3.2 direkt von Github. Mit positivem Feedback eurereseits würde ich die Version dann offizialisieren.
                            Grüsse
                            forelleblau
                              Sombornus
                              #134
                              Servus @forelleblau
                              Ich nutze seit kurzem ebenfalls den Luxtronik1 Adapter in der Version 0.3.1
                              Habe soweit alles zum laufen bekommen. Benutze den „USR-TCP232-302“ als LAN-Schnittstelle.
                              Meine Wärmepumpe ist eine Alpha Innotek mit Luxtronik1 Firmware: 2.20.
                              Ähnlich wie @lutzm bekomme ich jeweils nach 3 bis 5 Zyklen die Fehlermeldung „Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405" und im Anschluss einen Adapter Neustart.
                              Nur eine Vermutung:
                              Der Datensatz „2100“ wird vor dem zur Fehlermeldung führenden Datensatz „3405“ abgefragt.
                              Der Datensatz „2100“ enthält in meiner Anwendung 16 Werte.
                              Im Vergleich der Screenshot (Beitrag #129, @forelleblau) enthält 17 Werte.
                              Könnte es nun sein, dass 17 Werte vom Adapter erwartet werden? Und da bei mir nur 16 Werte übertragen werden, der 17. Wert von dem „3405“ Datensatz bei der Auswertung von „2100“ abgeknapst wird und es so zur Fehlermeldung kommt?
                              Evtl. bezieht sich die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405“ gar nicht auf den „3405“ sondern auf den Datensatz „2100“ mit nur 16 Werten?
                              Anbei zeitgleicher Putty und Debug Auszug:
                              (Noch ein Hinweis: Die Testversion 0.3.2 zeigt bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehlermeldung wie 0.3.1)
                              Viele Grüße und vielen Dank für den Adapter und Deinen Support.
                              DebugLog.txt
                              PuTTY log Auszug.txt
                              W F 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sombornus
                                Servus @forelleblau
                                Nur eine Vermutung:
                                DebugLog.txt
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                #135
                                @sombornus
                                Hi, installiere dir mal die Version 0.3.2, hier hat @forelleblau paar Verbesserungen eingebaut, steht im letzten Beitrag, siehe eins über deinem Post ☺
                                Nachtrag:
                                Okay, ich habe den gleichen Adpater, hast du deine Einstellungen im Converter mit meinen verglichen? Hatte Anfangs auch Probleme und die Ursache war nur ein kleines Häkchen. Allerdings habe ich in der WP die Version 2.30.
                                @forelleblau
                                Bei mir läuft die Version 0.3.2 bisher ohne Auffälligkeiten. Habe dennoch den Debug Modus aktiviert. Falls du meinen Log zur Analyse brauchst einfach kurz schreiben, kann ich dir gerne zukommen lassen.
                                Gruß Willi
                                • S Sombornus
                                  Servus @forelleblau
                                  Nur eine Vermutung:
                                  DebugLog.txt
                                  forelleblau
                                  #136
                                  @sombornus
                                  Hallo Sombornus. Danke für die Analyse und fürs Aufmerksame beobachten. Genau so ist es. Der Adapter prüft die Anzahl übermittelter Werte auf Vollständigkeit! Die Zahl nach dem 2100 gibt an, wieviele Datensätze übermittelt werden. Bei dir also 15, ich bin bisher von 16 ausgegangen, aufgrund meiner Werte.
                                  Ich werde einen Moment benötigen, um diese Erkenntnis umzusetzen - muss demnach wohl alle Werteprüfungen flexibler/Datensatzabhängig machen. Melde mich, sobald es soweit ist.
                                  herzliche Grüsse
                                  forelleblau
                                  • S Sombornus
                                    Servus @forelleblau
                                    Nur eine Vermutung:
                                    DebugLog.txt
                                    forelleblau
                                    #137
                                    @sombornus
                                    Hallo sombornus
                                    Kleine Bitte: ich habe einmal den Prüfmechanismus bei der 2100 - Abfrage so gestaltet, dass er sich an der im Datensatz angegebenen Anzahl Werte orientiert. Könntest du bitte einmal den Adapter direkt von Github neu installieren (ist immer noch 0.3.2) und testen, ob es jetzt funktioniert.
                                    Wenn ja, würde ich dann die anderen Abfragen auch so umgestalten.
                                    Ich gehe davon aus, dass deine WP den letzten Wert in 'meiner' Reihe nicht übermittelt. Das wär dann temperaturen.einstellungen.VLmax, der würde bei dir dann nicht ausgefüllt.
                                    Besten Dank und herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F forelleblau
                                      @sombornus
                                      Hallo sombornus
                                      forelleblau
                                      Sombornus
                                      #138
                                      Hallo @forelleblau,
                                      Test läuft mit dem 0.3.2 Adapter. Melde mich Morgen mit einem Ergebnis.
                                      Vielen Dank für die Testversion.
                                      Viele Grüße
                                      • F forelleblau
                                        @sombornus
                                        Hallo sombornus
                                        forelleblau
                                        Sombornus
                                        #139
                                        Servus @forelleblau,
                                        hier das Ergebnis nach einem Tag Adapter Test 0.3.2: "ALLES GUT"
                                        Die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405" ist nicht mehr aufgetreten und es gab auch keinen Adapter Neustart.
                                        Die Testversion macht einen wunderbaren Eindruck.
                                        • S Sombornus
                                          forelleblau
                                          #140
                                          @sombornus Danke für das Feedback!
